家庭电路图的基本画法
姚小熊27 来源:xx 2019-09-27 09:32 次阅读
家用电路的作用及连接方式
1.供电线路
家庭电路的低压供电线路有两根线,一根叫火线,一根叫零线,它们之间有220V的电压。
2.电能表
位置:供电线路在接其它元件之前,首先接电能表,也可以说电能表要接在干路上;
作用:测量用户在一定时间内消耗的电能;
铭牌数据含义:220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW·h是指每消耗1kW·h的电能,电能表的表盘转1500转;
读数方法:记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。
3.总开关
位置:在电能表后,保险丝之前;
连接方法:有时用双刀开关同时控制火线和零线,有时用单刀开关只控制火线。
4.保险丝
作用:在电路电流过大时,自动熔断,切断电路;
材料:电阻率较大而熔点较低的铅锑合金制成;
原理:根据焦耳定律Q=I2Rt可知,保险丝的电阻比较大,通过的电流较大,在相同时间内产生的热量就比较多,温度上升的较高,而保险丝的熔点又较低,所以会迅速熔断
选择:保险丝的熔断电流稍大于家庭电路允许通过的最大电流,不能用更粗的保险丝,更不能用铜丝或铁丝代替保险丝。
5.用电器作用
连接家用电器,给可移动家用电器供电;
位置:在保险丝后;
连接:各用电器之间并联连接,既保证了用电器之间互不影响,又使用电器两端的电压均为220V;
控制开关位置:用电器的控制开关要放在用电器和火线之间,不允许放在用电器和零线之间。
6.插座作用
在家庭电路中插座是为了给可移动电器供电;
种类:分为固定插座和可移动插座,又分为两孔插座和三孔插座;
三孔插座的作用:三孔插座的两个孔分别接火线和零线,另一孔是接地的,这样在把三脚插头插入时,把用电器的金属外壳和大地连接起来。
规律总结:
家庭电路的组成:常见的家庭电路一般由进户线、电能表、总开关、保险设备、用电器、插座、导线等组成。进户线分为火线和零线,它们用试电笔来判别,能使试电笔的氖管发光的是火线,不能使氖管发光的是零线。(试电笔金属螺帽应与手接触)(左零右火)
家庭电路图的基本画法
1.家庭电路中有火线、零线和地线,单根保险丝接在火线上,开关接在火线上。
2.电灯安装时,零线、火线并排走,零线直接进灯座。火线通过开关进灯座。如果灯泡是螺丝口的,尾部中心接火线,螺旋套接零线。
3.插座安装时,两孔插座左孔接零线,右孔接火线;三孔插座的左边的孔接零线,右边的孔接火线,中间的孔接地线,所以称为“左零右火中接地”。如果在插座上接保险丝,保险丝应接在火线上。
4.插座与插座之间是并联的,插座与电灯之间是并联的,各种电器之间是并联的。
试电笔:
1.试电笔是用来辨别火线和零线的工具。构造:由笔尖金属体、大电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体等组成。如图甲所示。
2.使用时,用手捏住笔尾金属体,将笔尖接触进户线,若碰到的是火线,则氖管发光;若笔尖接触的是零线,氖管就不会发光。(如图乙、丙所示)
3.使用试电笔时,切不可用手直接接触笔尖金属体,这样人会触电。
4.检查电路故障时,用笔尖接触导线,若两根导线都不发光,表明火线断路;若两根导线都发光,表明零线断路
  • 开关
  • 电路
  • 电能表
  • 用电器
    电路图画法规则
    为了使看图者能够正确、方便地理解电路图的全部内容,绘制电路图时除了必须使用统一规定的图形符号和文字符号外,还应遵循一定的画法规则。了解这些画法规则,有助于我们较快学会看懂
    发表于 10-25 12:29
    等效电路图的八种画法
    等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。等效
    发表于 11-19 14:46
    看不懂电路图?那是因为你没注意这些电路图规则
    ”的时间排列习惯,就采用了从左到右,从下到上的电路图走向,比较少见。图形符号的方位与画法国标中对电路图的图形符号只是给出了一个基本图形,但我们在实际使用时可以根据具体需要对这些图形符号变换方位和画图
    发表于 10-01 08:00
    想要看明白电路图这些电路图的规则就需要注意了
    “时”“分”“秒”的时间排列习惯,就采用了从左到右,从下到上的电路图走向,比较少见。  图形符号的方位与画法  国标中对电路图的图形符号只是给出了一个基本图形,但我们在实际使用时可以根据具体需要对这些图形
    发表于 10-08 13:43
    现代家庭自动化遥控系统电路图
    现代家庭自动化遥控系统电路图
    发表于 05-19 10:26 14次下载
    现代<b class='flag-5'>家庭</b>自动化遥控系统<b class='flag-5'>电路图</b>
    电路图教学设计
    电路图教学设计:电路图 教学目标 知识目标:了解电路的组成、电路的状态;掌握电路图
    发表于 06-25 23:35 60次下载
    家庭装修电路图
    家庭装修电路图.pdf 家装电路图.dwg
    发表于 06-19 23:56 1147次下载
    <b class='flag-5'>家庭</b>装修<b class='flag-5'>电路图</b>
    家庭简易夜间照明电路图
    家庭简易夜间照明电路图
    的头像 发表于 04-18 11:08 1w次阅读
    <b class='flag-5'>家庭</b>简易夜间照明<b class='flag-5'>电路图</b>
    家庭卫生间门控灯电路图
    家庭卫生间门控灯电路图
    发表于 06-12 10:51 5421次阅读
    <b class='flag-5'>家庭</b>卫生间门控灯<b class='flag-5'>电路图</b>
    家庭风扇照明控制器电路图
    家庭风扇照明控制器电路图
    发表于 06-13 17:07 5655次阅读
    <b class='flag-5'>家庭</b>风扇照明控制器<b class='flag-5'>电路图</b>
    家庭彩灯控制器电路图
    家庭彩灯控制器电路图
    发表于 06-15 13:03 973次阅读
    <b class='flag-5'>家庭</b>彩灯控制器<b class='flag-5'>电路图</b>
    串并联电路的标准画法
    由于电路图画法的多样性,也造成学生不习惯而难以辨认,此时只须将原电路图整理改画成常见的标准形式,透过现象
    发表于 11-15 11:54 7887次阅读
    串并联<b class='flag-5'>电路</b>的标准<b class='flag-5'>画法</b>
    电路图和电气原理有什么区别
    本文开始介绍了电路图的结构组成与电路图画法规则,其次介绍了电气原理的主要种类与电气原理图画法规则,最后介绍了
    发表于 03-23 15:30 9.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电路图</b>和电气原理<b class='flag-5'>图</b>有什么区别
    等效电路图的八种画法
    本文首先介绍了等效电路图画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效
    的头像 发表于 08-21 19:27 26.5w次阅读
    电子电路图为例解析集成电路画法
    某些元器件包含很多独立单元,尤其以集成电路为多,如上图中的双功放集成电路a为集中画法b为分散画法
    的头像 发表于 01-15 16:25 2814次阅读
