电气线路起火的原因及预防
姚小熊27 来源:xx 2019-09-28 06:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路在短路、虚接、超负荷、老化严重时都可能造成起火,酿成损失。要预防线路起火,要从多方面着手。
首先,别贪图便宜,保证所用电线电缆、开关插座、断路器等等配件为合格产品,选用知名品牌产品。如果条件允许,可以采用耐火或者阻燃电线电缆。
电线电缆敷设时按照规范敷设,不能只要放的开就放,必须预留足够空间,解决散热问题。
不对原有线路做随意改动,如须改动,需要专业人员施工,保证可靠性。
再者就是在使用中,注意不过负荷使用大功率电器,发现有接头虚接及时找专业人员处理,使用中有损伤的开关插座及时更换,电气配件不带病使用。
说的这些主要针对家庭用电线路来说的,工厂线路要更加复杂,起火的危险性更大,在工厂里除了严格按照规范施工操作外,每日的巡检是预防起火的有利措施。
预防电气线路起火,我认为要从电气线路起火的原因来说明,还要区分是工业用电电气线路还是民用电(家庭用电)电气线路。
电气线路起火的原因有:(1)线路短路造成的线路起火;(2)线路长时间过负荷,线路老化或者线路质量问题发热造成的线路起火;(3)线路安装时的虚接、接触不良导致的过热起火,属于安装问题。
一般来说,工业用电电气线路不仅从线缆的规格、品牌、材质、质量来说,在设计、施工时都会进行多重把关,从上述几个方面出问题的概率不大;而且针对线路老化的问题,一般都及时更换解决,再者工业用电单位一般都会配备专业电工,电工会对线路进行定期的检查、维护保养,因此工业用电线路起火的概率会低于家庭用电电气线路起火的概率。
家庭用电电气线路来说,大多数家庭用电者都不懂电,甚至装修安装时的水电工也只是对电略懂皮毛而已。从选用家庭电气线路的品牌、型号、规格等来说,大多数都是由安装电工决定,安装质量也由安装电工决定,上面说了线路的质量和安装质量可能会引起电气线路起火。再者,家庭用电线路,用电这基本不存在什么定期检查维护保养,也基本上不注意到线路老化的问题,基本上出现了异常情况才去处理。所以起火概率会高于工业用电。
如何预防电气线路,对于工业用电来说,1)设计时留有余量,施工时选用过硬品牌,严格按图施工,严把施工质量。2)运行使用时,定期巡检,定期停电检修,定期预防性试验。
对于家庭用电来说:1)选用有资质,有水平的装修公司和装修电工,线缆选用亲自把关。2)装修时随时抽检电气线路安装质量;3)注意使用大功率电器时要分时,错开使用;4)平常注意用电时候的异常情况,比如开关电器,插拔电源插头时,是否有异响和火花;5)注意线路老化的问题。
我们常用的电路都是220v的电压,如果电压和零线短路,就会发生起火,严重会造成火灾。所以在平时用电过程中一定要注意防范这种零火线短路现象。通常发生零火线短路的情况有以下几种情况:设备或者电气元件进水,或者电线的零火线的绝缘层损坏或者老化,或者使用了大功率电气,致使使用功率与电线不相匹配造成电流过大损坏绝缘层,进而发生零火线短路着火。当然在380v电路中也会发生相与相之间的短路,这种短路引起火灾也是不容忽视的。不管哪一种短路都会造成莫大的损害,也会造成人身伤害和火灾隐患。所以在平时用电过程中一定要严格使用电气,不使用与电线不匹配电器,不破坏电线绝缘层,发现电线破损及时更换等,最重要的一点就是出门记得断电,晚上不长时间充手机都是防止电气线路起火的方法。只要大家平时多留心,多学习防范电气着火的原因,就会防患于未然,成功把着火处理在萌芽中。
  • 电线电缆
  • 电气线路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小型开关电源起火原因预防
    率开关电源的起火原因预防措施。 一、开关电源起火原因 1、开关电源最易起火的部位及
    发表于 03-05 10:18
    电气线路起火的主要原因预防措施
      一、电气线路起火的主要原因:  (一)线路短路。所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线
    发表于 12-04 16:29
    常见电气火灾原因预防措施
      常见电气火灾原因  短路起火  避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中
    发表于 12-17 15:44
    电缆故障起火的主要原因预防措施
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因预防措施。电气故障是引起火灾的常见
    发表于 01-06 14:13
    电气线路起火原因以及防止起火的主要措施
    电气线路起火原因以及防止起火的主要措施 一、 电气线路
    发表于 09-08 16:55 22次下载
    电气线路起火的主要原因预防措施
    电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路
    发表于 04-06 16:22 2.5w次阅读
    电气线路起火的主要原因
    接触不良。由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电充在导线中的流动,而且产生大量的热。
    发表于 04-04 17:40 3.9w次阅读
    电气线路火灾原因预防对策
    火灾,造成了群死群伤的严重后果,而起火原因正是由于配电室的电气线路发生短路,引燃周围的可燃物所致。2006年某市一居民住宅发生火灾,调查结果显示,由于该小区操作失误将380V的电线接入
    发表于 08-12 16:18 4101次阅读
    住宅电气线路火灾原因预防对策
    近年来,电气火灾事故频发,造成的危害和影响较大。针对住宅内电气线路的火灾原因进行了分析和探讨,并从预防短路、
    发表于 08-30 13:42 1826次阅读
    线路起火原因预防方法的介绍
    一、电气线路起火的主要原因: (一)线路短路。所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路
    发表于 05-06 09:38 8173次阅读
    电气火灾的原因分析和预防
    电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气
    发表于 08-18 18:23 1次下载
    浅谈电气火灾的分析和预防
    浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等
    的头像 发表于 03-12 10:18 1560次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电气</b>火灾的分析和<b class='flag-5'>预防</b>
    安科瑞对住宅建筑电气火灾原因预防策略
    着重分析了电气火灾出现的原因所在,希望可以从原因着手,进一步寻找预防电气火灾出现的方式,避免人民群众受到生命财产损失,提升电器使用的安全性。
    的头像 发表于 06-26 13:19 771次阅读
    安科瑞对住宅建筑<b class='flag-5'>电气</b>火灾<b class='flag-5'>原因</b>与<b class='flag-5'>预防</b>策略
    住宅建筑电气火灾原因预防策略
    的头像 发表于 10-25 10:30 1229次阅读
    一般电气线路起火原因预防方法
    电气线路起火是日常生活中常见的火灾隐患之一,其危害性极大,不仅可能造成财产损失,甚至威胁生命安全。了解电气线路
    的头像 发表于 03-06 17:19 1887次阅读
