老司机解读香农定理、奈奎斯特定理、编码与调制
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-28 06:43 次阅读
工程师都会考虑一个问题:信道上到底可以传输多大的数据,或者指定的信道上的极限传输率是多少。这就是信道容量的问题。例如,在xDSL系统中,我们使用的传输介质是仅有几兆带宽的电话线,而上面要传送几兆、十几兆甚至几十兆带宽的数据,如此高的速率能保证在几兆带宽的双绞线上可靠传输吗?或者说从另一个角度说,在给定通频带宽(Hz)的物理信道上,到底可以有多高的数据速率(b/S)来可靠传送信息
早在1924年,AT&T的工程师奈奎斯特(Henry Nyquist)就认识到在任何信道中,码元传输的速率都是有上限的,并推导出一个计算公式,用来推算无噪声的、有限带宽信道的最大数据传输速率,这就是 今天的奈奎斯特定理。由于这个定理只局限在无噪声的环境下计算信道最大数据传输速率,而在有噪声的环境下仍然不能有效计算出信道最大数据传输速率,因此在1948年,香农(Claude Shannon)把奈奎斯特的工作进一步扩展到了信道受到随机噪声干扰的情况,即在有随机噪声干扰的情况计算信道最大数据传输速率,这就是今天的香农定理。下面分别介绍这两个定理。
一、奈奎斯特定理
奈奎斯特证明,对于一个带宽为W赫兹的理想信道,其最大码元(信号)速率为2W波特。这一限制是由于存在码间干扰。如果被传输的信号包含了M个状态值(信号的状态数是M),那么W赫兹信道所能承载的最大数据传输速率(信道容量)是:
C =2×W×log2M(bps)
假设带宽为W赫兹信道中传输的信号是二进制信号(即信道中只有两种物理信号),那么该信号所能承载的最大数据传输速率是2Wbps。例如,使用 带宽为3KHz的话音信道通过调制解调器来传输数字数据,根据奈奎斯特定理,发送端每秒最多只能发送2×3000个码元。如果信号的状态数为2,则每个信 号可以携带1个比特信息,那么话音信道的最大数据传输速率是6Kbps;如果信号的状态数是4,则每个信号可以携带2个比特信息,那么话音信道的最大数据 传输速率是12Kbps。
因此对于给定的信道带宽,可以通过增加不同信号单元的个数来提高数据传输速率。然而这样会增加接收端的负担,因为,接收端每接收一个码元,它不再只是从两个可能的信号取值中区分一个,而是必须从M个可能的信号中区分一个。传输介质上的噪声将会限制M的实际取值。
二、香农定理
奈奎斯特考虑了无噪声的理想信道,而且奈奎斯特定理指出,当所有其他条件相同时,信道带宽加倍则数据传输速率也加倍。但是对于有噪声的信道,情况将会迅速变坏。现在让我们考虑一下数据传输速率、噪声和误码率之间的关系。噪声的存在会破坏数据的一个比特或多个比特。假如数据传输速率增加了,每比特所占用 的时间会变短,因而噪声会影响到更多比特,则误码率会越大。
对于有噪声信道,我们希望通过提高信号强度来提高接收端正确接收数据的能力。衡量信道质量好坏的参数是信噪比(Signal-to-Noise Ratio,S/N),信噪比是信号功率与在信道某一个特定点处所呈现的噪声功率的比值。通常信噪比在接收端进行测量,因为我们正是在接收端处理信号并试 图消除噪声的。如果用S表示信号功率,用N表示噪声功率,则信噪比表示为S/N。为了方便起见,人们一般用10log10(S/N)来表示信噪比,单位是 分贝(dB)。S/N的值越高,表示信道的质量越好。例如,S/N为1000,其信噪比为30dB;S/N为100,其信噪比为20dB;S/N为10, 其信噪比为10dB。
对于通过有噪声信道传输数字数据而言,信噪比非常重要,因为它设定了有噪声信道一个可达的数据传输速率上限,即对于带宽为W赫兹,信噪比为S/N的信道,其最大数据传输速率(信道容量)为:
C = W×log2(1+S/N)(bps)
例如,对于一个带宽为3KHz,信噪比为30dB(S/N就是1000)的话音信道,无论其使用多少个电平信号发送二进制数据,其数据传输速率 不可能超过30Kbps。值得注意的是,香农定理仅仅给出了一个理论极限,实际应用中能够达到的速率要低得多。其中一个原因是香农定理只考虑了热噪声(白噪声),而没有考虑脉冲噪声等因素。
香农定理给出的是无误码数据传输速率。香农还证明,假设信道实际数据传输速率比无误码数据传输速率低,那么使用一个适当的信号编码来达到无误码数据传 输速率在理论上是可能的。遗憾的是,香农并没有给出如何找到这种编码的方法。不可否认的是,香农定理确实提供了一个用来衡量实际通信系统性能的标准。
三、编码与调制
说完上面这两个定理,在说说对编码和调制的解说。
信源与信宿
信源与信宿是网络中的两个专业名词,其实,信源与信宿可简单地理解为信息的发送者和信息的接收者。信息传播的过程一般可描述为:信源→信道→信 宿。在传统的信息传播过程中,对信源的资格有严格的限制,通常是指广播电台、电视台等机构,采用的是有中心的结构。而在计算机网络中,对信源的资格并无特 殊限制,任何一个网络中的计算机都可以成为信源,当然任何一个网络中计算机也可以成为信宿。
