傅里叶变换和拉普拉斯变换的物理解释及区别
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-29 07:05 次阅读
傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量)。
傅里叶变换能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同的变体形式,如连续傅里叶变换和离散傅里叶变换。
傅里叶变换是一种解决问题的方法,一种工具,一种看待问题的角度。理解的关键是:一个连续的信号可以看作是一个个小信号的叠加,从时域叠加与从频域叠加都可以组成原来的信号,将信号这么分解后有助于处理。
我们原来对一个信号其实是从时间的角度去理解的,不知不觉中,其实是按照时间把信号进行分割,每一部分只是一个时间点对应一个信号值,一个信号是一组这样的分量的叠加。傅里叶变换后,其实还是个叠加问题,只不过是从频率的角度去叠加,只不过每个小信号是一个时间域上覆盖整个区间的信号,但他确有固定的周期,或者说,给了一个周期,我们就能画出一个整个区间上的分信号,那么给定一组周期值(或频率值),我们就可以画出其对应的曲线,就像给出时域上每一点的信号值一样,不过如果信号是周期的话 ,频域的更简单,只需要几个甚至一个就可以了,时域则需要整个时间轴上每一点都映射出一个函数值。
傅里叶变换就是将一个信号的时域表示形式映射到一个频域表示形式;逆傅里叶变换恰好相反。这都是一个信号的不同表示形式。它的公式会用就可以,当然把证明看懂了更好。
对一个信号做傅里叶变换,可以得到其频域特性,包括幅度和相位两个方面。幅度是表示这个频率分量的大小,那么相位呢,它有什么物理意义?频域的相位与时域的相位有关系吗?信号前一段的相位(频域)与后一段的相位的变化是否与信号的频率成正比关系。
傅里叶变换就是把一个信号,分解成无数的正弦波(或者余弦波)信号。也就是说,用无数的正弦波,可以合成任何你所需要的信号。
想一想这个问题:给你很多正弦信号,你怎样才能合成你需要的信号呢?答案是要两个条件,一个是每个正弦波的幅度,另一个就是每个正弦波之间的相位差。所以现在应该明白了吧,频域上的相位,就是每个正弦波之间的相位。
傅里叶变换用于信号的频率域分析,一般我们把电信号描述成时间域的数学模型,而数字信号处理对信号的频率特性更感兴趣,而通过傅立叶变换很容易得到信号的频率域特性。
傅里叶变换简单通俗理解就是把看似杂乱无章的信号考虑成由一定振幅、相位、频率的基本正弦(余弦)信号组合而成,傅里叶变换的目的就是找出这些基本正弦(余弦)信号中振幅较大(能量较高)信号对应的频率,从而找出杂乱无章的信号中的主要振动频率特点。如减速机故障时,通过傅里叶变换做频谱分析,根据各级齿轮转速、齿数与杂音频谱中振幅大的对比,可以快速判断哪级齿轮损伤。
拉普拉斯变换,是工程数学中常用的一种积分变换。它是为简化计算而建立的实变量函数和复变量函数间的一种函数变换。对一个实变量函数作拉普拉斯变换,并在复数域中作各种运算,再将运算结果作拉普拉斯反变换来求得实数域中的相应结果,往往比直接在实数域中求出同样的结果在计算上容易得多。拉普拉斯变换的这种运算步骤对于求解线性微分方程尤为有效,它可把微分方程化为容易求解的代数方程来处理,从而使计算简化。在经典控制理论中,对控制系统的分析和综合,都是建立在拉普拉斯变换的基础上的。
引入拉普拉斯变换的一个主要优点,是可采用传递函数代替微分方程来描述系统的特性。这就为采用直观和简便的图解方法来确定控制系统的整个特性(见信号流程图、动态结构图)、分析控制系统的运动过程(见奈奎斯特稳定判据、根轨迹法),以及综合控制系统的校正装置(见控制系统校正方法)提供了可能性。
拉普拉斯变换在工程学上的应用:应用拉普拉斯变换解常变量齐次微分方程,可以将微分方程化为代数方程,使问题得以解决。在工程学上,拉普拉斯变换的重大意义在于:将一个信号从时域上,转换为复频域(s域)上来表示;在线性系统,控制自动化上都有广泛的应用。
在数字信号处理中,Z变换是一种非常重要的分析工具。但在通常的应用中,我们往往只需要分析信号或系统的频率响应,也即是说通常只需要进行傅里叶变换即可。那么,为什么还要引进Z变换呢?
