怎样对家庭网络进行故障排除
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-22 11:33 次阅读
步骤1:Ultimate Basics
就像重要的一步一样,但是在您走得更远之前,您 需要 检查您的电缆连接并重新启动所有内容 (您的计算机,路由器,调制解调器,交换机等)。拔出所有插头,然后重新插上电源,不要只是目视检查。我无法告诉您我已经进行过几次网络故障排除,而他们只是拔掉了一些东西,或者根本没有打扰过重启路由器。 (这在我的父母中尤为常见。..)
步骤2:退后一步
对网络进行故障排除时应该采取的措施是退后一步,考虑一下您已经知道的有关问题的事实。您的计算机是否可以连接到其他网络,而不能连接到该网络?如果是这样,则可能证明您的计算机上没有任何硬件问题(除非您尝试使用2.4GHz网络适配器连接到5GHz网络。..我们将在以后介绍)。其他计算机是否可以连接到该网络?如果是这样,则问题计算机上的设置可能存在问题。您是否已连接到网络,但无法访问互联网?可能是DNS问题。您的服务不可靠吗?可能有很多事情,但是干扰和DNS问题是家庭网络中最常见的问题。
步骤3:诊断IP地址问题
解决网络连接问题的第一步就是弄清楚您是否有一个有效的IP地址,以及它是自动配置还是手动配置。
要查看有关网络适配器的所有信息,请转至命令提示符,然后键入ipconfig/all,然后按Enter。
首先查看显示DHCP Enabled的选项。如果显示“否”,则表示在某个时候配置了静态IP地址,该地址可能不是该网络的正确IP地址。要将IP地址设置为自动,请参阅步骤6。
如果您的网络启用了DHCP,请查看您的IPv4地址,子网掩码和默认网关。如果同一网络上还有另一台计算机可以正常工作,请运行ipconfig命令,并查看两台计算机上的子网掩码和默认网关是否相同。 IPv4地址应该位于同一子网中(请参见下文)。
现在,我们需要检查并确保您位于正确的子网中。我将不会在此可指导的内容中解释子网划分,而只是在家庭网络中使用的基础知识。假设您的子网掩码是255.255.255.0,则IPv4地址和默认网关上的前三个八位字节(前三个数字用小数点分隔。..称为八位字节,因为每个都是8位的二进制字节)应该相同。最后一个八位位组不应相同。另外,如果您有另一台在同一网络上工作的计算机,请检查以确保该计算机上的前三个八位位组相同。如果您的地址是自动配置的,并且在正确的子网中,则您的IP地址是正确的。
步骤4:诊断硬件问题
如果您的计算机根本无法连接到网络,并且也无法连接到其他网络,则很可能出现硬件问题。您可以尝试检查驱动程序以确保没有问题或更新,但是如果不是驱动程序问题,我强烈建议您购买一个新的无线NIC。它们足够便宜,所以不值得鬼混。您可以以0.01美元的价格在亚马逊上购买一个。 (加上4.99运费)
硬件要考虑的另一件事是,并非所有无线网络都在相同的频率上。 WiFi A网络为5 GHz,WiFi B网络为2.4 GHz,WiFi G网络为2.4 GHz,WiFi N使用2.4 GHz和5 GHz频段。这意味着,如果您有2.4 GHz无线NIC(最常见),它将无法在A网络上工作。如果您的路由器是A路由器,那么您需要获得一个支持2.4和5 GHz网络的无线NIC。
如果您的计算机连接到其他无线网络,并且您已经确认自己具有正确的频率,那么可能不是硬件问题。
步骤5:诊断DNS服务器问题
很多时候您的Internet间歇性故障,但是您仍然连接到网络,或者如果您连接到网络,但没有连接到Internet,则表示DNS服务器出现问题。
很多时候,您的路由器都具有内置的DNS服务器。内置的DNS服务器充其量是最多的。我通常建议,如果保留当前的DNS服务器,还应将Google的DNS服务器添加到列表中。 (请参阅步骤8)
步骤6:解决IP寻址问题
如果确定可能存在IP寻址问题,此步骤适合您。
自动获取地址:
