步骤1:
材质
OLED Shield
面包板
步骤2:接线
屏蔽层带有彩色连接电缆-接线请参见下图。
步骤3:安装NodeMCU驱动程序
NodeMCU模块包括用于USB接口的CP2102芯片,如果NodeMCU第一次与PC相连,通常会自动安装驱动程序
。 。有时此过程失败。在这种情况下,您必须安装驱动程序
http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp- Windows中手动安装驱动程序
装置经理。
步骤4:Arduino IDE的准备-添加NodeMCU
NodeMCU模块不是Arduino-IDE的一部分。我们必须首先安装它。
在Aduino-IDE中打开文件/首选项,并将以下链接插入“其他电路板管理器URL”字段中:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266.。.
使用“确定”按钮关闭此窗口。
步骤5:Arduino IDE的准备-安装NodeMCU模块
立即打开板管理器:工具/板/板管理器
转到ESP8266条目并安装它。
步骤6:Arduino IDE的准备-NodeMCU模块的配置
现在您可以选择NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)。将CPU频率设置为
80MHz,将Flash大小设置为“ 4M(3M SPIFFS)”,选择波特率和COM端口。 8 of
第7步:安装库
Adafruit SSD1306库:
从安装开始OLED显示器的支持库,您将需要它与OLED
控制器芯片进行对话。如果您有兴趣查看代码,我们正在使用GitHub上的Adafruit SSD1306库存储库。您也可以通过以下链接以ZIP文件的形式直接下载该库:
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/archi 。..
重命名未压缩的文件夹Adafruit_SSD1306,然后检查Adafruit_SSD1306文件夹是否包含Adafruit_SSD1306.cpp和Adafruit_SSD1306.h
将Adafruit_SSD1306库文件夹放在arduinosketchfolder/libraries/文件夹中。
Adafruit GFX库:
您需要对此处提供的Adafruit_GFX库执行相同操作:
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library/a.。.
重命名未压缩的文件夹Adafruit_GFX,并检查Adafruit_GFX文件夹是否包含Adafruit_GFX.cpp和Adafruit_GFX.h
将Adafruit_GFX库文件夹放置在您的arduinosketchfolder/libraries/文件夹中,就像对SSD1306库所做的那样
Adafruit MCP23008库
您将需要对此处提供的Adafurit_MCP23008库执行相同的操作:
https://github.com/Adafruit的/Adafruit的-MC P23008-libr 。..
重命名未压缩的文件夹Adafruit_MCP23008,并检查
Adafruit_MCP23008文件夹是否包含Adafruit_MCP23008.cpp和Adafruit_MCP23008.h
将Adafruit_MCP23008库文件夹放在arduinosketchfolder/库/文件夹,就像您对上述库所做的一样
步骤8:Demosoftware
安装Adafruit库后,重新启动Arduino IDE。现在,您应该可以通过按以下顺序浏览菜单来访问示例代码:File→Sketchbook→Libraries→Adafruit_SSD1306→SSD1306 。..
您必须下载NodeMCU的示例代码
https://www.hwhardsoft.de/english/projects/displa 。..
现在。请在Arduino IDE中打开此示例。编译并上传后,您必须按3按钮查看不同的屏幕。
责任编辑:wv
显示器
21文章
4934浏览量
139765 -
Arduino
187文章
6461浏览量
186540 -
NODEMCU
13文章
289浏览量
21273