Z变换和傅里叶变换之间有存在什么样的关系呢?傅里叶变换的物理意义非常清晰:将通常在时域表示的信号,分解为多个正弦信号的叠加。每个正弦信号用幅度、频率、相位就可以完全表征。傅里叶变换之后的信号通常称为频谱,频谱包括幅度谱和相位谱,分别表示幅度随频率的分布及相位随频率的分布。在自然界,频率是有明确的物理意义的,比如说声音信号,男同胞声音低沉雄浑,这主要是因为男声中低频分量更多;女同胞多高亢清脆,这主要是因为女声中高频分量更多。对一个信号来说,就包含的信息量来讲,时域信号及其相应的傅里叶变换之后的信号是完全一样的。那傅里叶变换有什么作用呢?因为有的信号主要在时域表现其特性,如电容充放电的过程;而有的信号则主要在频域表现其特性,如机械的振动,人类的语音等。若信号的特征主要在频域表示的话,则相应的时域信号看起来可能杂乱无章,但在频域则解读非常方便。在实际中,当我们采集到一段信号之后,在没有任何先验信息的情况下,直觉是试图在时域能发现一些特征,如果在时域无所发现的话,很自然地将信号转换到频域再看看能有什么特征。信号的时域描述与频域描述,就像一枚硬币的两面,看起来虽然有所不同,但实际上都是同一个东西。正因为如此,在通常的信号与系统的分析过程中,我们非常关心傅里叶变换。
既然人们只关心信号的频域表示,那么Z变换又是怎么回事呢?要说到Z变换,可能还要先追溯到拉普拉斯变换。拉普拉斯变换是以法国数学家拉普拉斯命名的一种变换方法,主要是针对连续信号的分析。拉普拉斯和傅里叶都是同时代的人,他们所处的时代在法国是处于拿破仑时代,国力鼎盛。在科学上也取代英国成为当时世界的中心,在当时众多的科学大师中,拉普拉斯、拉格朗日、傅里叶就是他们中间最为璀璨的三颗星。傅里叶关于信号可以分解为正弦信号叠加的论文,其评审人即包括拉普拉斯和拉格朗日。
回到正题,傅里叶变换虽然好用,而且物理意义明确,但有一个最大的问题是其存在的条件比较苛刻,比如时域内绝对可积的信号才可能存在傅里叶变换。拉普拉斯变换可以说是推广了这以概念。在自然界,指数信号exp(-x)是衰减最快的信号之一,对信号乘上指数信号之后,很容易满足绝对可积的条件。因此将原始信号乘上指数信号之后一般都能满足傅里叶变换的条件,这种变换就是拉普拉斯变换。这种变换能将微分方程转化为代数方程,在18世纪计算机还远未发明的时候,意义非常重大。从上面的分析可以看出,傅里叶变换可以看做是拉普拉斯的一种特殊形式,即所乘的指数信号为exp(0)。也即是说拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广,是一种更普遍的表达形式。在进行信号与系统的分析过程中,可以先得到拉普拉斯变换这种更普遍的结果,然后再得到傅里叶变换这种特殊的结果。这种由普遍到特殊的解决办法,已经证明在连续信号与系统的分析中能够带来很大的方便。
Z变换可以说是针对离散信号和系统的拉普拉斯变换,由此我们就很容易理解Z变换的重要性,也很容易理解Z变换和傅里叶变换之间的关系。Z变换中的Z平面与拉普拉斯中的S平面存在映射的关系,z=exp(Ts)。在Z变换中,单位圆上的结果即对应离散时间傅里叶变换的结果。
    傅里叶变换的基本性质和定理
    傅里叶变换是信号处理和分析中的一项基本工具,它能够将一个信号从时间域(或空间域)转换到频率域。以下是傅里叶变换的基本性质和定理: 一、基本性质 线性性质 : 傅里叶变换是线性的,即对于信号的线性组合
    的头像 发表于 11-14 09:39 175次阅读
    经典傅里叶变换与快速傅里叶变换区别
    经典傅里叶变换与快速傅里叶变换(FFT)在多个方面存在显著的区别,以下是对这两者的比较: 一、定义与基本原理 经典傅里叶变换 : 是一种将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/
    的头像 发表于 11-14 09:37 125次阅读
    傅里叶变换与图像处理技术的区别
    在数字信号处理和图像分析领域,傅里叶变换和图像处理技术是两个核心概念。尽管它们在实际应用中常常交织在一起,但它们在本质上有着明显的区别傅里叶变换的基本原理 傅里叶变换是一种将信号从
    的头像 发表于 11-14 09:30 186次阅读
    先进产能设备提供商拉普拉斯科创板上市
