与非门组成的抢答器实验电路图
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电路城 2019-09-27 09:21 次阅读
这是一个由与非门组成的、具有自动复位功能的抢答器实验电路,电路原理图见图4-121-1所示。电路中IC1C、IC1D组成负脉冲触发的基本R-S触发器,红色和绿色发光二极管LED1、LED2组成电平显示器,用于显示抢答结果。与非门IC1A、IC1B组成反相器,将抢答器控制信号反相后加到基本R-S触发器的输入端。按键开关S1、S2组成抢答器控制开关,电容C1、C2用于电路延时保持。
首次通电时,发光二极管LED1和LED2点亮,由与非门IC1A输入端第1脚和IC1B输入端第6脚流出的微弱电流分别向电解电容C1、C2充电,经过一段时间使输入端达到高电平状态,IC1A输出端(第3脚)和IC1B输出端(第4脚)为低电平,与之相连的触发器输入端第12脚和第9脚也为低电平,IC1C的输出端(第10脚)、IC1D的输出端(第11脚)为高电平。发光二极管LED1、LED2均熄灭,此时抢答器处于待机状态。
抢答开始后,假如抢答者先按下抢答按钮开关S1,电容C1上存储的电荷被S1开关短路而立即放电,使IC1A的第1脚电位立即变为低电平,故输出端第3脚跃升为高电平。与之相连的IC1D的第12脚也为高电平,由于第13脚已经为高电平,所以IC1D输出端第11脚跌为低电平,红色发光二极管LED1点亮。与此同时,与第11脚相连的IC1D输入端第8脚则由高电平跌为低电平,此时即使再按下抢答开关S2,IC1C的输入端第9脚由低电平变为高电平,也不影响IC1D输出端第10脚为高电平状态,绿色发光二极管依然保持熄灭。
在抢答开关S1按下后再松开,由于电解电容C1已被放电,通过IC1A第1脚输入端流出的电流向电容充电需要一定时间,其电位不能立即跃升到高电平状态,可以维持数秒时间,此时,即使按下另一个抢答开关S2,触发器仍然处于红色发光二极管点亮状态。
同样,假如抢答时,抢答开关S2被首先按下,则电路的工作状态与上面描述的类似,只是绿色发光二极管LED2将被点亮,红色发光二极管LED1将熄灭。
先按下,如果是绿色发光二极管LED2点亮,就表明抢答开关S2被首先按下。抢答完毕后由于抢答按钮开关断开,电容C1、C2先后被充电到高电平状态,LEDl或者LED2熄灭,电路自动恢复到待机状态,等待下次抢答。因此在抢答时,只要红色发光二极管LED1点亮,就表明抢答开关S1被首
脚输入端流出的电流向电容充电需要一定时间,其电位不能立即跃升到高电平状态,可以维持数秒时间,此时,即使按下另一个抢答开关S2,触发器仍然处于红色发光二极管点亮状态。述的类似,只是绿色发光二极管LED2将被点亮,红色发光二极管LED1将熄灭。先按下,如果是绿色发光二极管LED2点亮,就表明抢答开关S2被首先按下。抢答完毕后由于抢答按钮开关断开,电容C1、C2先后被充电到高电平状态,LED1或者LED2熄灭,电路自动恢复到待机状态,等待下次抢答。
  • 抢答器
  • 与非门
    四人智力竞赛抢答器
    的信号并将其锁存。而实现这一功能可采用触发或锁存。当电路形成第一抢答信号之后,用编码,译码及数码显示电路显示出
    发表于 12-01 22:09
    数字电路的多路抢答器电路图、protues仿真)
    数字电路的六路抢答器电路图和八路抢答器protues仿真
    发表于 09-20 16:04
    如何设计抢答器
      本抢答器通过十分巧妙的设计仅用两块数字芯片便实现了数显抢答的功能,与其他抢答器电路相比较有分辨时间极短、结构简单、成本低、制作方便等优点,并且还有防作弊功能。  其原理见附图。
    发表于 07-13 16:09
    四人抢答器电路图
    求四人抢答器电路图
    发表于 12-21 12:16
    八路抢答器电路图
    八路抢答器电路图 详细请查看:
    发表于 12-01 21:14 9913次阅读
    八路<b class='flag-5'>抢答器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    抢答器电路图
    抢答器电路图
    发表于 03-31 10:23 5266次阅读
    四路抢答器电路图
    四路抢答器电路图
    发表于 03-31 10:24 1.2w次阅读
    四路<b class='flag-5'>抢答器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    与非门电路图
    与非门电路图
    发表于 04-06 23:12 1w次阅读
    <b class='flag-5'>与非门电路图</b>
    抢答器电路图
    抢答器电路图
    发表于 04-10 18:40 2414次阅读
    利用与非门组成的一些门电路图
    利用与非门组成的一些门电路图
    发表于 05-08 14:35 2w次阅读
    利用<b class='flag-5'>与非门</b><b class='flag-5'>组成</b>的一些门<b class='flag-5'>电路图</b>
    单片机制作的八路抢答器电路图
    单片机制作的八路抢答器电路图 抢答器由单片机以及外围电路组成,由于采用单片机,使得外围电路非常
    发表于 05-16 01:24 8763次阅读
    单片机制作的八路<b class='flag-5'>抢答器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    20路抢答器电路图
    20路抢答器电路图
    发表于 05-21 13:06 1171次阅读
    20路<b class='flag-5'>抢答器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    与非门组成压控振荡电路图
    是用CMOS与非门组成的压控振荡电路。 图示线路类似C的
    发表于 09-13 22:26 1607次阅读
    <b class='flag-5'>与非门</b><b class='flag-5'>组成</b>压控振荡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    与非门组成智力竟赛抢答线路
    图中所示是用TTL四输入与非门组成的四路智力竞赛级使用的抢答线路,四只指示分别代表四个竞赛级组,共用扬声一个.
    发表于 09-19 00:24 754次阅读
    <b class='flag-5'>与非门</b><b class='flag-5'>组成</b>智力竟赛<b class='flag-5'>抢答</b>线路<b class='flag-5'>图</b>
    四人抢答器课程设计报告样例
    四路抢答器实验报告样例,基于4D与非门的74ls175芯片
    发表于 07-12 16:05 32次下载
