步骤1:材料和图表
电路非常简单。您可以将其构建在面包板上作为临时电源,也可以将其焊接到PCB上,并与电池一起使用,以提供紧凑,轻便的便携式电源。
组件
•C1 100nF陶瓷电容器
•C2 1nF陶瓷电容器
•C3/4 4.7uF电解电容器
•D1/2 1N4004二极管
•R1 39Kohm电阻器
•555计时器IC
您还需要一些连接线有关链接的信息,请按照上面的示意图进行布线,或按照面包板说明进行操作
步骤2:在电路板上构建电路
*有关Vin,Vout和GND的图片,请参考图片*
*有关面包板引脚连接的图片,请参见图像-实线表示面包板孔之间的连接*
步骤3:接地
首先将两侧的两个GND导轨连接在一起,这就是所有连接到GND的地方。
步骤4:555计时器
将IC放在中间IC顶部带有小凹口(或点)的面包板的位置(朝上)
*请参见图以了解引脚位置*
步骤5:组件
是时候添加组件了!
我们将分步添加它们
1。将C1(100nf电容器)的一个引脚连接到右GND,另一引脚连接到引脚5
2。将C2(1nf电容器)的一个引脚连接到左GND,另一引脚连接到引脚2
3。从引脚2-3
4连接电阻(R1-39kohm)。将没有银色(可能是白色)带的D1引脚连接到Vin,并将另一个引脚(带有该带)连接到面包板上的自由点
5。将C4的负极引脚连接到引脚3,正极引脚连接到IC
6下方面包板上的空白点。将D2的非带状引脚连接到C4的正极引脚,并将带状的引脚连接到面包板7上的空白点。将C3的负极引脚连接到右侧GND,正极引脚连接到D2的带状引脚。
*您的电路板应类似于上图*
步骤6 :链接
现在我们必须添加链接(使用连接线)
我们还将在步骤
1中执行此操作。在D1的带状引脚(即连接到Vin的引脚)和D2的非带状引脚(这也将D1连接到C4的正引脚)之间添加链接-请注意,这是黄色链接
2。添加从IC引脚4到引脚8
3的链接。添加从IC引脚8到Vin导轨4的链接。添加从IC引脚2到引脚6
5的链接。添加从IC引脚1到左侧GND
6的链接。添加从D2的带状引脚(或C3的正引脚)到Vout的链接。
我们完成了!
步骤7:最终测试
将4-20V电源(电池工作正常)连接到Vin(正极将Vin负极连接到GND)
使用万用表测量电压在Vout处(Vout为正输出端子,GND为负)
如果电路不工作,请确保检查所有连接和组件
-请注意,对于高于4V的输入电压(对于较低的电压,您会有所增加,但不会增加一倍)
责任编辑:wv
电压
45文章
5652浏览量
116644 -
DC电源
222浏览量
15952 -
555定时器
39文章
317浏览量
68239
LMC555想用555定时器做BUCK DC-DC上EN脚的200MS延时,如何实现?
如何考虑将TI Smart DAC作为555定时器的替代品
