第1步:安装并连接WiFi门铃
将WiFi门铃连接到门铃或门铃变压器。如果要连接到变压器,则可能需要测量连接到变压器的电线,以确定哪些电线进入了钟声。这些将是没有电压的导线。
步骤2:安装Home Assistant
如果您尚未安装Home Assistant,请转到Home Assistant网站以在此处找到说明:https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
我们建议在Raspberry Pi 3上安装Hass.io版本。非常简单的图形界面,易于配置。
步骤3:在Home Assistant上设置MQTT代理
在Home Assistant上安装并配置MQTT代理。我们建议使用Mosquitto代理而不是Home Assistant上的内置MQTT。您可以在Hass.io加载项上安装Mosquitto加载项。
步骤4:在家庭助理中设置自动化
正在配置去自动化。
添加新的自动化。在“触发器类型”下,选择“ MQTT”。创建一个主题。类似于ha/doorbell/notify。在以下步骤中设置WiFi门铃时,请记住这一点。
跳过条件。如果您希望这种自动化一直运行,则不需要一个。
添加操作。在我们的示例中,我们将发送iOS通知,并附加前门摄像头的摄像头提要。
步骤5:配置WiFi门铃
在安装后10秒钟内按下SW1 按钮电池。 10秒钟后,它将进入睡眠模式。蓝色指示灯将开始闪烁。
连接到名为 Firefly-xxxxxx 的wifi接入点步骤6:打开配置门户
打开浏览器并导航到192.168.244.1
单击配置设备
输入在您的家庭网络WiFi名称和密码中。
在设置下,输入Home Assistant/Raspberry Pi的IP地址。端口应为1883。用户名和密码是配置MQTT代理时使用的端口名。
对于MQTT主题,这是您在Home Assistant自动化中设置的主题。 ha/doorbell/notify
单击“保存”,设备将重新启动。重新启动后,您应该从家庭助理收到通知。
门铃
1文章
119浏览量
36057
苹果开发新款智能门铃:内置自研Wi-Fi并支持Face ID,果链的新机遇?
为什么要向你们推荐USB音乐无线门铃?
霍尔开关DH629在智能门铃中的应用
九芯电子科技N9400A门铃音乐芯片介绍和ic电路图
引领智能家居新风尚,WTN6040F门铃解决方案——让家的呼唤更动听
TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势
分享一个简单的门铃电路
智能门铃音乐芯片,为家的温馨注入音乐的灵魂
小白测功耗:这可视门铃不要也罢?
小白测功耗:什么?合宙开始做门铃了?!
