以远场模型(平面波)为例,讲解时空采样定理!
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-30 07:16 次阅读
一、时域与空域特性
以远场模型(平面波)为例,假设均匀线阵接收的为窄带信号,假设相邻振元间隔为d,入射角θ为:
从空域坐标来看,相邻振元的间隔为:dsi
等价到时间轴来看,采样点的间距为:dsinθ,对应时间间隔为:
二、时、空域与采样定理
A、空域角度理解
相邻振元的相位差为:
以干涉仪为例,如果存在相位模糊,有
k为非零整数,如果希望不出现相位模糊
对应扫描边界,则有
容易证明,同干涉仪一样,均匀线阵谱估计中的导向矢量,如果不满足上面的约束条件,同样会有多峰的问题。
B、时域角度理解
前文提到,采样点对应的时间间隔为,即采样周期。空域均匀线阵对应时域均匀采样,采样频率:
入射信号的频率为:
如果采样无混叠,需要满足Nyquist采样定理:
该约束条件等价于:
可以看出均匀线阵的相位无模糊对应时域均匀采样的奈奎斯特定理。多说一句,如果是非均匀线阵、圆阵等形式,可以理解成对应维度的非均匀采样;从空域角度理解,非均匀阵列可以解决模糊问题,从时域角度理解,稀疏采样/非均匀采样可以突破奈奎斯特采样定理。
三、时、空域及功率谱
波束形成主要对感兴趣的方向进行增强/抑制,而谱估计更多是参数估计问题,前者操作多为主动,后者操作多为被动,MVDR算法对二者均适用。这里暂且抛开应用场景,仅从时、空角度理解功率谱的”谱”特性。
接着上文的时域、空域思路,这里先从时域的角度来表述,为了简化均不考虑加窗情形。
A、时域角度理解
对于N点均匀采样的信号uN(n),对其进行傅里叶变换:
uN(n)的相关函数为:
容易证明有如下对应关系:
而相关函数对应的傅里叶变换为功率谱密度,可以求解功率谱密度:
B、空域角度理解
N个均匀线阵接收单元,对应的波束形成为:
即空域的波束形成可以理解为时域的傅里叶变换,
从而空域的功率谱密度可以等价为:
考虑到时域、空域具有等价性,空域的功率谱这么理解是合理的。
现在以常用的MVDR算法来理解这种等价性:
接收信号:
MVDR就是含有等式约束的最优化问题:
可以求解:
这个时候,如果将最优的w带入y,空域角度理解:y对应就是波束形成的结果。时域角度理解:y对应为傅里叶变换的结果。
通常MVDR的结果为E[y*y]的输出,根据上文分析可知,该结果从时域理解就是功率谱(差一个常数),所以从空域角度称作“谱”其实也是可以被接受的,对应功率(谱):
因为这是在空域,为了与时域功率谱的名字加以区别,可以称其为空间谱。
具体空间谱名称怎么由来,本文并没有考证。本文只是提供了一种理解“空间谱”名称的角度,至少MUSIC等算法的“谱”便与此不同,或许MUSIC等算法只是继承了“空间谱”这个名词也未可知。
    JCMsuite应用:方形晶胞
    )和空气(背景材料)。 光栅被S和P偏振平面波照亮。JCMsuite计算近场分布。下图显示了当波长193nm时,平面波从衬底侧垂直入射到结构内的近场强度 S偏振光照明的矢量
    发表于 02-10 08:53
    TechWiz LCD 2D应用:液晶衍射分析
    在衍射分析模式下,使用远方程计算衍射光。强度是根据穿过材料的输出光的E之和计算得出的 远衍射:光源和屏幕之间的距离较远。假定光源平面波
    发表于 01-23 10:33
    Jcmsuite应用:光遇到纳米球的散射与吸收
    这个教程的例子模拟光散射到衬底上的球面粒子。粒子被S偏振和p偏振的斜射平面波照射。JCMsuite计算近场解。后处理用于计算吸收和衍射截面,并导出场轮廓。 近场强度(伪色,对数尺度)在两个截面
    发表于 01-22 08:57
    VirtualLab Fusion案例:K域和X域中的系统建模