如果您没有通过DHCP接收IP地址,请按以下步骤将计算机设置为使用DHCP:
在Windows 7中:
右键单击系统任务栏上的无线图标,然后单击“打开网络和共享中心”。在屏幕的右上角,单击“更改适配器设置”。右键单击您的无线网络适配器,然后单击“属性”。找到“ Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,单击它,然后单击“属性”。然后单击“自动获取和IP地址”。如果要自动获取DNS服务器,也可以更改它们。请注意,如果您使用OpenDNS或要求您使用其DNS服务器的其他Web筛选器,则这可能会关闭筛选,或在某些情况下影响您访问Internet的能力。有关DNS设置的详细信息,请参阅步骤7。
在Windows XP中:
单击“开始”,然后转到“控制面板”。双击网络连接。找到您的网络适配器,然后右键单击它,单击属性,转到“ Internet协议(TCP/IP)”,然后单击“属性”。然后单击“自动获取和IP地址”。如果要自动获取DNS服务器,也可以更改它们。请注意,如果您使用OpenDNS或要求您使用其DNS服务器的其他Web筛选器,则这可能会关闭筛选,或在某些情况下影响您访问Internet的能力。有关DNS设置的详细信息,请参阅步骤7。
设置静态地址:
如果无法通过DHCP获取IP地址,则可能需要手动设置。如果网络上还有其他计算机,请确保并检查它们的IP地址,以确保不会出现寻址冲突。如果它们的地址小于100,则建议使用大于100的地址,反之亦然。
在Windows 7中:
右键单击系统任务栏上的无线图标,然后单击“打开网络”。和共享中心”。在屏幕的右上角,单击“更改适配器设置”。右键单击您的无线网络适配器,然后单击“属性”。找到“ Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,单击它,然后单击“属性”。然后单击“使用以下IP地址:”,然后输入您选择的IP地址(最后一个数字应在1到254之间,而不是默认网关。)95%的默认家庭网络设置使用255.255.255.0作为其子网掩码。 。输入路由器的IP地址作为默认网关。 (如果可能,请从可用的计算机上获取。)如果不确定DNS服务器地址使用什么,请对首选服务器使用8.8.8.8,对备用服务器使用8.8.4.4。
在Windows XP中:
单击“开始”,然后转到“控制面板”。双击网络连接。找到您的网络适配器,然后右键单击它,单击属性,转到“ Internet协议(TCP/IP)”,然后单击“属性”。然后单击“使用以下IP地址:”,然后输入您选择的IP地址(最后一个数字应在1到254之间,而不是默认网关。)95%的默认家庭网络设置使用255.255.255.0作为其子网掩码。 。输入路由器的IP地址作为默认网关。 (如果可能,请从运行中的计算机上获取。)如果不确定要用于DNS服务器地址的内容,则将8.8.8.8用作首选地址,将8.8.4.4用作备用地址。
步骤7:更新驱动程序
如果怀疑硬件问题,则可能需要更新驱动程序。如果在硬件级别存在问题,则不能解决问题,但是,如果硬件正在运行并且无法与您的计算机通信,则可能是驱动程序问题。
以下是更新驱动程序的方法。有几种不同的方法,我建议按以下顺序尝试:
1。通过设备管理器。
2。离开制造商的网站。
3。自动化的驱动程序更新程序(Slim Drivers)。
通过 Windows 7中的设备管理器更新驱动程序:
按“ Windows键”和“暂停/中断”一起使用(如果您的暂停键和中断键是分开的,请使用暂停键)。在右上角,您应该看到指向设备管理器的链接。进入设备管理器后,找到您的无线NIC。首先在“网络适配器”中查找,如果在那里看不到,请在“其他设备”下查找。如果看到任何一种黄色的惊叹号或红色的“ X”,则说明网络适配器存在问题,可能是驱动程序问题。右键单击它,然后选择“更新驱动程序软件”。如果找到更新,请尝试连接到网络。
通过 Windows XP中的设备管理器更新驱动程序:
