集电极加上拉电阻的作用
姚小熊27 来源:xx 2019-09-28 07:00 次阅读
集电极开路输出端或者MOS管漏极输出端其性质都是一样的,这种电路在数字电路中都要加上拉电阻。比如在单片机P0口其内部驱动电路是MOS构成的,其结构就是一个漏极开路电路,其内部没有上拉电阻。当单片机I/O口输出时,它会由程序根据控制要求来输出高电平或低电平,假如这时P0口外部不加一个外加电阻,当需要一个高电平输出时,由于是漏极开路而无法得到高电平,因此必须加上拉电阻才能得出所需的高低电平。这个电阻也是有要求的,不能太大也不能太小,在实际应用中P0口的上拉电阻一般为10K。如果电阻选大了其高低电平的速率会变低,功率也会变小。
下面我们再说说数字电路中的集电极开路电路,这种数字电路中一般都是用三极管构成的,它的工作状态在截止和饱和导通二者之间迅速转换。我们可以这样假设,当三极管集电极不加上拉电阻时就没有电流流入集电极,集电极就没有信号,因此也就得不到我们所需要的电平信号。所以在数字电路中集电极开路的OC门是必须加上拉电阻的。另外说一句,这个上拉电阻也要选择合适,不然的话会影响这个电路的驱动电流能力和功耗。
有上拉电阻就会有下拉电阻,它的作用也是为了稳定电平。
  • 上拉电阻
  • 集电极
    集电极开路输出的优缺点分析
    1、集电极开路输出上电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门? 2、多集电极开路上
    发表于 01-28 16:32
    集电极输出上电阻的缺点
    在晶体管集电极输出时需要上电阻,上电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电
    发表于 01-30 13:10
    电阻和下拉电阻作用
    的是什么器件,如果该器件需要高电压的话,而输出口的输出电压又不够,就需要加上电阻。 l 如果有上电阻那它的端口在默认值为高电平你要控制它
    发表于 05-22 08:46
    【经典】集电极开路,漏极开路,推挽,上电阻,弱上,三态...
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:25 编辑 【经典】集电极开路,漏极开路,推挽,上电阻,弱上,三态门,准双向口
    发表于 07-29 21:17
    集电极开路 漏极开路 推挽 上电阻 弱上 三态门 准双向口
    发表于 06-02 16:22
    说说集电极开路输出的结构
    1.什么是源型漏型?什么是上电阻?下拉电阻?什么是线驱动输出集电极开路输出,推挽式输出?我们先来说说集电极开路输出的结构。
    发表于 11-23 07:22
    电阻作用是什么
    stc89c52单片机除了p0口其他io口都没有集成上电阻。上电阻作用:单片机内部控制io口高低电平是通过类似场效应管或三极管的装置进
    发表于 01-14 07:14
    集电极开路,漏极开路,推挽,上电阻
    我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,
    发表于 08-14 17:15 136次下载
    集电极开路_漏极开路_推挽_上电阻_弱上_三态门_准双向口
    集电极开路_漏极开路_推挽_上电阻_弱上_三态门_准双向口,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-16 18:32 0次下载
    集电极开路漏极开路推挽上电阻弱上拉三态门
    介绍了什么是集电极开路,漏极开路,推挽上电阻弱上,三态门。
    发表于 02-28 22:08 2次下载
    集电极开路漏极开路结构原理分析
    集电极开路输出的结构,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。漏极开路是驱动电路的输出三极管的集电极开路,可以
    发表于 11-09 14:28 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>集电极</b>开路漏极开路结构原理分析
    电阻和下拉电阻的主要作用
    输入端如果是高阻状态,或高阻抗输入端处于悬空状态,此时需要加上或下拉电阻,以免受到随机电平的影响,进而影响电路工作。同样,如果输出端处于被动状态,需要加上
    的头像 发表于 05-29 15:52 1.5w次阅读
    上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和下拉<b class='flag-5'>电阻</b>的主要<b class='flag-5'>作用</b>
    RS485接口上电阻和下拉电阻作用
    就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。上电阻
    发表于 12-20 10:26 5597次阅读
    电阻阻值选择及应用原则
    就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理 2、上是对器件注入电流,下拉是输出电流 3、弱强只是
    的头像 发表于 03-17 15:57 3197次阅读
    上<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>阻值选择及应用原则
    pnp集电极开路输出是什么
    PNP集电极开路输出是指在这种输出配置下,当晶体管导通时,其集电极(即输出端)与电源轨相连,实现高电平输出;而当晶体管关断时,输出端则通过外部连接的“下拉”电阻被动地低至低电平。这种
    的头像 发表于 09-19 10:38 1123次阅读