    介绍System Modeling Analyzer(系统建模分析器),这种工具允许光学工程师在光通过系统时详细追迹光(及其平面波角谱)传播。这对于故障排除以及对系统特性行为的进一步了解非常
    发表于 01-15 08:56
    FRED应用:锥透镜的设计
    断层扫描(OCT),角膜手术,望远镜等。本文以Throlabs AX2520-UV型号为,来模拟将平面波入射光束转变为环形轮廓。 模型 光线追迹使用相干光线追迹,FRED的相干光技术高斯光束分解技术
    发表于 01-14 09:47
    高清晰平面波扬声器——高速公路上的“声音守护者”
    ,就可能引发很严重的交通后果。针对此问题情况我公司研发出了一款 高清晰平面波扬声器 ,改变我们对声音传播的认知,完美填补了这一不足。 高清晰平面波扬声器    高清晰平面波扬声器具有高清晰度的优点,以往我们听到的一
    的头像 发表于 01-13 09:36 118次阅读
    高清晰<b class='flag-5'>平面波</b>扬声器——高速公路上的“声音守护者”
    Shack Hartmann传感器的模拟
    这些信息,它还可以计算和提取所述的波前。 总结 - 组件... 仿真结果 光线和模拟的第一印象 MLA前的波前 平面波
    发表于 01-10 08:53
    VirtualLab Fusion应用:曲分析仪
    与位于透镜后面焦距的平面的交点之间产生角度相关的偏差。然而,大多数用于成像的探测器都是平面的。这种效应被称为“曲”,是任何透镜系统性能分析中需要考虑的一个重要像差。在这个用中,我们
    发表于 01-02 16:36
    JCMsuite应用:倾斜平面波传播透过光阑的传输
    这个例子计算入射平面波(在倾斜的入射角度)通过一个独立光阑的传播: 光阑几何结构 下图显示了计算得到的近场的矢量图。 近场的矢量图 几何图形在xy横截方向上具有透明的边界条件。因此,对于周期
    发表于 12-27 08:51
    FRED应用:锥透镜的设计
    发表于 12-19 12:39
    功率放大器在Lamb信号波包模型验证研究中的应用
    ​实验名称:窄带激励条件下的兰姆时域信号参数估计研究研究方向:Lamb测试目的:基于Lamb的二阶频散理论,提出了时域信号的波包模型
    的头像 发表于 08-08 11:35 876次阅读
    功率放大器在Lamb<b class='flag-5'>波</b>信号波包<b class='flag-5'>模型</b>验证研究中的应用
    戴维南和诺顿定理的应用场合
    可以使用这两个定理将电路简化为一个等效的电路模型,从而更容易地进行分析和计算。 戴维南定理将一个复杂的线性双端网络简化为一个等效的电压源和一个串联电阻。这个等效电压源的电压等于网络的开路电压,而串联电阻等于网络
    的头像 发表于 07-12 09:55 1343次阅读
    maixcam如何无脑运行运行别人的模型(以安全帽模型
    maixcam如何无脑运行运行别人的模型(以安全帽模型) 本文章主要讲如何部署上传的模型文件,以及如果你要把你
    发表于 04-25 14:51
    近场天线测量探头天线的选择
    紧缩测试系统通常使用大型反射天线或天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。
    发表于 04-18 09:21 960次阅读
    功率放大器在声波截面梯度的重建及其在声波处理中的应用
    光束偏转断层成像的一个扩展版本。基于的梯度与相对声压分布,可以直接采用基尔霍夫积分定理来进一步计算和分析。   研究方向:声光传感、
    发表于 03-08 17:45