按“ Windows键”,然后一起“暂停/中断”(如果您的暂停键和中断键分开,请使用暂停键)。转到“硬件”选项卡,选择“设备管理器”。进入设备管理器后,找到您的无线NIC。首先在“网络适配器”中查找,如果在那里看不到,请在“其他设备”下查找。如果看到黄色惊叹号或红色“ X”,则说明网络适配器存在问题,可能是驱动程序问题。右键单击它,然后选择“更新驱动程序”。如果找到更新,请尝试连接到网络。
通过在制造商的网站( Windows 7和XP )上找到驱动程序来更新驱动程序:
如果设备管理器无法自动找到驱动程序更新,请尝试“搜索” NIC的制造商和型号,以尝试找到驱动程序下载。我强烈建议您尽一切努力从制造商那里找到它,然后再使用自动化程序(Slim驱动程序)。如果您能够从制造商那里找到更新,请安装它,然后尝试连接到网络。
使用Slim驱动程序( Windows 7和XP ):
从此处下载并安装Slim驱动程序:http://www.driverupdate.net/downloads/SlimDrivers-setup.exe安装完成后,请确保在更改任何内容之前先备份驱动程序。 (“超薄驱动程序”顶部的选项)。然后运行扫描,查看是否找到适合您的驱动程序。仅为您的无线NIC安装驱动程序,忽略尽可能多的更新。如果能够从苗条的驱动程序中找到更新,请安装它,然后尝试连接到网络。
步骤8:解决DNS服务器问题
如果您确定自己可能遇到DNS服务器问题(无论如何,在近视情况下将DNS服务器更改为Google都不会受到伤害),建议您使用Google的DNS服务器。
请注意,如果您使用OpenDNS或要求您使用其DNS服务器的其他Web筛选器,更改或添加DNS服务器可能会关闭筛选,或在某些情况下影响您访问Internet的能力。
要在Windows 7中更改DNS服务器,请执行以下操作:
右键单击任务栏中的无线网络图标,然后单击“打开网络和共享中心”。单击“更改适配器设置”。找到您的网络连接,右键单击,然后选择“属性”。然后单击“ Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,然后单击“属性”。将底部的单选按钮从“自动获取DNS服务器地址”更改为“使用以下DNS服务器地址”。然后将8.8.8.8用作首选DNS服务器,并将8.8.4.4用作备用DNS服务器。
如果除了已使用的DNS服务器之外,还要使用Google的DNS服务器,请在命令提示符下键入ipconfig/all,然后返回到TCP/IPv4属性,然后单击“高级”。转到“ DNS”选项卡,并首先添加您正在使用的DNS,然后添加8.8.8.8和8.8.4.4。现在,您将有更多机会找到正确的IP地址。
步骤9:结论
我希望这可以帮助您解决家庭网络问题。请注意,这并不意味着它是对网络进行故障排除的详尽指南,仅涵盖了基础知识。如果您仍然遇到问题,请在下方提供尽可能多的详细评论,我们将尽力为您提供帮助。如有必要,我会尽力帮助您找到您所在地区(至少在美国)的网络专业人员,以帮助您解决高级问题。
责任编辑:wv
  • 网络适配器
    住宅静态IP:提升家庭网络稳定性的关键
    住宅静态IP是指专为家庭网络环境设计的固定IP地址,通常由互联网服务提供商(ISP)为家庭用户提供,并在其生命周期中保持不变,除非由于某些外部因素(如ISP更改策略)或用户请求更改。这种IP地址因其固定性,成为了提升家庭网络稳定
    的头像 发表于 10-24 07:57 144次阅读
    住宅静态IP:为家庭网络带来的安全与便利
    住宅静态IP地址为家庭网络带来了诸多安全与便利。
    的头像 发表于 10-24 07:50 130次阅读
    住宅动态IP:如何为您的家庭网络带来便利
    住宅动态IP,作为现代家庭网络的一种配置方式,能够为家庭用户带来诸多便利。
    的头像 发表于 10-21 08:00 186次阅读