由于传输介质及其格式的限制,通信双方的信号不能直接进行传送,必须通过一定的方式处理之后,使之能够适合传输媒体特性,才能够正确无误地传送到目的地。
调制是指用模拟信号承载数字或模拟数据;而编码则是指用数字信号承载数字或模拟数据。
目前存在的传输通道主要有模拟信道和数字信道两种,其中模拟信道一般只用于传输模拟信号,而数字信道一般只用于传输数字信号。有时为了需要,也可能需 要用数字信道传输模拟信号,或用模拟信道传输数字信号,此时,我们就需要先对传输的数据进行转换,转换为信道能传送的数据类型,即模拟信号与数字信号的转 换,这是编码与调制的主要内容。当然模拟数据、数字数据如何通过通道发送的问题也是编码与调制的重要内容。下面我们分别从模拟信号使用模拟信道传送、模拟 信号使用数字信道传送、数字信号使用模拟信道传送和数字信号使用数字信道传送四个方面来介绍数据的调制与编码。
1.模拟信号使用模拟信道传送
有时候模拟数据可以在模拟信道上直接传送,但在网络数据传送中这并不常用,人们仍然会将模拟数据调制出来,然后再通过模拟信道发送。调制的目的是将模 拟信号调制到高频载波信号上以便于远距离传输。目前,存在的调制方式主要有调幅(Amplitude Modulation,AM)、调频(Frequency Modulation,FM)及调相(Phase Modulation,PM)。
2.模拟信号使用数字信道传送
使模拟信号在数字信道上传送,首先要将模拟信号转换为数字信号,这个转换的过程就是数字化的过程,数字化的过程主要包括采用和量化两步。常见的将模拟 信号编码到数字信道传送的方法主要有:脉冲幅度调制(Pulse Amplitude Modulation,PAM)、脉冲编码调制(Pulse Code Modulation,PCM)、差分脉冲编码调制(Differential PCM,DPCM)和增量脉码调制方式(Delta Modulation,DM)。
3.数字信号使用模拟信道传送
将数字信号使用模拟信道传送的过程是一个调制的过程,它是一个将数字信号(二进制0或1)表示的数字数据来改变模拟信号特征的过程,即将二进制数据调制到模拟信号上来的过程。
一个正弦波可以通过3个特性进行定义:振幅、频率和相位。当我们改变其中任何一个特性时,就有了波的另一个形式。如果用原来的波表示二进制1,那么波 的变形就可以表示二进制0;反之亦然。波的3个特性中的任意一个都可以用这种方式改变,从而使我们至少有3种将数字数据调制到模拟信号的机制:幅移键控法 (Amplitude-Shift Keying,ASK)、频移键控法(Frequency-Shift Keying,FSK)以及相移键控法(Phase-Shift Keying,PSK)。另外,还有一种将振幅和相位变化结合起来的机制叫正交调幅(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)。其中正交调幅的效率最高,也是现在所有的调制解调器中经常采用的技术。
4.数字信号使用数字信道传送
要是数字信号在数字信道上传送,需要对数字信号先进行编码。例如,当数据从计算机传输到打印机时,一般是采用这种方式。在这种方式下,首先须进行对数 字信号编码,即由计算机产生的二进制0和1数字信号被转换成一串可以在导线上传输的电压脉冲。对信源进行编码可以降低数据率,提高信息量效率,对信道进行 编码可以提高系统的抗干扰能力。
目前,常见的数据编码方式主要有不归零码、曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码三种。
(1)不归零码(NRZ,Non-Return to Zero):二进制数字0、1分别用两种电平来表示,常用-5V表示1,+5V表示0。缺点是存在直流分量,传输中不能使用变压器;不具备自同步机制,传输时必须使用外同步。
(2)曼彻斯特编码(Manchester Code):用电压的变化表示0和1,规定在每个码元的中间发生跳变。高→低的跳变代表0,低→高的跳变代表1(注意:某种教程中关于此部分内容有相反的 描述,也是正确的)。每个码元中间都要发生跳变,接收端可将此变化提取出来,作为同步信号。这种编码也称为自同步码(Self- Synchronizing Code)。其缺点是需要双倍的传输带宽(即信号速率是数据速率的2倍)。
(3)差分曼彻斯特编码:每个码元的中间仍要发生跳变,用码元开始处有无跳变来表示0和1。有跳变代表0,无跳变代表1(注意:某种教程中关于此部分内容有相反的描述,也是正确的)。
  • 香农定理
  • 模拟信号
    DAC的高次谐波为什么都会折叠回第一特区间?
