这个研讨会将展示pads vx发布的好处,并回答pads社区的问题。
举报投诉
PADS
81文章
808浏览量
108176 -
研讨会
104浏览量
36143
PADS逻辑教程
PADSlogic9.6电路图设计资料手册(中文教程)为motor Graphics公司软件提供的原本中文手册,用于PADSlogic软件电路图设计参考使用。PADS Logic用户界面旨在提高
发表于 12-16 14:33
•0次下载
支持预览所有PADS版本的PCB和SCH文件的PADS Viewer版本软件
SIEMENS官方出品,PADSViewerVX.2.14.1_2688093支持预览所有PADS版本的PCB和SCH文件
通过百度网盘分享的文件
发表于 11-12 13:05
PADS Layout版本,10度高速线怎么走
请教一下,PADS Layout VX版本,10度高速线怎么走?
Allegro就有:Route>Unsuppored Prototypes>Fiber Weave Effect>Add ZigZag Pattem
发表于 10-23 18:03
急!!!!求助大佬。PADS LAYOUT软件BUG问题
Window11系统,PADS VX2.3版本,
之前PADS软件是正常的,突然用不了鼠标的放大缩小功能,键盘快捷键也没用,并且pads里的功能键都进不去,比如点击
发表于 09-23 14:16
pads安装后打不开,只有动界面,进去去,这种情况怎么解决
| pads安装后打开pads软件,只有启动界面,就是 进不去 ,重新安装了好 几个版本都是一样,
重新安装过程中,会弹出好几项提示什么命令
发表于 09-22 17:42
立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题
用嘉立创元件库和封装库导出来pads,为啥不能自动匹配管脚?
比如有三种方式可以用Pads导入立创导出来的PCB封装和CAE符号
1.
发表于 09-21 17:17
图形图像硬件加速器卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,北京太速科技板卡支持各种FMC子卡
PADS Layout 技术问题
请教大神:
PADS layout ,这种图形导入是怎么导入的,这个无法选中,常规导入DXF是显示不了文本,而且导入的图形都可以选中,编辑,附图的图形是无法选中无法编辑的。
发表于 08-02 17:19
pads闪退故障解决方案 PADS报Need to convert device file然后Open error:devices.dat确定闪退
PADS 报Need to convert device file, 然后Open error:devices.dat 确定闪退
