齿轮减速机原理_齿轮减速机构造
姚小熊27 来源:xx 2019-09-27 08:58 次阅读
齿轮减速机原理
齿轮减速机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的。减速器就是由各级齿轮副组成的。比如用小齿轮带动大齿轮就能达到一定的减速的目的,再采用多级这样的结构,就可以大大降低转速了。
齿轮减速机是按国家专业标准ZBJ19004生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机,齿轮减速机是我国广泛运用在华东地区、用于塔引入式起重机机械的回转机构,广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。
齿轮减速器一种把较高的转速转变为较低转速的专门装置。由于输入齿轮轴的轮齿与输出轴上大齿轮啮合在一起,而输入齿轮轴的轮齿数少于输出轴上大齿轮的轮齿数,根据齿数比与转数比成反比,当动力源(如电机)或其他传动机构的高速运动,通过输入齿轮轴传到输出轴后,输出轴便得到了低于输入轴的低速运动,从而达到减速的目的。
齿轮减速机构造
1、箱体和箱盖
箱体和箱盖是减速机中传动零件的支撑件和包容件,结构复杂,其中的箱体承受压力,要求有良好的钢度、减振性和密封性。箱盖、箱体在单件小批量生产时,采用灰铸铁材料,用手工造型方法铸造成形;或采用碳素结构钢,手工电弧焊焊接而成。大批量生产时,采用灰铸铁,用机器造型方法铸造成形。
2、轴、齿轮轴和齿轮
轴、齿轮轴和齿轮均为减速机中重要的传动零件,轴和齿轮轴的轴杆部分受弯短和扭短的联合作用,要求具有较好的综合力学性能;齿轮轴与齿轮的轮齿部分受较大的接触应力和弯曲应力,应具有良好的耐磨性和较高的强度。单件生产时,采用中碳钢(45钢)用自由锻方法或胎模锻方法成形,也可采用中碳钢的圆钢棒车削而成。大批量生产时,采用中碳钢模锻方法成形。
3、滚动轴承
减速机中的滚动轴承受径向和轴向压应力,要求较高的强度和耐磨性。滚动轴承为标准件,其内外环采用波动轴承钢(GCrl5)扩孔锻造,滚珠采用滚动轴承钢螺旋斜轧,保持架采用优质碳素结构钢(08钢)冲压而成。
4、轴承端盖
轴承端盖主要是防止轴承窜动,并起防护作用。单件、小批生产时,采用灰铸铁手工造型铸造成形,或采用碳素结构钢圆钢车削而成。大批量生产时,采用灰铸铁机器造型铸造成形。
5、螺栓和螺母
螺栓和螺母起固定箱盖和箱体的作用,螺栓杆受纵向(轴向)拉应力,曲应力和横向切应力。
  • 减速机
  • 齿轮减速机
    [原创]减速机齿轮的分类
      减速机齿轮数目的可用不同的商业用途。 有一个系统进行分类,并按照不同的标准。有些方法流行的分类列举如下。     平行轴
    发表于 07-16 11:38
    行星减速机速配电机
    `行星减速机通过行星齿轮结构,最大化地利用了行星减速机内的每一个部件,每一个部件都参与到减速的工作中来,所以传动效率比一般的齿轮
    发表于 09-05 09:08
    行星齿轮减速机轴承会过紧怎么办
    来说吧:行星齿轮减速机由电机主体和驱动器构成,构造紧凑,体积小,具有直流电机的外特性而没有刷构成的机械触摸构造。那么当轴承呈现过紧有以下因素:1、因为行星
    发表于 09-15 11:23
    齿轮行星减速机启动困难问题处理方法
    首先,先检查电压是否正常。电压是齿轮行星减速机必须的电流电量,才能正常的启动,正常电压最少要220V以上,行星减速机才能正常运行。其次,检查齿轮减速
    发表于 09-17 09:41
    行星减速机入门
    ,如上图所示,(自右向左)行星减速机大致由电机侧(输入侧)轴承、电机侧法兰、输入轴、行星齿轮组、输出轴、输出侧(负载侧)法兰和负载侧轴承几个部分组成。而在这一系列组件的中间位置,就是任何行星减速机都必须
    发表于 10-18 11:34
    齿轮减速机是什么
    理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。 齿轮减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转
    发表于 07-12 06:20
    圆柱齿轮减速机的拆卸方法及拆装顺序
    圆柱齿轮减速机工作时间长了,需要对圆柱齿轮减速机通过拆装,检查机器是否存在故障,需要进行维修,这样才能维护圆柱齿轮
    发表于 10-26 17:06 5.6w次阅读
    齿轮减速机原理
    齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小
    的头像 发表于 04-04 15:43 1.6w次阅读
    齿轮减速机正常温度多少
    齿轮减速机的工作温度一般在80摄氏度以内。齿轮减速机应用在我们生活中的各个领域,它一般用于低转速大扭矩的传动设备,随着减速机行业的不断发展壮
    的头像 发表于 04-04 15:48 3.2w次阅读
    齿轮减速机噪音怎样才能小
    本文主要阐述了齿轮减速机噪音减小的方法,其次还阐述了齿轮减速机噪音的影响。
    的头像 发表于 09-27 09:06 5473次阅读
    齿轮减速机技术参数_齿轮减速机种类
    本文主要介绍了齿轮减速机技术参数及主要种类。
    的头像 发表于 09-27 09:10 1.2w次阅读
    行星减速机齿轮减速机对比分析
    行星减速机齿轮减速机是两种常用的减速设备,行星减速 齿
    的头像 发表于 09-24 14:07 5865次阅读
    齿轮减速机的种类有哪些?
    齿轮减速机作为轴承、齿轮和传动部件制造行业里的一个重要组成部分,承担起为国民经济各行业提供传动装置配套的重任。为我国起重运输、污水治理减、水泥建材、重型矿山、航天航空、机器人、环保等行业的发展承担
    的头像 发表于 07-18 16:53 4668次阅读
    台湾精锐APEX行星减速机齿轮和斜齿轮有什么区别?如何选择?
    APEX减速机分为直齿轮和斜齿轮,这两者都是不同类型的机械齿轮,但根据设计存在根本差异,并且在给定各自的任务时更加适合。行星减速机
    的头像 发表于 04-19 15:27 1090次阅读
    台湾精锐APEX行星<b class='flag-5'>减速机</b>直<b class='flag-5'>齿轮</b>和斜<b class='flag-5'>齿轮</b>有什么区别?如何选择?
    齿轮减速机的噪声应该如何处理
    的头像 发表于 09-21 08:08 759次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速机</b>的噪声应该如何处理
