●基于CM-I.MX6核心板的工控板
● 软硬件功能齐全
● 支持3个显示输出
● 扩展WIFI、USB HUB,方便接更多的设备
● 支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡启动
● 宽输入电压范围(6-28V)
i.MX 6系列的应用处理器将可扩展平台与广泛的集成和高能效处理功能相结合,尤其适合多媒体应用。i.MX6 Quad处理器的特性包括:
满足操作系统和游戏的MIPS需求,增强高层便携式应用的功能
多级存储器系统
智能加速技术,使设计人员能够开发功能丰富的产品,而所需的功率级别远远低于业界预期
动态电压频率调节
强大的图形加速
接口灵活性
整个器件内置电源管理功能
先进的支持硬件的安全性
一、产品参数
CM-i.MX6核心板 | 成都嵌智捷科技的CM-i.MX6汽车级核心板 |
以太网 | 千兆以太网,支持10M/100M/1000M RJ45连接器 |
mPCIe | mPCIeV2.052-Pin mini PCIe connector with USB & PCIE Interface. SIM slot provided to support 3G modules |
SATA II | SATAII7pin SATA Connector |
USB OTG 2.0 | USB OTG 2.0,Micro USB OTG Connector |
USB Host 2.0 | USB Host 2.0,Standard-A Host Connector x2 |
LVDS | LVDS 24pin LVDS connector x2 |
TFT-LCD | TFT-LCD,24bit TTL RGB40pin FPC Connector |
Touch pad | 4线电阻屏 4pin FPC Connector |
Audio |
3.5mm Stereo Head Phone output 3.5mm Mono-Microphone input 2W 4ΩStereooutput |
WIFI | SDIO WIFI IEEE Std 802.11b/g, and 802.11n |
CAN | CAN1 4pin Connector |
UART1 | 调试串口 2 wire RS232信号 DB9 Connector 或者4pin Connector |
UART2 | 4 wire RS232信号 Connector 或者4pin Connector |
UART3 | 4 wire RS232信号 Connector 或者4pin Connector |
HDMI | Standard HDMI port |
MIPI-DSI | DSI ,用于外接MIPI信号的摄像头 |
CSI | CSI ,用于接外部CSI信号的摄像头,或者视频decoder |
RGMII | 底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚 |
EIM | EIM总线 10位地址信号,16位数据信号 |
RTC | RTC and 纽扣电池 |
Key |
Reset KEY POWER KEY,POWER ON、POWER OFF、sleep、wakeup 4x5 kayboard |
结构尺寸 | 长x宽:146mm x 110mm |
环境 | 0℃-70℃(-40℃-85℃可选) |
操作系统 | 支持android4.2.2和linux3.0.35 QT图形界面 |
二、结构图
三、应用领域
高可靠性、宽温,支持自毁功能,支持加热板:军工产品。
宽温范围、宽电压范围:工业控制、人机界面、多显示娱乐系统。
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35588 -
安卓
5文章
2136浏览量
57580 -
嵌智捷科技
2文章
34浏览量
2358
