怎样将无源低音炮转换为有源低音炮
454398 来源:wv 2019-09-27 11:22 次阅读
步骤1:移回低音炮
我的子音箱的背面内置了接收器/放大器。我卸下了这些零件,因为它们没有被使用,并找到了扬声器的两条(+和-)线。
第2步:购买低音炮平板放大器
我发现一个25瓦的低音炮平板放大器在50美元的范围内,并受到好评。您可以得到功能更强大的产品,但价格会相应上涨。话虽如此,对于我的目的和这个潜能,25瓦似乎绰绰有余。摇动时可以从屋外听到,可以听得比实际听的声音大得多。
资料来源:(美国)http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber = 300-782
来源(加拿大):http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogue_fiche.php?id=2366&recherche=&numRows=&manufacturiers=&niveau1=1&niveau2=2&niveau3=41
第3步:为板式放大器构建一个盒子
我购买的板式放大器与低音炮外壳的宽度完全相同,但是空腔不够深,所以我在后面盖了一个小盒子,以增加空间。我预先在螺丝上钻了一些孔,并在上面打了一些旧的黑色油漆。我使用了一些剩余的MDF,即正确的宽度。我没花太多时间,因为低音炮正坐在我客厅的一个壁n里,无法被看见。
第4步:添加一些将材料缓冲在盒子上
即使盒子被拧紧了,我还是要在盒子的后边缘添加一些双面泡沫胶带
第5步:将螺丝盒固定到Sub的背面
Pre -钻孔并埋头拧紧螺钉的孔,然后将盒子牢固地拧到接头的背面。
步骤6:将导线从放大器连接到接头
我将电线焊接在一起,并使用热缩管确保电线保持原位。同样也不想使用任何可能会发出嘎嘎声的机械紧固件。
P.S. -焊接之前,请先测试与系统的连接。即使我将黑色变成黑色,将红色变成红色,我还是犯了这个错误。由于某些原因,极性仍然倒退。
步骤7:将板式放大器固定到箱体上
  • 低音炮
    请问TPA3130d2左右声道输入单喇叭输入怎么设计?
    我们现在有设计一个2.1声道的音响,其中有一个低音炮需要左右声道输入,单个低音喇叭出来,不知道采用TPA3130怎么个设计?没有看到相应的设计方案图纸参考。
    发表于 10-28 08:00
    TAS5731M低音炮电路,想加个音量大小控制,请问在哪个地方加上呢?
    TAS5731M低音炮电路,请问在哪个地方加上呢?谢谢
    发表于 10-28 07:51
    使用TAS5756做一款低音炮,需要随时调节低通滤波宽带,请问这些数据是怎么算出来的?
    你好,使用TAS5756做一款低音炮。需要随时调节低通滤波宽带,现在用purepath Console可以调节(low pass,butterworth模式),但是不知道BO,B1,B2,A1,A2的值怎么计算出来的,可否提供计算公式。谢谢
    发表于 10-28 06:09
    如何把TAS5731配置成低音炮的寄存器?
    经过挺长一段时间的摸索和上网请教,终于让TAS5731M这个芯片工作了,可以正常接喇叭听音乐了,现在想把它配置成低音炮,按芯片手册上的理解应该是配置BQ寄存器,但数据写入寄存器后,还是不对,还有一点点中高频的声音,而且低音部分也被严重削减,不知道应该怎么做,请高手不惜指
    发表于 10-25 15:22
    TPA3245在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,输出却没有波形是怎么回事?
    我按音频功率芯片TPA3245的数据手册28页参考电路在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,但是输出却没有波形,我在两个输入通道内输入相同的正弦波,并没有放大该信号,请问这是怎么回事呢?
    发表于 10-22 07:56
    TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600芯片是否可以?
    如上图所示:我们TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600 芯片是否可以。
    发表于 10-18 08:23
    内置功放的低音炮还能接在功放机上吗?
    内置功放的低音炮有源低音炮)是可以接在功放机上的 ,但需要注意正确的连接方式和一些技术细节。 一、连接方式的说明 RCA线连接 : 通过RCA线
    的头像 发表于 10-17 09:17 1859次阅读
    请问一下TPA3118和TPA3116的截止频率是多少,是不是需要一些管脚配置?
    请问一下TPA3118和TPA3116的截止频率是多少,是不是需要一些管脚配置?比如说我需要用TPA3118做低音炮功放芯片的话会不会他的截止频率太高?还有如果我用TPA3118右声道推一个低音喇叭,左声道推一个全频喇叭是否可以?这样的不对等会不会对芯片有影响
    发表于 10-15 06:25
    用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音,为什么?
    有一秒钟的声音出现。 如果单独只接低音炮低音炮有声音,如果接2.1,则全部没有声音,我们不知道是什么缘故,另外如何排除,请工程师指导一下。
    发表于 10-14 07:09
    做soundbar 2.1使用tas5755 , 开机左右声道会有POP声怎么解决?
    做soundbar 2.1使用tas5755 , 现在是开机左右声道会有POP声,按规格书是有RAM UP功能,但设置都无效果,做 低音炮杂音 ,低音是BTL, 左右声道系SE 只要RAM
    发表于 10-12 07:58
    TPA3255工作在PBTL模式下,过流保护的阈值较低怎么解决?
    在制作TPA3255低音炮电路板时发现,在所有元器件、电路图、散热、供电电源和电压都一致的情况下,第一次的PCBA的限流保护阈值可以超过设定的17A,最高19A进入保护,工作也稳定无异常。但第二次
    发表于 09-30 06:08
    海尔HS-2198C低音炮音量待机控制板电路实绘原理图
    海尔HS-2198C低音炮待机开机控制,采用TC4013触发器构成的按键触发型双稳态电路。
    发表于 09-29 11:50 1次下载
    TAS5613可以配置成2.1声道吗?
    请问TAS5613可以配置成2.1声道吗? 我看了规格书 上面有提到“ 2.1 单端(SE) 立体声对和桥式负载低音炮”配置 但是没有看到有相关参考配置方式和电路?
    发表于 09-19 07:27
    家庭影院触摸屏中应用的电容式触摸芯片
    家庭影院的主要组成部分包括显示设备、音响设备、信号源和接线设备等。其中,显示设备通常采用高清电视或投影仪,音响设备包括功放、音箱、低音炮等,信号源可以是蓝光光盘、游戏机、有线电视、网络电视等多种媒体设备。
    的头像 发表于 04-03 09:27 626次阅读
    家庭影院触摸屏中应用的电容式触摸芯片
    低音炮放大器电路图分享
    低音炮放大器是用于增强低音效果的一种电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。低音炮放大器通常与
    的头像 发表于 02-20 16:28 6099次阅读
    <b class='flag-5'>低音炮</b>放大器电路图分享
