步骤1:收集工具,香蕉和蓝牙耳机
您将需要以下工具和组件:
香蕉-在Michael‘s的工艺品店找到了
蓝牙耳机
X-Acto刀
镊子
烙铁
焊料
电线
小钻头
电线切割器
剥线钳
快速固化环氧胶
胶带或热缩管
小直径半透明塑料吸管,管或棒
步骤2:掏空香蕉
小心地使用X-Acto刀在香蕉上切出一个检修面板。您将通过此孔进行所有工作,因此请确保使其足够大,以使Bluetooth耳机和您的工具能够通过。但是,请使其尽可能小,以最大程度地减小对成品的影响。
使用镊子挖空空腔以固定耳机。我的香蕉似乎是由压实的聚苯乙烯泡沫塑料球制成,并具有逼真的塑料外观。
令人惊讶的是,我在香蕉中发现了一块水泥(混凝土)。我想这是给香蕉适当的重量和平衡。不幸的是,水泥恰好是我计划放置耳机的地方,所以我不得不将工作重点转移到香蕉的上部。
我考虑从水泥周围挖出以除去它,但我无法分辨出一块东西的长度,再加上它可能为香蕉提供关键的结构支撑。
花一点时间来制作电路板的纸或纸板模板。这将帮助您对齐耳机和麦克风的USB端口孔和音孔。
步骤3:制作耳机孔。
使用X-Acto刀开始打孔。用手拧紧一个小的钻头,制成一组漂亮的成品孔。香蕉应该在放置孔的皮肤后面是空心的。
步骤4:延长耳机线的长度
从电路板到耳机的随附电线非常短。延长电线,以便您可以将耳机放置在香蕉内的任何位置。
使用剪线钳剪断电线。剪一条小的两芯电线延长线。使用剥线钳去除电线上的少量绝缘层。焊接延伸部分,并用胶带或热缩管包裹。
您也可以借此机会松开USB端口的固定。为此,请握住小螺丝刀的刀,然后弯曲USB端口顶部的卡舌。这将减少插入和拔出USB充电器所需的力。
步骤5:将耳机胶粘到位
在一段导线中形成垫片。这个想法是使耳机表面偏离香蕉表面,并在垫圈周围绕一圈蓝色珠子。这样可以将耳机固定到位,但要在扬声器和香蕉壁之间留出一定的空间。
使用环氧胶将耳机扬声器固定在香蕉壁内侧,与先前钻的孔相对。
步骤6:露出USB端口以为耳机充电
在USB端口所在的位置附近开一个小孔通过香蕉皮暴露。穿过一定长度的电线,使其从检修面板的开口中出来。
将电线的一端穿过检修面板的开口,然后将其穿过USB端口的开口,然后将电线重新拧紧。这个想法是要建立牢固的机械连接,以便您可以在USB端口暴露的位置将USB端口牢牢地拉到香蕉皮的内部。
使用X-Acto刀修整开口以适合USB端口。小心地用一些环氧胶将USB端口固定到位。确保不要在USB连接器本身中沾上环氧树脂。
在头戴式耳机电路板的另一端涂上环氧树脂胶,以将电路板的两端固定到位。
在环氧树脂涂好后,切断并取下拉线。设置。
步骤7:在香蕉外侧创建按钮
此步骤的目的是创建一个按钮,使您可以从香蕉的外部按下安装在电路板上的按钮。此外,如果按钮与板子上表面安装的LED足够近,则该按钮也会导光,给人留下按钮本身发光的印象。
香蕉上的蓝色LED闪烁是令人印象深刻的。并大大强化了香蕉 确实是 蓝牙设备的想法。
我很幸运能拿到一些半透明的软管,非常适合引导光线并用作操纵杆来操纵电路板上的按钮。管道是从抽油杆中抽出的,抽油杆是我从妻子那里收到的情人节糖果花束的一部分。
使用印刷电路板的纸质模板,找出开关和LED下方的位置香蕉皮。用刀和钻头在开关上方打孔。将管子切成必要的长度,然后将其插入孔中。
老实说,我很难用管子来启动开关,因此很难通过按按钮接听电话。如果您能找到一种方法将管道保持在交换机上,那么可能会更好。
第8步:将麦克风粘合到位并将其全部关闭
使用环氧胶将麦克风粘合到位。如果可以,请在耳机和麦克风之间插入某种隔音材料或障碍物,以最大程度地减少反馈。
将检修面板重新粘到位。
责任编辑:wv
手机
35文章
6846浏览量
157352 -
蓝牙
114文章
5760浏览量
169706
