三相异步电动机在使用时,因生产工艺要求,需要改变电动机的转向。
改变三相异步电动机转向,从理论上来讲,需要调换电动机三相电源线中任意两相的相序,在实际控制时,改变相序的方法有以下几种:
1、利用倒顺开关调换相序,这种方法接线简单,没有二次回路,出现故障容易查找;不需要控制电板箱,安装方便,节省成本。缺点一是电动机转向需要操作手柄,频繁操作容易劳累,二是机械式旋转机构,使用寿命短,三是倒顺开关容量有限,只能控制3kW及以下的三相电动机。
电路原理图:
2、利用接触器正反转控制电路调换相序,这种方法最常用,也是非常基本的电气控制电路,应该熟练掌握。
电路组成:电源开关QS、交流接触器kM1和kM2、电动机M、热继电器FR、熔断器FU1和FU2、停止按钮SB1、启动按钮SB2和SB3。
电路原理图:
3、变频器正反转电路控制电动机,按钮SB1、SB2控制接触器KM,KM为变频器接通或断开电源,按钮SB3、SB4控制正转继电器KA1,从而控制电动机正转运行,按钮SB5、SB4控制反转继电器KA2,从而控制反转运行。
电路原理图:
频繁改变电动机的转向对电动机是有危害的,这样会频繁产生堵转电流,电动机绕组温度升高,容易老化,缩短使用寿命;接触器频繁吸合、断开,触点容易烧坏;频繁改变转向会对电动机的转子、端盖、轴承产生很大的机械冲击力,造成机械损坏。
异步电动机
5文章
358浏览量
24396 -
相序
30浏览量
14282 -
三相异步电动机
21文章
307浏览量
23733
