举报投诉
pcb
4335文章
23239浏览量
402134 -
设计
4文章
819浏览量
70030 -
PADS
81文章
808浏览量
108213
如何有效地提高传感器的测试精度
问题描述 如何有效地提高传感器的测试精度是行业的发展趋势;近来,对传感器进行实验测试过程中发现结果存在明显的工频干扰,信号中夹杂有明显噪音,具体频率为50hz,因此,近来以解决实际问题为出发点
如何有效地安装孔隙水压力计
孔隙水压力计作为一种重要的监测工具,广泛应用于多种工程场景中,包括士方填筑、混凝土浇筑、测压管式埋设等。下面,峟思工程仪器将和大家详细探讨在这些具体应用场景中,如何有效地安装孔隙水压力计。在士方填筑
如何判断浪涌保护器是否有效
在现代电子设备日益普及的今天,浪涌保护器成为了保护这些设备不受电压浪涌损害的重要工具。然而,并非所有的浪涌保护器都能有效地履行其职责。 1. 检查浪涌保护器的规格 在判断浪涌保护器是否有效之前,首先
PCB线路板的厚度对性能的影响
设备,但可能增加成本和重量。在高频应用中,较薄的PCB板有利于减小信号传输损耗。 热性能 PCB板的厚度也影响其散热性能。较厚的铜箔能更有效地散去电子元件产生的热量,对于高功率设备尤为重要。如果铜箔厚度过低,将会导致热传递能力不
如何有效避免PCB腐蚀过度
PCB(印刷电路板)的腐蚀过度是一个严重的问题,可能导致电路板短路、电流容量降低、电阻增加,甚至影响设备的整体性能和寿命。为了避免这种情况,需要从多个方面入手,包括设计、材料选择、制造过程、存储环境以及维护和保养等。以下将详细探讨如何有效避免
6kW大功率逆变器PCB设计
在设计6kW大功率逆变器的PCB时,变压器的布局(layout)是至关重要的一部分,直接影响到系统的性能、稳定性和电磁兼容性(EMC)。本文将详细讨论变压器布局的注意事项和技巧,帮助工程师有效地设计和优化PCB布局。
电路仿真和PCB设计软件
关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保
使用什么EDA工具打开EVAL-AD2428WD1BZ-layout.pcb的PCB文件?
发表于 07-05 06:38
接地电阻柜能有效地限制接地故障电流
在电力系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用。 首先,它能有效地限制接地故障电流。当系统发生单相接地故障时,过大的故障电流可能会对设备造成严重损害。接地电阻柜的接入,能够将故障电流控制在安全范围内
PCB与PCBA工艺复杂度的量化评估与应用初探!
问题背景和目标
随着电子信息产品的精度和复杂 度越来越高,对PCB和PCBA的设计、 制作,以及PCBA组装都会带来新的 挑战和难度。而在我们的工作当中, 因为缺乏对PCB和PCBA量化的评估
发表于 06-14 11:15
双绞线的工作原理复杂吗
双绞线的工作原理主要基于电磁干扰的减少和信号衰减的抑制。具体来说: 电磁干扰的减少:双绞线由两根相互绞合的导线组成,这两根导线在传输信号时,会互相产生电流并形成一个磁场。这个磁场可以有效地抵消其他
XL-BST PCB LAYOUT智能工具
是一款架构于Xpedition,结合设计师实际应用场景,由解决多项实际应用操作组成的智能工具。通过XL-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
【新手指南】自己焊接pcb电路板需要哪些工具
PCB电路板焊接工具是指用于在印刷电路板(PCB)上进行焊接操作的工具。捷多邦小编刚好整理了一些自己焊接pcb电路板所需要的
鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-首选项本地存储】
**import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';
import bundleManager from '@ohos.bundle.bundleManager';**
本地首选项数据的保存,利用key val
