● 基于Freescale ARM Cortex™-A9 i.MX6单核、
双核、四核1G/1.2G高性能处理器。
● 支持OpenGL ES 2.0和OpenVG™1.1硬件加速
● 按照工业级要求设计, 同时,为降低成本也支
持商业级
● 支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、
● 超紧凑小型尺寸、超低功耗和无散热片设计
i.MX 6系列的应用处理器将可扩展平台与广泛的集成和高能效处理功能相结合,尤其适合多媒体应用。i.MX6 Quad处理器的特性包括:
满足操作系统和游戏的MIPS需求,增强高层便携式应用的功能
多级存储器系统
智能加速技术,使设计人员能够开发功能丰富的产品,而所需的功率级别远远低于业界预期
动态电压频率调节
强大的图形加速
接口灵活性
整个器件内置电源管理功能
先进的支持硬件的安全性
一、技术参数
处理器 |
Freescale’s i.MX6 Quad/Dual/Solo CPUs: ARM Cortex A9, each @ 1GHz |
内存 |
DDR3 |
1GB DDR3 (Expandable up to 4GB) |
存储器 |
Emmc FLASH |
4GB eMMC Flash (可选4GB、8GB、16GB、32GB、64GB) ,(与nand flash共享信号线,默认使用EMMC FLASH) |
NAND Flash |
2GB NAND FLASH,(与 EMMC FLASH共享信号线,默认不使用) |
DC-DC |
采用分离电源 |
扩展连接器功能
PCIe |
一个PCIe v2.0 |
SATA II |
一个SATA II |
USB OTG 2.0 |
一个USB OTG 2.0 |
USB Host 2.0 |
一个USB Host 2.0 |
LVDS |
两个LVDS |
LCD |
一个 RGB TTL TFT-LCD接口,24bit |
两个SD/SDIO |
两个I2C(支持三个I2C) |
SPI |
两个SPI |
两个 CAN |
三个UART(可以支持5个UART) |
一个CSI ,用于接外部摄像头或者视频解码芯片 |
一个HDMI |
KEY |
一个矩阵键盘(49个键值) |
MIPI-CSI |
一个MIPI-CSI ,用于接外部摄像头 |
RGMII |
一个RGMII ,底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚 |
PWM |
两个PWM |
IIS |
一个IIS(支持两路IIS) |
结构 |
结构尺寸 |
长x宽:67.6mm x 46mm |
环境 |
环境 |
-40°-85°(0°-70°可选) |
操作系统 |
操作系统 |
支持android4.2.2和linux3.0.35 QT图形界面 支持ubuntu12.04 |
备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计人员确认。 |
二、应用领域
宽温范围、宽电压范围:工业控制、人机界面、多显示娱乐系统
高清采集、双高清视频播放:教学设备、广告机、视频监控
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35296 -
安卓
5文章
2126浏览量
57147 -
嵌智捷科技
2文章
34浏览量
2300
