●基于 Freescale 454MHz ARM926EJ-S 内核;
●双排插针设计;
●多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SATA、TF卡等;
●超紧凑小型尺寸、超低功耗和无散热片设计;
●支持Linux 2.6.35,Wince6.0。
i.MX28应用处理器:集成电源管理单元(PMU),Arm9™内核
i.MX28系列在基于Arm9™的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
i.MX28系列多媒体应用处理器是我们Arm9产品组合的新成员。i.MX28系列在基于Arm9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
面向汽车应用的i.MX28
i.MX28系列多媒体应用处理器集成了显示功能、电源管理、CAN、USB和以太网连接功能,完全符合AECQ100汽车行业要求
一、技术参数
处理器 | CPU | Freescale 454MHz ARM926EJ-S |
内存 | DDR2 | 128MBDDR2(Expandable up to 256MB) |
存储器 | NANDFlash | 128MBNAND FLASH(Expandable up to 4GB) |
扩展连接器功能 | 以太网 | 百兆以太网MAC,I.MX287支持两路以太网,I.MX283支持一路以太网 |
看门狗 | 支持看门狗 | |
应用串口 | 五个UART串口 | |
调试串口 | 一个调试串口 | |
CAN | 两个CAN总线 | |
USB Host 2.0 | 一个USB Host 2.0 | |
L2 SWITCH | I.MX287支持L2 SWITCH | |
LCD | 一个 RGB TTL TFT-LCD接口,18/24bit | |
SD/SDIO/MMC | 四个SD/SDIO/MMC | |
I2C | 两个I2C | |
SPI | 四个SPI | |
LRADC | 八路ADC输入 | |
PWM | 八个PWM输出 | |
S/PIDF TX | I.MX287支持一路S/PIDF TX | |
触摸 | 一个由四路ADC组成的电阻触摸屏信号 | |
USB HOST | 一个USB HOST2.0 | |
USB OTG | 一个USB OTG | |
音频 | 一个I2S音频接口 | |
GPIO | 若干 | |
结构 | 结构尺寸 | 长x宽:56mm x 38mm |
环境 | 工作温度 | -40°~85°(0°~70°可选) |
操作系统 | 操作系统 | 支持Linux 2.6.35和Wince6.0 |
备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计人员确认,也可以由我公司提供参考设计。 |
二、应用领域
Linux
87文章
11312浏览量
209705 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35400 -
嵌智捷科技
2文章
34浏览量
2328