    近日,先进产能设备提供商拉普拉斯正式在科创板上市,股票代码为688726,发行价格为每股17.58元。作为高端装备及解决方案领域的佼佼者,拉普拉斯的上市标志着其在光伏和半导体领域的技术实力和市场地位得到了资本市场的认可。
    的头像 发表于 10-30 16:52 294次阅读
    拉普拉斯变换的作用及意义
    拉普拉斯变换在工程数学中是一种重要的积分变换,其作用及意义主要体现在以下几个方面: 作用 简化求解过程 : 微分方程转换为代数方程 :拉普拉斯变换
    的头像 发表于 08-09 09:40 897次阅读
    数字信号处理三大变换关系包括什么
    数字信号处理是电子工程和信息科学领域的一个重要分支,它涉及到对信号进行分析、处理和转换的方法。数字信号处理的三大变换关系是傅里叶变换拉普拉斯变换和Z
    的头像 发表于 08-09 09:33 602次阅读
    Intersolar 2024丨慕尼黑,拉普拉斯来了!
    2024年6月19日,Intersolar Europe 2024(The Smarter E)在德国慕尼黑展览中心正式开幕。作为光伏先进产能核心设备商拉普拉斯携全新一代N型电池整线解决方案亮相
    的头像 发表于 06-20 15:37 291次阅读
    拉普拉斯IPO:科技与产业深度融合,实现业务领域延展
    我国拥有全球最具竞争优势的光伏产业链,基于降本增效的需求,光伏产业对于技术革新具有持续的需求。拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“拉普拉斯”)凭借深厚的技术积累,以及对光伏产业深刻的理解,聚焦
    的头像 发表于 05-28 16:05 629次阅读
    证监会同意拉普拉斯上交所科创板IPO注册
    3月27日,中国证监会发布《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。据悉,拉普拉斯拟在上交所科创板上市,IPO保荐机构为华泰联合证券,拟募资18亿元。   据拉普拉斯
    的头像 发表于 03-28 15:26 326次阅读
    基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
    近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
    的头像 发表于 03-04 09:24 1054次阅读
    基于超构表面的<b class='flag-5'>拉普拉斯</b>光学微分处理器可用于光学成像
    拉普拉斯科创板IPO过会
    拉普拉斯新能源科技股份有限公司,简称“拉普拉斯”,近期成功通过IPO审核,准备在科创板上市。该公司计划募资18亿元,主要用于光伏高端装备研发生产总部基地项目、半导体及光伏高端设备研发制造基地项目,以及补充流动资金。
    的头像 发表于 02-23 14:16 752次阅读
    傅里叶变换拉普拉斯变换的关系是什么
    傅里叶变换拉普拉斯变换是两种重要的数学工具,常用于信号分析和系统理论领域。虽然它们在数学定义和应用上有所差异,但它们之间存在紧密的联系和相互依存的关系。 首先,我们先介绍一下傅里叶变换
    的头像 发表于 02-18 15:45 1594次阅读
    傅里叶变换的应用 傅里叶变换的性质公式
    Fourier)于19世纪提出的。傅里叶变换在信号处理和物理学等领域有广泛的应用,可以用来分析和处理各种波动现象。 傅里叶变换的应用非常广泛,在信号处理领域几乎涵盖了所有的应用场景。其中一个重要的应用是信号滤波。通过
    的头像 发表于 02-02 10:36 1182次阅读
    什么是傅里叶变换和逆变换?为什么要用傅里叶变换?
    傅里叶变换和逆变换是一对数学变换,用于分析信号和数据的频域特征。傅里叶变换将一个信号或函数从时间域转换到频域,而逆变换则将
    的头像 发表于 01-11 17:19 3622次阅读
    傅里叶变换的定义 傅里叶变换的意义
    傅里叶变换的定义 傅里叶变换的意义  傅里叶变换,表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。 在不同的研究领域,傅里叶变换具有多种不同
    的头像 发表于 11-30 15:32 1932次阅读
