怎样将日志添加到Java应用程序
454398 来源:wv 2019-09-27 10:22 次阅读
步骤1:创建新应用程序
启动Netbeans并选择创建新的项目。我们要创建一个Maven项目。
选择Java Maven项目后,为您的项目命名。我叫我的MyFirstLoggingApplication。
步骤2:添加主类-使之可执行
您现在应该拥有一个全新的干净应用程序。我们首先需要创建一个简单的Java类,并添加main方法使其可执行。我们将使其保持简单,并添加一些附加内容以向控制台编写一些内容。
创建一个新的Java类
命名它。我的示例是MyLoggingApplication
接下来,我们使用以下代码添加main方法:
* My application header
package com.thegeekbiker.myfirstloggingapplication;
* @author LordFluffyGoggles
public class MyLoggingApp {
//main method
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Application starting processes here.”); // Display the string.
System.out.println(“Application do more stuff here.”);
System.out.println(“Application end processes here.”);
运行此应用程序时,您将看到三行内容输出。第一个代表启动过程,主要应用程序运行,最后一个代表应用程序完成。
步骤3:添加Log4J日志记录模块并配置
我们将使用Log4J模块。在该站点上:
将日志语句插入代码中是调试它的技术含量较低的方法。这也可能是唯一的方法,因为调试器并不总是可用或不适用。对于多线程应用程序和整个分布式应用程序通常是这种情况。
打开pom.xml文件。此文件是Maven如何下载所需的软件包和模块供我们使用的方式。
添加以下代码:
log4j
log4j
1.2.17
如果您现在启动应用程序,您将看到应用程序抱怨log4j没有可用的配置,因此未启用日志记录。
有多种配置log4j的方法。我们将使用属性文件。
在应用程序的根文件夹中创建一个名为log4j.properties的文件。这不是理想的选择,但是在以后的文章中,我将介绍有关移动资源文件的信息
现在,我们希望我们的应用程序仍将所有日志记录写入控制台,但是我们将继续它也可以写入日志文件。以防万一您以后需要调查问题。
将以下部分添加到您的log4j.properties文件中:
# Root logger option
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file
# Redirect log messages to console
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n
# Redirect log messages to a log file, support file rolling.
log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.File=C:logsMyLoggingApp.log
log4j.appender.file.MaxFileSize=5MB
log4j.appender.file.MaxBackupIndex=10
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n
步骤4:将日志记录添加到应用程序中
我们需要通过我们的应用程序中的错误来知道哪个类。因此,我们需要将记录器实例与写入日志文件的类相关联。对于我们的测试应用程序,它非常简单,因为我们只有一个类。
在该类中添加以下行:
final static Logger logger = Logger.getLogger(MyLoggingApp.class);
现在我们需要将log4j配置为读取我们创建的属性文件。幸运的是,这仅需要一次,而不是每个班级都需要。
main方法中的以下代码应该足以加载属性文件:
PropertyConfigurator.configure(“log4j.properties”);
如果您现在运行应用程序,但仍然抱怨找不到文件,那么您可能需要将文件复制到pom.xml文件所在的目录。如前所述,在以后的文章中,我将讨论如何确切指定这些文件的类型。
您可以在应用程序的各个级别进行登录。错误,警告,调试,信息等。
我将在此处和此处添加一些信息和调试信息,以便您了解如何以及在何处使用它。
//main method
if(logger.isInfoEnabled()) logger.info(“Application starting.。.”);
if(logger.isInfoEnabled()) logger.info(“Application started successfully”);
try{
if(logger.isDebugEnabled()) logger.debug((“Application did something”));
} catch (Exception e){
logger.error(“Something went wrong :”+e);
if(logger.isInfoEnabled()) logger.info(“Application finishing up.。.”);
if(logger.isInfoEnabled()) logger.info(“Application finished.。.”);
步骤5:运行应用程序
剩下的就是运行应用程序并检查日志文件。
2015-10-31 22:00:30 INFO MyLoggingApp:18 - Application starting.。.
2015-10-31 22:00:30 INFO MyLoggingApp:20 - Application started successfully
2015-10-31 22:00:30 DEBUG MyLoggingApp:23 - Application did something
2015-10-31 22:00:30 INFO MyLoggingApp:27 - Application finishing up.。.
2015-10-31 22:00:30 INFO MyLoggingApp:29 - Application finished.。.
