与成都嵌智捷科技的CM-i.MX6UL系列核心板配套
● 2路10M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588
● HDMI显示输出,方便界面调试
● 最高支持两路CAN-bus和4路串口;
● 最高支持2路10/100M以太网接口;
● 集成2路USB2.0 OTG PHY;
● 双排排母 4颗螺丝固定,可满足振动要求高的环境。
CM-IMX6UL,基于NXP®/Freescale I.MX6UL的嵌入式片上系统模块。Cortex A7 CPU的峰值频率可以达到800MHz。该模块利用最低的功耗提供高性能的CPU和图像处理能力。
低功耗和特定应用的理想选择
CM-IMX6UL是理想的应用,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,能源转换应用,例如电机驱动和电源转换器,坚固耐用的有线和无线连接性,机器人和工业车辆的移动电池供电系统。
开发入门手册
提供针对 Linux 的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
一、技术参数
核心板 |
核心板 |
与CM-i.MX6UL核心板配套 |
连接器 |
双排2x40,1.27mm间距的排针连接器 |
显示 |
HDMI |
标准HDMI接口,HDM1.3 |
以太网 |
以太网 |
2路10M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588,RJ45接口 |
USB |
USB OTG |
一个USB OTG 2.0 |
USB HOST |
一个USB HOST 2.0 |
串口 |
3 1个串口 |
3个串口,1个RS232调试串口,3线,DB9连接器,作为调试串口 |
存储卡 |
TF卡 |
1个TF卡 |
拨码开关 |
BOOT拨码开关 |
4位BOOT启动方式拨码开关,2位BOOT模式拨码开关 |
扩展连接器 |
摄像头接口 |
1个摄像头,2x10排针,2.54mm间距 |
串口和CAN |
3个UART和2个CAN,2x10排针,2.54mm间距 |
耳机输出 |
3.5mm耳机接口 |
扬声器输出 |
2个2PIN的2.54mm间距连接器,1W功率 8欧姆 |
麦克风输入 |
1个麦克风输入口,2PIN2.54mm间距连接器 |
轻触按键 |
开关按键 |
1个开关轻触按键 |
复位按键 |
1个复位轻触按键 |
JTAG |
JTAG |
1个JTAG接口,2x20排针,2.54mm间距 |
电源输入 |
电源输入 |
DC 5V/2A |
结构 |
长x宽 |
14cm x 11cm |
二、结构图
Linux
87文章
11292浏览量
209331 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35296 -
嵌智捷科技
2文章
34浏览量
2300