    如题,在看到的DDS和DAC的资料上都会提到DAC内部的非线性造成的高次谐波会被折叠回第一特区间。不太理解的地方是DAC里并没有采样的过程啊?DAC只是一个乘以sin(x)/x和低通滤波
    发表于 12-11 07:05
    请问ADC的采样率和提供的工作频率是什么关系?
    请问ADC的采样率和提供的工作频率是什么关系?特采样定理是不是指的采样频率?
    发表于 12-06 06:13
    ADS1256转换后的数据规律失真的原因?怎么解决?
    用ADC1256转换后的数据,符合(特定理)采样频率高于2倍的信号频率,但转换后的数字信号还是会规律失真。 如下输入为连续的正弦波和三角波,经ADC转换后的规律失真,请问如何解
    发表于 11-25 06:31
    采样频率和信号频率之间的关系
    。 1. 采样的基本概念 采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。在实际应用中,这通常涉及到使用模数转换器(ADC)来量化模拟信号的幅度,并以固定的时间间隔(采样周期)记录这些量化值。 2. 特-
    的头像 发表于 10-15 11:26 2343次阅读
    音频数据的pcm编码过程
    。 1. 采样 采样是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的第一步。在音频领域,采样通常指的是对声音波形进行周期性的测量。 1.1 采样频率 采样频率,也称为采样率,是指每秒采样的次数。根据
    的头像 发表于 09-25 11:35 1304次阅读
    特图分析怎么判断稳定性啊?
    我用tian90的交流分析分析电路交流传输特性中的稳定性,用特,为什么扫描类型用线性和对数分别扫描出来的图是一摸一样的,对吗?
    发表于 09-13 06:59
    声发射、超声信号、水声信号对采集卡的参数要求
    根据采样定理(又称香农采样定理特采样定理),
    的头像 发表于 08-23 09:36 1098次阅读
    CAP 定理:理论、实践
    CAP 定理,也称为布鲁尔定理,是由计算机科学家 Eric Brewer 于 2000 年提出的理论,2002 年被 Seth Gilbert 和 Nancy Lynch 严格证明。该定理指出,在任
    的头像 发表于 08-19 11:27 344次阅读
    叠加定理时受控源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它允许我们通过将电路分解为多个简单的部分来求解复杂电路的电压和电流。然而,当电路中包含受控源时,叠加定理的应用需要一些特殊的处理。 1. 叠加定理
    的头像 发表于 07-29 14:52 2436次阅读
    叠加定理电压源和电流源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在叠加定理中,电压源和电流源的处理方式是不同的。下面我们将介绍叠加定理中电压源和电流源的处理方法。 电
    的头像 发表于 07-29 14:44 4180次阅读
    叠加定理电压源短路的处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析和计算复杂电路中的电压和电流。 一、叠加定理的基本概念 叠加定理(Superposition Theorem)是电路分析中的一个基
    的头像 发表于 07-29 14:39 1777次阅读
    戴维南和诺顿定理的适用条件
    戴维南和诺顿定理是电路分析中非常重要的两个定理,它们提供了一种简化复杂电路的方法。 戴维南定理 戴维南定理(Thevenin's Theorem)是一种用于简化线性双端网络的
    的头像 发表于 07-12 09:57 2354次阅读
    戴维南和诺顿定理的应用场合
    戴维南和诺顿定理是电路分析中的两个重要定理,它们在许多应用场合中都发挥着重要作用。以下是对戴维南和诺顿定理应用场合的分析。 电路简化 戴维南和诺顿定理的主要应用之一是电路简化。在复杂的
    的头像 发表于 07-12 09:55 1343次阅读
    戴维南和诺顿定理适用于什么电路
    戴维南定理(Thevenin's Theorem)和诺顿定理(Norton's Theorem)是电路分析中非常重要的两个定理,它们提供了一种将复杂电路简化为等效电路的方法,从而方便我们进行电路
    的头像 发表于 07-12 09:50 1873次阅读
    戴维宁定理和诺顿定理的区别和联系是什么?
    戴维宁定理和诺顿定理是电路分析领域中两个重要的基本电路定理,它们在电路分析和设计中起着重要的作用。下面将详细介绍戴维宁定理和诺顿定理的含义、
    的头像 发表于 02-21 15:09 1.2w次阅读
