称重传感器的使用
姚小熊27 来源:xx 2019-09-27 11:32 次阅读
称重传感器的使用
在现代科技工业当中称重传感器的使用是无所不在,因为电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品,但为了保证测试精度,但仍有许多在使用中要注意的问题,那么使用称重传感器时应该注意哪些事项呢?下面讲述一些称重传感器使用必须注意到的九个方面的问题:
1.称重传感器周围应尽量设置一些“挡板”,甚至用薄金属板把传感器罩起来。这样可防止杂物玷污传感器及某些可动部分,而这种“沾污”往往会使可动部分运动不爽,而影响称量精度。系统有无运动不爽现象,可以用以下方法判别。即在秤台上加或减大约千分之一额定负荷看看称重显示仪是否有反映,有反映,说明可动部分未受“沾污”。
2.所有通向显示电路或从电路引出的导线,均应采用屏蔽电缆。屏蔽线的联接及接地点应合理。若未通过机械框架接地,则在外接地,但屏蔽线互相联接后未接地,是浮空的。注意:有3只传感器是全并联接法,传感器本身是4线制,但在接线盒内换成6线制接法。传感器输出信号读出电路不应和能产生强烈干扰的设可控硅,接触器等)及有可观热量产生的设备放在同一箱体中,若不能保证这一点,则应考虑在它们之间设置障板隔离之,并在箱体内安置风扇。用以测量传感器输出信号的电子线路,应尽可能配置独立的供电变压器,而不要和接触器等设备共用同一主电源
3.传感器应采用铰合铜线(截面积约50mm2)形成电气旁路,以保护它们免受电焊电流或雷击造成的危害。传感器使用中,必须避免强烈的热辐射,尤其是单侧的强烈热辐射。
4.电气连接方面备(如传感器的信号电缆,不和强电电源线或控制线并行布置(例如不要把传感器信号线和强电电源线及控制线置于同一管道内)。若它们必须并行放置,那么,它们之间的距离应保持在50CM以上,并把信号线用金属管套起来。
5.尽量采用有自动定位(复位)作用的结构配件,如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在传感器上。要说明的是:有些横向力并不是机械安装引起的,如热膨胀引起的横向力,风力引起的横向力,及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安装引起的。某些衡器上有些必须接到秤体上的附件(如容器秤的输料管道等),我们应让他们在传感器加载主轴的方向上尽量柔软一些,以防止他们“吃掉”传感器的真实负荷合而引起误差。
6.要轻拿轻放尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。
7.称重传感器虽然有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中,仍应防止传感器的超载。要注意的是,即使是短时间的超载,也可能会造成传感器永久损坏。在安装过程中,若确有必要,可先用一个和传感器等高度的垫块代替传感器,到最后,再把传感器换上。在正常工作时,传感器一般均应设置过载保护的机械结构件。若用螺杆固定传感器,要求有一定的紧固力矩,而且螺杆应有一定的旋入螺纹深度。一般而言,固定螺杆因采用高强度螺杆。
8.不管在何种情况下,电源线和控制线均应绞合起来,合程度50转/米,若传感器信号线需要延长,则应采用特制的密封电缆接线盒。若不用此种接线盒,而采用电缆与电缆直接对接(锡焊端头),则应对密封防潮特别予以注意,接好后应检验绝缘电阻,且需达到标准(2000~5000M),必要时,应重新标定传感器。若信号电缆线很长,又要保证很高的测量精度,应考虑采用带有中继放大器的电缆补偿电路。
9.水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水平,另一方面是指多个传感器的安装底座的安装面要尽量调整到一个水平面上(用水准仪),尤其是传感器数多于三个的称重系统中,更应注意这一点,这样做的主要目的是为了使各传感器所承受的负荷基本一致。每种称重传感器的加载方向都是确定的,而我们使用时,一定要在此方向上加载负荷。横向力、附加的弯矩、扭矩力应尽量避免。
称重传感器的应用
称重传感器在交通系统中的应用
在告诉公路的入口处建造载重检测支路,当载重卡车驶过动态称重桥时,称重传感器和电子秤即自行检查判断,同时给出信号控制交通信号灯。这样我们就能很好的知道车辆有没有超重,从而考虑要不要此车辆通行。这种应用在高速公路上的称重传感器要求量程大,精度要求不是特别高,但是长期稳定性必须好,随着传感器和其他电子设备的发展,将会越来越智能化,从而实现无人控制就能阻止超重车辆通过,还能让车辆按重量收费。
称重传感器在仪表中的应用
称重仪表也叫称重显示控制仪表,是将称重传感器信号(或再通过重量变送器)转换为重量数字显示,并可对重量数据进行储存、统计、打印的电子设备,常用于工农业生产中的自动化配料,称重,以提高生产效率。在工企业应用的称重仪表性能指标通常用精度、变差、敏锐度来形貌。仪表工校验仪表通常也是调校精准度,变差和敏锐度三项。
