PCBA生产中助焊剂的特性与选择要求
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-27 11:44 次阅读
助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度。它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊料表面张力,提高焊接性能。助焊剂性能的优劣,直接影响到电子产品的质量。
一般情况下,军用及生命保障类电子产品(如卫星、飞机仪表、潜艇通信、保障生命的医疗装置、微弱信号测试仪器等)必须采用清洗型的助焊剂;其他类型的电子产品(如通信类、工业设备类、办公设备类、计算机等)可采用免清洗或清洗型的助焊剂;一般家用电器类电子产品均可采用免清洗型助焊剂或采用RMA(中等活性)松香型助焊剂,可不清洗。
(1)助焊剂的作用:助焊剂中的松香树脂和活性剂在一定温度下产生活化反应,能去除焊接金属表面的氧化膜,同时松香树脂又能保护金属表面在高温下不再氧化;助焊剂能降低熔融焊料的表面张力,有利于焊料的润湿和扩散。
(2)助焊剂的特性要求:熔点比焊料低,扩展率>85%;黏度和比重比熔融焊料小,容易被置换,不产生毒气。助焊剂的比重可以用溶剂来稀释,一般控制在0.82~0.84;免清洗型助焊剂要求固体含量<2.0wt%,不含卤化物,焊后残留物少,不产生腐蚀作用,绝缘性能好;水清洗、半水清洗和溶剂清洗型助焊剂要求焊后易清洗;常温下储存稳定。
(3)助焊剂的选择:按照清洗要求,助焊剂分为免清洗、水清洗、半水清洗和溶剂清洗四种类型,按照松香的活性分类,可分为R(非活性)、RMA(中等活性)、RA(全活性)三种类型,要根据产品对清洁度和电性能的具体要求进行选择。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171215603813_a.html
  • 电子产品
  • 计算机
  • 电子装配
    PCBA助焊剂残留有什么影响
    助焊剂残留对PCBA(印刷电路板组装)的影响主要体现在以下几个方面: 电气性能影响:助焊剂中的某些成分可能会渗透到PCB板上的细小孔洞中,导致电路短路或开路。这会直接影响PCBA的电气
    发表于 05-14 16:54
    smt无铅助焊剂的特点、问题与对策
    ,影响可靠性。无铅助焊剂的主要问题与对策:1、焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。2、由于无铅合金的润湿性差,因此要求
    发表于 08-03 11:11
    无铅焊接对助焊剂要求-购线网
    助焊剂与钎料合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。母材表面的金属氧化膜的稳定性随金属的种类而异,具有稳定的氧化膜的母材在焊接时要将其除去是非常困难的,因而造成了焊接的困难。金属
    发表于 07-03 10:16
    倒装晶片的组装的助焊剂工艺
    固 定在基板的贴装位置上。此类阻焊剂相比于其他普通的助焊剂有更高的黏度,它需要提供足够的黏力来保证晶片 在传输过程中及回流焊接炉中不发生移动。  我们之所以选择助焊剂而非锡膏,是因为超
    发表于 11-23 15:44
    倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
      要精确稳定的控制助焊剂薄膜的厚度,同时满足高速浸蘸的要求,该助焊剂应用单元必须满足以下要求:  ①可以满足多枚元件同时浸蘸助焊剂(譬如同
    发表于 11-27 10:55
    什么是助焊剂
    什么是助焊剂 助焊剂,顾名思义,就是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的
    发表于 04-10 13:49 2410次阅读
    常用助焊剂的基本要求
    常用助焊剂的一些基本要求 通过对助焊剂作用与工作原理的分析,概括来讲,常用助焊剂应满足以下几点基本要求
    发表于 04-10 13:50 3729次阅读
    无铅工艺对助焊剂要求
      1、无铅工艺对助焊剂要求   (A)由于焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分
    发表于 10-25 18:15 1602次阅读
    助焊剂选择与使用
    助焊剂的作用是改善焊接性能、增强焊接牢固度。助焊剂能够去除金属表面的氧化物并防止其继续氧化,增强焊料与金属表面的活性从而增加浸润能力和附着力。助焊剂有强酸性焊剂、弱酸性
    发表于 12-15 09:30 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>助焊剂</b><b class='flag-5'>选择</b>与使用
    PCBA生产中助焊剂涂敷方式的种类及特点介绍
    波峰焊接在现代电子装配工艺中已广泛应用,其典型的结构模式为:助焊剂涂覆——PCB板预热——波峰焊接——冷却。对于助焊剂的涂覆,从早期的发泡涂覆、喷溅涂覆,到现在的喷雾涂覆,其间的发展贯穿着由松香型助焊剂到免清洗
    的头像 发表于 09-27 11:25 4723次阅读
    PCBA产品加工中的助焊剂固体物量的选择
    pcba加工中,很多工程师都在努力控制助焊剂的使用量。但是为了获得良好的焊接性能,有时需要更多的助焊剂量。在PCBA加工选择性焊接工艺中,
    的头像 发表于 10-08 11:39 2436次阅读
    如何为SMT加工选择合适的助焊剂
    SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择助焊剂时,需要根据焊接产品、客户要求及设备来决定,不能盲目
    的头像 发表于 11-19 11:45 3549次阅读
    波峰焊机如何选择助焊剂
    设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能
    发表于 06-02 11:37 1442次阅读
    SMT贴片加工助焊剂的作用要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金
    的头像 发表于 09-14 09:20 810次阅读
    SMT贴片助焊剂特性有哪些?
    在SMT工厂的贴片加工生产环节中助焊剂是必备的加工原材料。SMT贴片过程中的焊接环节需要助焊剂来发挥重要作用,并且会直接影响到贴片焊接的质量。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下助焊剂
    的头像 发表于 04-16 16:40 453次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>助焊剂</b>的<b class='flag-5'>特性</b>有哪些?