    住宅静态IP:如何为你的家庭网络增添保障
    住宅静态IP是指由互联网服务提供商(ISP)分配给家庭网络的固定IP地址,这种IP地址不会频繁更改,为家庭网络提供了一个稳定且可预测的标识。
    的头像 发表于 10-18 07:44 187次阅读
    对元件显示模式下发现的验证错误进行故障排除
    对原理图进行电气规则检查时的验证错误进行故障排除,例如,“Missing pin found in component display mode”或“Extra pin found i
    的头像 发表于 08-05 16:40 435次阅读
    对元件显示模式下发现的验证错误<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>
    基于高通IPQ5322的Wi-Fi 7 沉浸式智慧家庭网络解决方案
    网络速度的飞跃不言而喻。此外,随着手机和平板等手持装置的广泛使用,越来越多的装置选择透过Wi-Fi连接家庭局域网,而非使用以太网络线。这意味着对家庭网络频宽的增加
    的头像 发表于 07-18 08:27 1354次阅读
    基于高通IPQ5322的Wi-Fi 7 沉浸式智慧<b class='flag-5'>家庭网络</b>解决方案
    家用路由器:简化网络设置和管理,保护家庭网络安全
    家用路由器以其简化网络设置和管理、保护家庭网络安全等优势,成为了家庭网络中不可或缺的重要设备。技术的不断进步和用户需求的不断升级,家用路由器必将继续发挥其优势,为家庭网络带来更多的便捷
    的头像 发表于 03-16 11:23 533次阅读
    路由器如何解决家庭网络设备卡顿问题
    路由器通过优化网络信号传输、负载均衡、智能流量管理以及无线信号增强等手段,可以有效地解决家庭网络设备卡顿问题。
    的头像 发表于 03-16 11:19 747次阅读
    打造稳定快速的家庭网络,选购高性能4G路由器
    选择高性能4G路由器,关注品牌、网络覆盖能力、信号强度、速度和性能、安全性和易用性等因素。只有综合考虑,才能购买到适合家庭使用的高性能4G路由器,稳定快速地为家庭网络助力。
    的头像 发表于 01-23 17:07 369次阅读
    家庭网络难题一扫而光!用4G插卡路由器建立无忧网络环境
    4G插卡路由器是一种便捷、高速的网络设备,它可以使用4G网络进行无线传输,具备强大的信号覆盖能力和信号增强功能。它为家庭网络带来了更多的便利、稳定和高效,是
    的头像 发表于 01-03 17:21 613次阅读
    善睐物联:消费级路由器——让家庭网络更快速稳定的选择
    现代家庭需要高速稳定的家庭网络,消费级路由器成为必备选择。它连接家中各个终端设备,提供高速稳定的网络连接,适合普通用户使用。与商用路由器相比,消费级路由器性能和功能稍显简化,但价格更为亲民。
    的头像 发表于 12-27 17:31 432次阅读
    提升家庭网络体验——消费级插卡路由器
    消费级成品插卡路由器是一种性能强大、功能丰富的家庭网络设备。它通过硬件和软件的全面升级,为家庭网络带来了更稳定、更快速的连接,提升了网络体验。
    的头像 发表于 12-14 11:51 520次阅读
    插卡路由器设置教程,让家庭网络更稳定高速!
    插卡路由器设置,让家庭网络更稳定高速!
    的头像 发表于 11-29 17:17 1948次阅读
    插卡路由器设置教程,打造稳定高效的家庭网络
    的头像 发表于 11-29 17:08 4400次阅读
    电气故障排除技巧?
    电气故障排除是电气工程师和技术人员在日常工作中经常面临的任务。正确而快速地排除电气故障对于保证电力系统的正常运行至关重要。下面介绍一些常见的电气故障
    的头像 发表于 11-27 10:18 1024次阅读
