在SMT工艺制造中,非接触式印刷是用柔性的丝网模板进行印刷,在模板和PCB之间设置一定的间距。印制前将PCB放在工作支架上,使用真空或机械方法固定,将已加工有印制图形窗口的丝网在一个金属框架上绷紧并与PCB对准。PCB顶部与丝网底部之间有一距离(通常称为刮动间隙)。印制开始时,预先将焊膏放在丝网上,刮刀从丝网的一端向另一端移动,并压迫丝网使其与PCB表面接触,同时压刮焊膏,使其通过丝网上的图形窗口沉积在PCB的焊盘上。
焊膏和其他印制浆料是一种流体,其印制过程遵循流体力学的原理。丝网印刷具有以下三个特征:刮刀前方的焊膏沿副刀前进方向滚动;丝网和PCB表面隔开一小段距离;丝网从接触到脱开PCB表面的过程中,焊膏从网孔转移到PCB表面上。
在使用时,一定要设置好印制头的行程,使其超过图形的边缘一定距离,否则过小的行程将会使边缘的印制变形或不规则。印制头的压力过小,会使焊膏不能有效地到达模板开孔的底部,不能很好地沉积在焊盘上,还可能使丝网不能触及PCB而影响印制;印制压力过大则会使副刀变形,甚至会副走模板上较大开孔中的部分焊膏,形成凹形面焊膏沉积,严重时会损坏模板。选择合适瓜力的方法是:首先使用一定压力在模板上获得一层均匀较薄的焊膏,然后慢慢增加压力,使其每一次印制都刚好将模板上的焊膏全部均匀地刮干净为止。
非接触式印刷中,副刀通过模板脱离PCB时,焊膏被漏印到PCB焊盘上,在极其简单的构造中进行印刷。但是,随着贴装密度要求的提高、细间距印要求的产生,非接触式印刷法的问题明显起来。
细间距焊印刷中非接触式印刷的几点问题。
(1)印刷位置偏离。由于接触式印刷会使模板变形,模板上的焊膏不能被漏印到正下方,就产生了焊膏位置的偏离。
(2)填充量不足,欠缺的发生。从微观上看,模板变形的同时开口部位的形状也在变化,这是填充量减少、发生缺焊的原因。
(3)渗透,桥连的发生。因为模板和PCB之间存在间隙,所以助焊剂渗透到这一间隙的比例就会増大,在极端情况下,焊膏颗粒的渗出将会引起桥连。
pcb
4258文章
22612浏览量
389422 -
印刷
72浏览量
16852
TI新型闭环非接触式安全多用途非接触式芯片
乳胶管的外径测量,采用非接触式更精准
单向测径仪是电缆生产中重要检验环节
SMT加工时焊膏印刷时会出现哪些问题
使用GD芯片的AD采样,经常会出现AD值为0
![使用GD芯片的AD采样,经<b class='flag-5'>常会出现</b>AD值为0](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
