四/六线称重传感器接线图
姚小熊27 来源:xx 2019-09-27 10:23 次阅读
称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。
在称重设备中,四线的传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正和激励正接到一起,反馈负和激励负,接到一起。信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。
四线称重传感器接线图
四线称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外还有根屏蔽线。电源线对应的颜色分别是红色和黑色,信号线对应的颜色分别是绿色和白色,接地线是黑粗线,如下图所示。
四/六线称重传感器接线图
六线称重传感器接线图
六线称重传感器总共有七根线,一组电压线,一组信号线,还有一组反馈线和屏蔽线。电源和信号线以及屏蔽线的颜色跟四线制的一样,反馈线的颜色分别为蓝色和黄色,如下图所示。
四/六线称重传感器接线图
  • 传感器
  • 称重传感器
    称重传感器如何与PLC连接?西门子称重传感器的测量原理
    对于四线传感器,只有下图黑色所示的个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为
    发表于 05-19 10:09 2015次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>如何与PLC连接?西门子<b class='flag-5'>称重传感器</b>的测量原理
    如何采用六线制的方式来实现一个称重的应用?
    六线传感器的使用中,通常将传感器的反馈端接到AD芯片的REF+-端,这样可以避免线损带来的比例误差。由于我的特殊应用,传感器
    发表于 02-13 07:33
    称重传感器串联工作方式的改进与长线补偿
    称重传感器串联工作方式的改进与长线补偿:对颗粒饲料生产线称重传感器存在的缺点进行了分析,提出了传感器串并联组合方式的改进方案,同时也提出了适用于
    发表于 08-11 20:25
    称重传感器六线接法
    使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的
    发表于 11-20 20:17
    六线称重传感器的介绍
    ,也未在用户使用说明书中说明六线制接法的称重传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线
    发表于 04-18 17:38
    六线称重传感器的应用
    发表于 12-04 15:15
    四线制的称重传感器怎么和仪表连接
    的exn-和exc-并接后接到传感器的exe-。扩展资度料称重传感器可以采用两种不同的输入和输出的接线方法:一种是四线制接法知,另一种是六线
    发表于 04-25 14:15
    四线/六线称重传感器接线图
    称重传感器接线图  四线称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号
    发表于 12-08 15:20
    称重传感器接线方式
    较大的两根是开关电源,此外两条是数据信号;依据传感器的产地,可以用导线的色分辨,大家一般是红为开关电源正,黑为开关电源负,黄为数据信号正,白为数据信号负。称重传感器四线接线图:​
    发表于 08-31 15:46
    HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
    用电缆夹别忘了把它固定住。   5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。   6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。   换完称重传感器
    发表于 11-03 11:09
    称重传感器串联工作方式的改进与长线补偿
    对颗粒饲料生产线称重传感器存在的缺点进行了分析,提出了传感器串并联组合方式的改进方案,同时也提出了适用于传感器长距离传输的六线制补偿的方案
    发表于 07-13 09:50 34次下载
    称重传感器接线方法
    称重设备中,四线传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线
    发表于 02-28 10:20 5.9w次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>的<b class='flag-5'>接线</b>方法
    称重传感器好坏判断视频
    称重传感器种类有八九种,电阻应变片式、光电式、电容式等称重传感器传感器的引出线一般有四线制和六线制这两种,无论那种
    的头像 发表于 07-05 15:23 1.4w次阅读
    称重传感器接线方法
    、电容式、电磁力式等等,每个类型都各有特点,使用起来也不尽相同。 称重传感器四线制和六线制两种,市面上常见的为四线制。 四线制: EXC+
    发表于 05-07 15:53 7037次阅读
    六线称重传感器在测试过程中的注意事项都有哪些
    , 它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。 第一、六线称重传感器测试过程中必须注意的问题由于六线传感器
    发表于 08-25 15:50 1375次阅读
