断路
断路是指线路某个地方断开了,没有接通;或者线路中空开、控制器等需要接通的部位没有合上。
当线路出现断路时,电流不能通过,会导致设备无法运行。此时用万用表电压档测量断点两侧会出现明显的电压值。
短路
短路分为两种情况:电源短路和负载短路
1.电源短路
电源短路是指电流从电源的一端出发,未经过用电设备直接流向电源另一端的现象。比如:零火线碰头、火线和火线接在一起、火线和地线接在一起等。电源短路时,电路中会产生很高的电流,线路和设备因为过热而烧毁、甚至发生火灾。所以在电路中是绝对不允许出现电源短路的。
为了防止电源短路,一般会在线路中串联熔断器(保险丝)用于短路保护。另外,空开和漏电开关也有短路保护,所以有时候也用空开作短路保护。
2.负载短路
负载短路是指用一根导线直接把负载两端连接起来。当发生负载短路时,电流不通过负载,此时被短路的负载没有电流通过。(注意:负载短路时,负载不工作,但并不会发生损坏!)
上图是个熔断器,它就应用到了负载短路。
当熔体烧毁时,底座中间的红色指示灯会发光提示。整个电路原理如下:
当熔体正常时,熔体把LED和电阻R短路,电流直接从熔体通过,LED和电阻R没有电流通过,不发光;当熔体烧毁时,电流从LED和电阻R通过,指示灯发光提醒。但是如果整个熔断器后端没有形成通路,就算熔体烧毁,指示灯依然不会发光。
短路
5文章
555浏览量
31205 -
断路
40浏览量
17002
探讨下空气断路器和空气开关的区别
电力变换装置中短路保护电路的设计
![电力变换装置<b class='flag-5'>中短路</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>的设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvKAarPVAAAcGpY519Q057.gif)
短路和断路有什么区别_短路和断路的区别口诀
![<b class='flag-5'>短路</b>和<b class='flag-5'>断路</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>_<b class='flag-5'>短路</b>和<b class='flag-5'>断路</b>的<b class='flag-5'>区别</b>口诀](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DA/wKgZomUMQN6ABwA_AAAThQ6_xvk249.png)
