称重传感器焊接要求及焊接方法
姚小熊27 来源:xx 2019-09-27 14:22 次阅读
称重传感器焊接要求
称重传感器在恶劣的环境条件下和在对稳定性要求较高的条件下工作时,必须对其采用抽真空、充惰性气体的焊接密封工艺。由于称重传感器的结构和制造工艺的特殊性,对焊接技术和焊接工艺装备有如下要求:
1.焊接时的热影响区尽量小,这就要求在进行结构设计时,焊缝要尽量远离电阻应变计粘贴位置。
2.焊缝应均匀、整齐、美观,尽量不使膜片变形,因此要求将焊接膜片设计成波纹平膜片、杯形膜片,以减少焊接变形,降低残余应力和对灵敏度的影响。
3.弹性元件的坡口和焊接膜片尖角应符合焊接要求,焊缝位置开敞易于焊接作业,以保证焊缝质量。
4.工艺简单,焊接效率高。
称重传感器焊接方法
1.电子束焊接
在电子束焊机真空腔内进行焊接,其焊接工艺是焊机通入电流加热阴极,使它成为一个能发射电子的电子枪系统,带有负电荷的电子束高速飞向处于高电位的称重传感器外壳、密封模片与弹性元件相贴合的焊缝。焊机的聚焦系统使电子束聚焦,并以极高的速度冲击到极小面积的焊缝上,将动能转变为热能。电子束聚焦越细,能量就越高度集中,可在几分之一微秒内,使被焊接的极小面积焊缝的温度升 高到几千度,从而熔化被焊材料进行焊接密封。
电子束焊接的特点是:
(1)焊接在100~1 000 Pa压力真空腔内进行,不受各种污染物影响。
(2)焊接时能量快速高度集中,热影响区小,被焊件不变形。
(3)适用范围广,可焊接各种合金钢、不锈钢和有色金属材料,焊接最小厚度为0.1 mm。
(4)焊接后弹性元件或电阻应变计处于100~1 000 Pa真空中,是最佳的密封状态,密封等级可达IP68。
(5)没有焊渣,无须清除氧化膜。
2.激光焊接
激光光束是由单色的、相位相干的电磁波组成,正因为它的单色性和相干性,激光束的能量才可以汇聚到一个相对较小的点上,其功率密度能达到1×107 W/cHi2以上。当激光束聚焦后射向焊缝时,焊接接头吸收光能在局部产生高热,使焊接坡口的尖端熔化而成为一体。
焊接称重传感器膜片时,脉冲激光电源首先把氙灯点亮,使其处于预燃状态,计算机控制激光电源使氙灯脉冲放电,从而形成一定频率、一定脉宽的光波,该光经过聚光腔辐射到激光晶体上并使其发光,再经过激光谐振腔谐振后发出波长为1. 06 ym的激光,激光经扩束、反射、聚焦后射向被焊接称重传感器的焊缝上,焊缝吸收光能,局部产生高热而熔化,使弹性元件和膜斤、外壳熔合。
激光焊接的特点是:
(1)为不接触焊接,可将弹性元件放在透明真空罩内,实现真空焊接密封。
(2)能量集中,热影响区小,焊接的弹性元件、膜片和外壳不变形。
(3)可熔合不同金属和合金,并能完成不同材料的异性焊接,如金属与陶瓷等。
(4)没有焊渣,不需要清除氧化膜。
3.脉冲氩弧焊接
脉冲氩弧焊接是保护气体下电弧焊的一种,其特点是工艺简单、焊接效率高、适应性强,可焊接各种钢、铝、钛合金,焊接厚度0.1~2 mm。缺点是热影响区较大,对操作者的焊接技术要求高,不适合焊接低容量、体积较小的称重传感器。脉冲氩弧焊接设备由高频脉冲直流焊接电源、氩气瓶、焊枪及其固定支架、表面铺有厚度为3~5 mm铜钣的工作台和自动旋转分度头等组成,可进行手动和自动焊接。脉冲氩弧焊接的特点是:动特性好,脉冲频率调节范围宽,输出电流稳定,电源体积小,焊接技术容易掌握,成本低而焊接质量好。其应用范围是:
(1)焊接0.08~1 mm厚度的不锈钢、合金钢、镍基合金、钛合金及0.5~1 mm厚度的铝合金。
(2)用于连续低频脉冲、高频脉冲各种焊接过程。
(3)适合焊接较薄的波纹管、波纹平膜片、杯形膜片等。
无论是采用电子束焊接、激光焊接、脉冲氩弧焊接还是其他焊接方法,都必须进行严格的检漏,以保证焊接质量。检漏的方法较多,对于称重传感器而言,采用氦质谱检漏仪进行检漏是比较理想的方法。为便于氦质谱检漏仪有效地检查焊缝质量,称重传感器在抽真空后,应充入90%的氮气和10%的氦气。
称重传感器的密封焊接方式
目前传感器密封焊接采用的方法有:电阻焊、氩弧焊、电了束焊、等离子焊等。
1、电阻焊:它用来焊接薄金属件,在两个电极间夹紧被焊工件通过大的电流熔化电极接触的表面,称重传感器通过工件电阻发热来实施焊接。工件易变形,电阻焊通过接头两边焊合,而激光焊只从单边进行,电阻焊所用电极需经常维护以清除氧化物和从工件粘连着的金属,激光焊接薄金属搭接接头时并不接触工件,再者,光束还可进入常规焊难以焊及的区域,焊接速度快。
2、氩弧焊:使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形。
3、等离子弧焊:与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但逊于激光焊。
4、电子束焊:它靠一束加速高能密度电子流撞击工件称重传感器在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成“小孔”效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对韩件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但影响效果。
