原理图如下所示:
接线
如果先接火线,火线的电位会通过LED指示灯传递到零线,造成零线也带电。另外如果设备发生漏电,外壳会带电,设备又没接地线,此时是非常危险的。所以火线应放在最后接。
如果先接零线,零线在某些情况下也是带电的。如果设备刚好漏电,在设备没接地线的情况下也是非常危险的。
如果先接地线,再接零线,最后接地线。整个接线过程中,始终只有火线带电,就算设备漏电,对人的危险性也会大大降低。所以这是接线比较安全的方式。
拆线
如果先拆地线,设备刚好漏电,在设备没接地线的情况下是非常危险的,所以地线应放在最后拆。
如果先拆零线,道理跟上面类似。零线虽然没电,但是我们要把它当有电对待。
如果先拆火线,再拆零线,最后拆地线。拆掉火线以后就算零线带电,依然有地线为我们保驾护航。所以这是拆线比较安全的方式。
那么可以总结成一句话:接线先接没危险的线、拆线先拆有危险的线。
另外,强调一下:
作为电工,一个好操作习惯非常重要。在接线和拆线的过程中,不管是有电还是没电,我们都要习惯性的按照规范顺序去接。
还有就是在电工作业中,最安全的方式就是要关电、验电以后再进行检修。不管你技术多牛逼,都要断电进行!在无法断电、必须要进行带电作业的时候,要做好防范措施,并且有监护人在场的情况下才能进行带电作业。
记住:淹死的往往是会游泳的,电死的往往是那些对自己技术过度自信的“高手”。高手加个双引号是因为,真正的高手在维修的时候从来不会不顾自身安全。
带电接线,先接地线、再接零线、最后接火线;
带电拆线,先拆火线、再拆零线、最后拆地线。
火线
8文章
133浏览量
16792 -
零线
6文章
327浏览量
13375
