氧化锌压敏电阻的原理和特性及如何正确选择的详细资料说明
Wildesbeast 来源:未知 2019-10-04 13:23 次阅读
本文就氧化锌压敏电阻的原理、特性、正确选用等问题进行简介,并提供一些应用电路实例供各位参考。
ZnO压敏电阻实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常电压条件下,这相当于一只小电容器,而当电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电阻率却很高,相接触的两个晶粒之间形成了一个相当于齐纳二极管的势垒,这就是一压敏电阻单元,每个单元击穿电压大约为3.5V,如果将许多的这种单元加以串联和并联就构成了压敏电阻的基体。串联的单元越多,其击穿电压就超高,基片的横截面积越大,其通流容量也越大。压敏电阻在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量,而不象齐纳二极管那样只是结区承受电功率,这就是压敏电阻为什么比齐纳二极管能承受大得多的电能量的原因。
压敏电阻在电路中通常并接在被保护电器的输入端,如图(2)所示。
压敏电阻的Zv与电路总阻抗(包括浪涌源阻抗Zs)构成分压器,因此压敏电阻的限制电压为V=VsZv/(Zs+Zv)。Zv的阻值可以从正常时的兆欧级降到几欧,甚至小于1Ω。由此可见Zv在瞬间流过很大的电流,过电压大部分降落在Zs上,而用电器的输入电压比较稳定,因而能起到的保护作用。图(3)所示特性曲线可以说明其保护原理。直线段是总阻抗Zs,曲线是压敏电阻的特性曲线,两者相交于点Q,即保护工作点,对应的限制电压为V,它是使用了压敏电阻后加在用电器上的工作电压。Vs为浪涌电压,它已超过了用电器的耐压值VL,加上压敏电阻后,用电器的工作电压V小于耐压值VL,从而有效地保护了用电器。不同的线路阻抗具有不同的保护特性,从保护效果来看,Zs越大,其保护效果就越好,若Zs=0,即电路阻抗为零,压敏电阻就不起保护作用了。图(4)所描述的曲线可以说明Zs与保护特性之间的关系。
  • 电容器
  • 元器件
  • 压敏电阻
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合
    发表于 03-08 08:37
    压敏电阻的电特性测试研究
    使用的氧化锌压敏电阻器,它的主体材料由二价元素和六价元素氧所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种.“Ⅱ一Ⅵ族
    发表于 04-28 10:44
    多层片式氧化锌压敏电阻
    多层片式氧化锌压敏电阻器1. 特点1.1 反应速度快 < 1ns1.2 工作电压低 最低3.3V1.3 低电容值 最低2.5 pF1.4 低漏电流 < 0.1μA1.5 限制电压低1.6 没有极性 [hide][/hide]
    发表于 12-02 16:45
    氧化锌压敏电阻有哪些型号
    氧化锌压敏电阻器Zinc Oxide Varistors的导电性随着施加电压的变化呈非线性变化,它能保护电子线路中的各种原器件免遭雷电感应过压和操作浪涌过压的破坏。氧化锌压敏电阻器已广
    发表于 04-18 16:52
    氧化锌压敏电阻器的原理简介与使用
    一、氧化锌压敏电阻器微观结构及特性氧化锌压敏电阻器是一种以氧化锌为主体、添加多种金属
    发表于 07-04 17:19
    防雷氧化锌压敏电阻器的性能及失效方式
    氧化锌压敏电阻是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护元件,同时作为线路系统和设备的元件,还必须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压,因此氧化锌压敏电阻器在
    发表于 12-16 17:15
    MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻
    MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器 MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器主要用作避雷器,也可用于其他要求吸收大浪涌电流的场合。 MYL1型防雷用氧化锌
    发表于 09-19 17:14 1096次阅读
    MYL2型防雷用氧化锌压敏电阻
    MYL2型防雷用氧化锌压敏电阻 MYL2 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于铁路信号及控制设备、广播电视发送设备的防雷保护,也可用于电气开关及晶闸管等元器件的过
    发表于 09-19 17:14 1380次阅读
    MYL3型防雷用氧化锌压敏电阻
    MYL3型防雷用氧化锌压敏电阻器 MYL3 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于电力机车、大功率高压硅堆和高压电器等的防雷和过电压保护。 MYL3 型防雷用
    发表于 09-19 17:15 1036次阅读
    氧化锌压敏电阻的优缺点分析
    氧化锌压敏电阻存在的问题  现有压敏电阻在配方和性能上分为相互不能替代的两大类:   高压型压敏电阻  高压型
    发表于 09-25 17:51 2201次阅读
    氧化锌压敏电阻器的原理应用
    压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)
    发表于 02-26 11:41 8933次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>器的原理应用
    氧化锌压敏电阻多片并联方法及性能分析_徐乐
    发表于 12-31 14:44 0次下载
    突波吸收器(氧化锌压敏电阻器)的技术特性及应用
    在电子元器件中,突波吸收器又称氧化锌压敏电阻器,它是氧化锌为材料烧结而成的半导体限压浪涌器件,它以其优异的非线性特性和高的浪涌吸收能力被广泛应用于电子电路中进行保护。产品主要用在交/直
    发表于 06-05 15:39 1889次阅读
    氧化锌避雷器的用途
    氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将
    的头像 发表于 08-07 15:43 1684次阅读
    氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
    氧化锌避雷器是一种用于限制由雷击等引起的过电压的保护装置,它主要由氧化锌电阻片组成。氧化锌电阻片具有优异的非线性
    的头像 发表于 05-09 15:34 725次阅读