电子束焊还有磁偏移和X射线问题,由于电子带电,会受磁场偏转影响,故要求电子束焊工件焊前去磁处理。X射线在高压下特别强,需对操作人员实施保护。激光焊则不需 真空室和对工件焊前进行去磁处理,它可在大气中进行,也没有防X射线问题,所以可在生产线内联机操作,也可焊接磁性材料。
  • 传感器
  • 焊接
  • 称重传感器
    称重传感器的材料应用
    、虫鼠侵害、防火阻燃等也需要传感器保护层的材料防腐防虫防火防爆,甚至需要采用铠甲保护,称重传感器套管防护等方法。  第三,密封胶的材质:  在焊接技术及设备不充分的
    发表于 11-02 16:06
    称重传感器的防潮和耐用知识
    这些性能要求。现在开始解释为什么不同制造商生产的称重传感器外观看似相同,但在性能,可靠性和一致性上会存在差异。主要有两个方面:  第一是耐久性的作用:称重传感器最基本的设计就是要确定它的耐久性,它必需
    发表于 11-02 16:07
    六线制称重传感器的应用
    带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容
    发表于 12-04 15:15
    称重传感器的工作原理
      称重传感器作为一种典型的传感器,其原理将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等
    发表于 01-05 16:19
    称重传感器的使用小技巧
    法律法规计量检定机构(OIML)要求传感器的误差带δ占称重仪器设备误差带Δ的70%。称重传感器的线形误差,涡流损耗误差及其溫度对特定温度范围内敏感度的危害所造成的误差,总数不可以超出
    发表于 08-10 15:20
    称重传感器原理
    称重传感器原理在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。 传统概念上,负荷传感器称重传感器
    发表于 01-07 12:59 9060次阅读
    称重传感器原理与应用知识
    称重传感器原理与应用知识 称重传感器属于测力传感器,它常用于静态测量和动态测量。 一、称重传感器的定义 考虑
    发表于 11-25 09:48 3034次阅读
    称重传感器OFweek Mall对使用环境有要求
    很多人在选择称重传感器的时候都会根据一些特定的要求去选择,比如称重传感器的形状,精度,参数,范围,线路系统,信号输出。一组称重传感器设备选自支持点数、,范围、环境适应性,需求量等。那么
    发表于 07-12 14:44 405次阅读
    称重传感器安装方法
    压式拉式称重传感器的安装方法:这种形式的称重传感器有二种不同的安装形式。
    的头像 发表于 07-05 15:12 3.5w次阅读
    称重传感器的使用
    在现代科技工业当中称重传感器的使用是无所不在,因为电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品,但为了保证测试精度,但仍有许多在使用中要注意的问题,那么使用称重传感器时应该注意哪些事项呢?下面讲述一些
    的头像 发表于 09-27 11:32 7336次阅读
    称重传感器的接线方法
    称重传感器是把质量信号转换为电信号的装置,是力敏传感器的一种,称重传感器的应用非常广泛,特别是在电子衡器上,是电子衡器的心脏部位。 目前,市场上的称重传感器的种类有很多,电阻应变式、光
    发表于 05-07 15:53 6978次阅读
    称重传感器是什么,它的类型及构造是怎样的
    安装称重传感器之前,首先应考虑使用称重传感器的实际工作环境,这对于选择正确的安装称重传感器非常重要,称重传感器的使用环境与称重传感器是否正常
    发表于 08-07 10:36 3620次阅读
    什么是称重传感器,它的工作原理是怎样的
    发表于 08-10 09:13 1.9w次阅读
    称重传感器怎么检查传感器好坏?
    故障检测的方法吧。从称重系统中拆除称重传感器前应该仔细慎重地判别系统的结构和传感器是否存在下列问题。1.检查是否是系统传力故障,可能由于灰尘,机械部位未对准,元件
    的头像 发表于 11-01 16:56 1927次阅读
    <b class='flag-5'>称重传感器</b>怎么检查<b class='flag-5'>传感器</b>好坏?
    大研智造激光锡球焊锡机:微型称重传感器/应变片引线焊接的得力助手
    在当今精密测量与自动化控制领域,微型称重传感器/应变片扮演着极为重要的角色,广泛应用于各类需要精确称重与力检测的场景中。然而,其引线焊接环节却面临着诸多技术挑战,直接影响着整个传感器
    的头像 发表于 12-20 14:17 209次阅读
    大研智造激光锡球焊锡机:微型<b class='flag-5'>称重传感器</b>/应变片引线<b class='flag-5'>焊接</b>的得力助手