除了上面列举出来的两个称重传感器的应用场景,现代化工业生产和自动化生产过程中,需要用到各种称重传感器来监视与控制生产过程中的各个参数,称重传感器的功能是使设备工作在正常状态下处于最佳状态,而且使得生产出来的产品达到最好的质量要求。没有众多的优良的称重传感器,现代化生产也就失去了基础。称重传感器早就已经渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、还有文物保护等极其广泛的领域,如此看来,称重传感器技术会在这个智能化生产产业中拥有美好的发展前景。
  • 传感器
  • 称重传感器
    称重传感器的基本电路
    称重传感器最普遍的电子秤是使用桥式称重传感器实现的,称重传感器的输出电压直接与放在其上的重量成比例。图1示出了典型的称重电桥;它是一个具有至少两个可变桥臂的4电阻结构的电电桥,其中由所
    发表于 01-02 14:11
    称重传感器的使用基础
    在学习各类称重传感器之前,首先掌握称重传感器的基本理论及检测技术的相关知识, 主要包括传感器的概念、分类和基本特性,检测系统的组成与功能,基本测量方法,测量 误差及数据处理等内容,为后续知识打下牢固
    发表于 11-14 14:34
    称重传感器的工作原理
      称重传感器作为一种典型的传感器,其原理将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻
    发表于 01-05 16:19
    称重传感器的使用小技巧
    在各种各样称重仪器设备和品质检测系统中,一般应用積分误差来提升集成化控制传感器的精度,而且将積分误差带与称重仪器设备的误差带相接以挑选与传感器相对性应的
    发表于 08-10 15:20
    称重传感器原理
    称重传感器原理在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 传统概念上,负荷传感器称重传感器
    发表于 01-07 12:59 9087次阅读
    称重传感器原理与应用知识
    称重传感器原理与应用知识 称重传感器属于测力传感器,它常用于静态测量和动态测量。 一、称重传感器的定义 考虑
    发表于 11-25 09:48 3052次阅读
    称重传感器安装方法
    压式拉式称重传感器的安装方法:这种形式的称重传感器有二种不同的安装形式。
    的头像 发表于 07-05 15:12 3.5w次阅读
    称重传感器的应用
    称重传感器的应用范围很较广,工业领域和民用领域都有涉及。称重传感器它是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。从民用领域来说,常见的电子秤,人体秤的生产和使用;从工业领域来说,电厂化工厂钢厂中对于重量计量和力值测试均能用到称重传感
    的头像 发表于 07-05 15:15 8691次阅读
    称重传感器如何选型?
    用户在选择称重传感器的时候都要考虑这些问题,比如说信号的输出、灵敏度的强弱等,这些都是要值得注意的地方,这对选用称重传感器有很大的帮助。下面小编为大家介绍一下选择称重传感器的要点.
    的头像 发表于 09-27 11:11 7596次阅读
    称重传感器的工作原理_称重传感器的应用
    称重传感器是承重领域的一项重要的装置,很多人可能对它并不了解,今天,小编就来介绍什么是称重传感器以及它的原理和应用,希望帮助大家认识称重传感器
    的头像 发表于 02-21 19:58 1.7w次阅读
    称重传感器好坏的判断
    称重传感器是电子秤的重要组成部分,传感器的好坏很大程度上决定了电子秤性能的高低。那么我们该如何去判定称重传感器的好坏呢?
    发表于 07-16 17:32 5498次阅读
    ZXE称重传感器说明
    ZXE称重传感器说明
    发表于 05-17 09:30 4次下载
    XBB称重传感器手册
    XBB称重传感器手册免费下载。
    发表于 05-18 14:20 9次下载
    如何挑选合适的称重传感器
    称重传感器是电子衡器的重要组成部分,称重传感器挑选的好坏直接影响着电子衡器在应用过程中能够发挥出最佳的作用,那么,具体选择的优质的匹配的称重传感器有什么参考指标呢?
    发表于 08-24 09:34 4207次阅读
    称重传感器的优劣如何判断
    称重传感器的优劣如何判断
    的头像 发表于 12-20 17:29 1775次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>的优劣如何判断
