步骤1:准备电路板
,并且可以添加其USB充电器,并将其制成USB集线器的USB UPS。
我决定进行基于地平面的布局。该芯片有十个焊垫和一个要焊接的导热垫,这是尝试使用这些类型的无铅封装的另一种方法。
将单面纸酚醛铜包层的废料切成一定尺寸,并切割出其轮廓。
然后用一把小螺丝刀将其削成凿子,将材料去除,将其放置在适当位置。
步骤2:将切入芯片
然后将芯片粘贴到要挖出的空间中。
严格来说,这是不必要的,但我喜欢从PCB中挖出的感觉
第3步:接地线
现在,芯片牢固地固定在电路板内部,是时候计划连接接地导线了。
由于另一侧是完整的接地平面,因此这很容易:只需钻孔并焊接导线即可。
步骤4:钻孔
查看s化学上,ic的三个焊盘必须接地。因此,在适当的位置钻了三个孔。
步骤5:焊接地线
首先在焊接位置焊接三根导线铜的一面,然后在ic上弯曲,切成一定尺寸,然后焊接到焊盘和中央导热焊盘。
步骤6:准备电感器
模制的2.2微亨里电感器在火焰中加热,除去其封装,并计数匝数(有12)。然后用新鲜的导线将其绕在裸露的铁氧体磁芯上。
我决定在(保护用的)中挖出电感器,以便在板上标出其形状。
当然,这一切都是不必要的。
第7步:电感器
这是准备好的电感器的另一个特色。
第8步:电感器孔
我为电感器划了一个好孔。
步骤9:就位的电感器
这是将电感器安装到位后的外观。
步骤10:输入滤波器
芯片模拟部分的电源必须通过串联的电阻和电容接地进行滤波。这些组件已安装到位。
步骤11,将另一块废板上的铜箔提起,切成一定形状,并粘贴在适当的位置以连接组件。
将旧主板上的一对插脚按入5伏稳压输出。在其上焊接了10微法拉钽表面贴装电容器。
所有电阻和电容器均从垃圾硬盘中救出。
步骤12:反馈电阻器
必须向TPS63000的反馈输入端馈入从输出中获得的500毫伏电压。标称输出为5伏,这意味着十个或两个电阻的分压比,是另一个的九倍。
将我所有的表面贴装板(在我的垃圾箱中)洗劫一空,就可以看到图中的那对。如图所示将它们连接在一起,然后连接到电池,我可靠的万用表确认分频比确实为十。
如果您感到困惑,左侧是523K电阻,即5、2和3,然后是三个零,以欧姆为单位。右边是一个4.7兆欧电阻,即4和7,后跟五个零(以欧姆为单位)。
47除以9约为5.23。
步骤13:放置
电阻器已焊接到位,尽管由于空间有限,它们必须垂直固定在输出电容器上。
整个东西都固定住了。连同大量应用的超级胶水-否则每次电路板掉落时,焊点可能会分开。
现在剩下的只是电感器和输入电容器。
步骤14:也是电容器的利基。
我决定切入电路板作为输入电容器,并使用焊针进行输入连接。
步骤15:电容器沟槽
电容器沟槽是
第16步:成品板
板已准备好完成后,所有组件都就位。
经过测试。
首先使用两个相当弱的笔电电池-我不太相信我的手工-输出为5.04伏。
成功,我很高兴用三个良好的电池进行了尝试-输入电压为4.5伏-输出仍然为5.04伏
然后我尝试了来自计算机USB端口的电压-约5伏,尽管可能会在较低的两个电池上跳跃数字-并且输出仍保持在相同的旧5.04伏特上。
看来,这件事至少在初步测试期间是可行的。
根据数据表,它将从1.9伏特开始并接受最大电压电压为5.5伏,并保持其输出电压稳定。
它是降压-升压转换器,这意味着它可以接受高于和低于其输出电压的输入电压,并自动在模式之间切换,以保持电压稳定。 》即使在电缆布线时也可以从可充电电池供电以保持USB电源电压e与计算机断开连接-如果可以的话。
电源
184文章
17386浏览量
248724 -
USB集线器
1文章
32浏览量
7259
