直流电:
直流电”(Direct Current,简称DC),又称“恒流电”,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,它是由爱迪生发现的。1747年,美国的富兰克林根据实验提出电荷守恒定律,并且定义了正电和负电的术语。
许多用电器,如收音机,扬声器等许多不含电感元件的电器都用直流电驱动。分正、负极,无法利用变压器改变电压,用在低电压电器里。用乾电池的电器都属此类。
交流电:
交流电是指电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的运行平均值为零。不同于直流电,它的方向是会随着时间发生改变的,而直流电没有周期性变化。
通常交流电(简称AC)波形为正弦曲线。交流电可以有效传输电力。但实际上还有应用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市电就是具有正弦波形的交流电。
家庭电路是直流电还是交流电:
家庭用电是交流电,因为传输,变压比较方便,驱动电机也比较简单。大多家用电器设备中还是使用直流电的,比如电视机,电脑,充电器内部还是使用直流电的,在市电输入后有一个专门的整流变压滤波电路。至于冰箱,洗衣机,空调,动力还是由交流电提供,不过控制电路都是直流的。
我国的交流电的频率是每秒变化50次“方向”,民用电为每相线是“220V/50Hz”的交流电;在整个供电系统中只有火线上带有电压,零线则是该系统的“中性点”,正常情况下是不应该带有电压的。虽然交流电每秒钟都在变化其电流的大小和方向,但作为家用单相电源来说,零线只是作为这一相线的“回路”,即给予这相线一个电流通路而已,利用中性点将相线上通过的电流回到电源端。又因为中性点是为“零电位”而不带电,所以在家庭中您就会感觉始终是一根线为零线另一根线为火线而不会变化了。但实际上就是您用的那根火线,其电流的大小和方向也是每秒钟都在不断地变化的(用示波器就可以看变化 )。
交流电
14文章
687浏览量
37410 -
直流电
2文章
449浏览量
23358
交流电与直流电的区别
cbb22电容是交流电还是直流电?
cbb22电容是交流电还是直流电?
家庭电路是直流电还是交流电
