称重传感器的输出阻抗类型
姚小熊27 来源:xx 2019-09-27 14:15 次阅读
称重传感器定义
称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式。
称重传感器工作原理
称重传感器工作原理有直线式和旋转式(圆盘式)两种基本结构型式,称重传感器它们是由可以相对移动的滑尺和定尺(直线式)或转子和定子(旋转式)组成的。这两类称重感应同步器是采用同样的工艺方法制造的。
称重传感器首先用绝缘勃结剂把导电铜箔(厚0.04~0.05mm)粘牢在低碳钢或玻璃等非导磁材料的基板上,然后按设计要求,利用光刻或化学腐蚀工艺将铜箔蚀刻成不同曲折形 状的平面绕组,这种绕组一般称为印制电路绕组。定尺和滑尺,转子和定子上的绕 组分布是不相同的。在定尺和转子上的绕组是连续绕组,在滑尺和定子上的绕组 则是分段绕组。分段绕组分为两组,布置成在空间相差7r左相角,称重传感器工作原理故又称为正、余弦绕组。
感应同步器的连续绕组和分段绕组相当于变压器的原边绕组和副边绕组,利用交变电磁场和互感原理工作。
称重传感器的输出阻抗类型
称重传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从称重传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了称重传感器的电路结构形式。大家对于这两种称重传感器的输出阻抗都了解多少呢?
一、高输出阻抗型
这类称重传感器一般输出信号微弱、输出阻抗高。如压电式称重传感器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8Ω 以上;电流电离室代表被测量变化的输出电 离电流(nA级),输出阻抗为电离室两极间的漏电阻。
称重传感器电路的作用有两方面:一是能吸收信号源的输出信号并进行一定变换和放大,将信号变换成电路易于处理的形式;二是阻抗变换,将称重传感器的高输出阻抗变换成低输出阻抗。这就要求称重传感器电路具有很高的输入阻抗和尽可能低的输出阻抗,同时还具有低噪声、低漂移、抗干扰能力强的特点。
二、低输出阻抗型
这类称重传感器的输出阻抗较低,输出信号形式多种多样。这种称重传感器的后接电路,它的作用一般是将信号不失真地变换成较强的电压或电流信号,在它的性能上对稳定性、抗干扰能力等方面考虑较多.
  • 传感器
  • 称重传感器
    称重传感器的技术参数
    称重传感器简单的说就是一种能够将质量信号转化为电信号输出的装置,在使用这种传感器前我们要先观察使用的工作环境,这点对于选择使用正确的称重传感器来说是非常重要的,因为工作环境的好坏关系到
    发表于 04-28 14:24
    称重传感器的并联知识
    的 1/n。  在称重显示控制器具有较高的灵敏度或高的分辨率的条件下,采用并联法较好,因为它只要一个供桥电源,系统简单经济。但它要求每个传感器输出阻抗的平均偏差要小,传感器系数的公差也
    发表于 11-02 16:05
    称重传感器常用技术参数
    值。  *额定输出(灵敏度)  加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器输出信号与所加的激励电压有关,所以额定
    发表于 11-14 15:42
    电容式称重传感器有什么优缺点?
    电容式称重传感器的容量受其电极的几何尺寸等限制不易做得很大,一般为几十到几百微法,甚至只有几个微法。因此,电容式称重传感器输出阻抗高,因而负载能力差,易受外界干扰影响产生不稳定现象,严重时甚至无法工作。
    发表于 09-17 09:01
    称重传感器的使用小技巧
    输出电压以查询其是不是一切正常。一般,电桥电路开关电源在启动时必须精确,可靠性好于称重传感器精度的5倍。检查联接至称重传感器的电缆线电源插座是不是接触不良现象或检查称重传感器电缆线自
    发表于 08-10 15:20
    称重传感器原理
    称重传感器原理在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 传统概念上,负荷传感器称重传感器
    发表于 01-07 12:59 9051次阅读
    称重传感器原理与应用知识
    称重传感器原理与应用知识 称重传感器属于测力传感器,它常用于静态测量和动态测量。 一、称重传感器的定义 考虑
    发表于 11-25 09:48 3028次阅读
    基于模拟信号输出称重传感器的应用案例
    模拟信号输出的系列称重传感器的应用很广泛,可以讲在工业、农业、国防建设,日常生活、教育事业和科学研究等领域,模拟称重传感器无处不在。
    的头像 发表于 11-03 08:00 8365次阅读
    称重传感器的应用
    称重传感器的应用范围很较广,工业领域和民用领域都有涉及。称重传感器它是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。从民用领域来说,常见的电子秤,人体秤的生产和使用;从工业领域来说,电厂化工厂钢厂中对于重量计量和力值测试均能用到
    的头像 发表于 07-05 15:15 8612次阅读
    称重传感器如何选型?
    用户在选择称重传感器的时候都要考虑这些问题,比如说信号的输出、灵敏度的强弱等,这些都是要值得注意的地方,这对选用称重传感器有很大的帮助。下面小编为大家介绍一下选择称重传感器的要点.
    的头像 发表于 09-27 11:11 7551次阅读
    称重传感器的使用
    在现代科技工业当中称重传感器的使用是无所不在,因为电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品,但为了保证测试精度,但仍有许多在使用中要注意的问题,那么使用称重传感器时应该注意哪些事项呢?下面讲述一些
    的头像 发表于 09-27 11:32 7302次阅读
    轮辐式称重传感器误差类型总结
    轮辐式称重传感器其实就是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。误差对于在精密的仪器都是存在的,只是误差大小的问题,那么称重传感器在我们的使用过程中产生的误差都有哪些类型呢?
    发表于 07-16 15:21 863次阅读
    称重传感器是什么,它的类型及构造是怎样的
    称重传感器是一种传感器设备,通过检查受力载体承受的负载来测量物体的力,称重传感器可以将来自载体的压力转换成相应的电信号,从而达到测量的目的,称重传感器是将质量信号转换为可测量的电信号
    发表于 08-07 10:36 3600次阅读
    称重传感器工作原理及输出选项
    称重传感器-有时称为“力”,“称重”或“重量”单元-是一种传感器,可将作用于其上的负载转换为可测量(模拟或数字)输出输出与施加的力或负载成
    发表于 01-15 10:35 7274次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>工作原理及<b class='flag-5'>输出</b>选项
    称重传感器的七种类型及常见作用途!
    称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型称重传感器
    的头像 发表于 06-09 15:12 4410次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>的七种<b class='flag-5'>类型</b>及常见作用途!