由于我们的应用程序没有发生任何错误,因此没有显示ERROR行。
  • JAVA
    TMETRIC:简单步骤工作区连接到时间跟踪应用程序
    将计时器按钮添加到组合门票 完成这三个简单步骤以在 Assembla 中启用时间跟踪。设置时间不超过 3 分钟。 注册 TMetric 具有高级计费和报告功能的时间跟踪应用程序 安装浏览器扩展
    的头像 发表于 01-07 09:23 139次阅读
    TMETRIC:简单步骤<b class='flag-5'>将</b>工作区连接到时间跟踪<b class='flag-5'>应用程序</b>
    KiCad 7中添加网络类(一)
    “  网络类用于特定目的的网络分组,以便快速查看、分配设计规则等操作,比如可以12V、5V、3.3V、GND等网络添加到Power网络类,然后为Power网络类定义独立的线宽、间距规则
    的头像 发表于 11-12 12:21 817次阅读
    KiCad 7中<b class='flag-5'>添加</b>网络类(一)
    日志框架简介-Slf4j+Logback入门实践
    结果不受日志的有无影响,但没有日志应用程序是不完整的,甚至可以说是有缺陷的。优秀的日志系统可以 记录操作轨迹 、 监控系统运行状态 和 解决系统故障 。
    的头像 发表于 07-30 10:00 1242次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>框架简介-Slf4j+Logback入门实践
    华纳云:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    Java Web和Java是两个不同的概念,它们在功能、用途和实现方式上存在一些区别,下面详细介绍它们之间的区别。 1. 功能和用途: – Java是一种编程语言,它提供了一种用于开
    的头像 发表于 07-16 13:35 959次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有什么区别
    如何通过ESP8266上的命令将此网关添加到路由器?
    自互联网的返回数据路由回芯片的AP部分。正如我所说的那样,这有效,但我似乎在各种视频中看到,有一种方法可以通过ESP8266上的命令将此网关添加到路由器中,而不是重新编程路由器。我的问题是,这可能吗?命令
    发表于 07-16 07:41
    请问如何cURL库添加到ESP8266_RTOS_SDK项目中?
    我想使用 curl api,但我不知道如何添加到我的项目中,这样当我将该库的头文件包含在我的项目中时它就不会抱怨。 有谁知道如何正确地第三方库添加到ESP8266_RTOS_SD
    发表于 07-09 07:52
    请问如何.C的图片文件添加到VScode(PlatfromIO)生成的lvgh项目中?
    当使用LVGL官方网页转换器,png图片转换为.c矩阵文件之后,如何.c的图片文件加到VScode(PlatfromIO)的lvgh工程里面?<br> 不管是把.c放到assets、lib、include为什么每
    发表于 06-17 06:03
    使用Linux CLI应用程序进行批量传输,无法执行写入/读取操作怎么解决?
    传输。 2) 测试 VID/PID 已添加到 .inf 中。 3) 使用 FX3-sdk(windows)构建固件。 现在我要进行 Linux 设置 1) 应用程序
    发表于 05-29 06:07
    在RZ/T2M和RZ/N2L中Printf添加方法(使用查询模式实现UART)
    RZ/N2L是一种工业以太网通信用MPU,可轻松网络功能添加到工业设备中。
    的头像 发表于 05-21 14:08 752次阅读
    在RZ/T2M和RZ/N2L中Printf<b class='flag-5'>添加</b>方法(使用查询模式实现UART)
    STM32F746 QSPI的Flash扩展后,添加到工程下载发现报错,为什么?
    使用 W25Q128 模块 ,使用的是微雪STM32F746IGT6的开发板,在QSPI进行Flash扩展了解发现需要做一个.FLM的Flash编程算法,我找一个STM32H7的进行修改,然后添加到工程下载发现报错,无法加载算法,有大佬自己做过Flash编程算法吗,求解
    发表于 04-17 06:31
    怎么把stlink server添加到keil里?
    stlink server的使用说明里面是支持keil5.25的。怎么把stlink server添加到keil里?
    发表于 03-27 07:28
    TC399 adc能添加到同一个队列中并得到结果吗?加入队列是否有任何限制?
    添加到队列中并得到结果。 我的疑问是,有了这些不同的频道和组,我还能把它们添加到同一个队列中并得到结果吗?加入队列是否有任何限制?
    发表于 03-04 06:33
    如何F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
    我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™ PSoC
    发表于 03-01 12:14
    基于RA4M2工程IAR Compiler添加到e2 Studio中相关操作的介绍
    为了方便客户在不同IDE环境下进行项目开发,可以在e2 studio开发环境下添加IAR相对应的Compiler供客户使用,满足不同客户使用需求
    的头像 发表于 02-27 13:46 970次阅读
    基于RA4M2工程<b class='flag-5'>将</b>IAR Compiler<b class='flag-5'>添加到</b>e2 Studio中相关操作的介绍
    FCX3是否具有PTS或SCR添加到映像帧的功能?
    问题 1) FCX3是否具有PTS或SCR添加到映像帧的功能,如随附的USB规范中所述? 如果可能,请提供有关如何配置每个 PTS 和 SCR 的详细信息。 问题 2) CAN FCX3 支持1080x1280@120fps传输带宽? 如果这很困难,请让我知道实际使用
    发表于 02-26 08:23
