举报投诉
pcb
4338文章
23280浏览量
402965 -
布线
9文章
782浏览量
84622 -
研讨会
105浏览量
36170
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
图 1-1模型示意图
本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨烯和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨烯存在情况下的变化。光源处于近红外波段。
模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元
发表于 02-21 08:42
OptiSystem应用:EDFA中离子-离子相互作用效应
本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应:
1.均匀上转换(HUC)
2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
离子-离子相互作用效应涉及稀土离子之间的能量转移问题。当稀有离子的局部浓度变得足够
发表于 02-13 08:53
基于Rashba自旋轨道相互作用的非常规超导态和铁磁序
Rashba材料中,电子-电子相互作用在塑造电子景观中起着关键作用。与传统的SOC不同,PSOI不依赖于结构反演非对称性,而是由电子之间的库仑相互作用引起的。PSOI能引发非常规超导性,其中电子对形成总动量不为零的库珀对。这种超
离子束与材料的相互作用
聚焦离子束(FIB)技术凭借其在微纳米尺度加工和分析上的高精度和精细控制,已成为材料科学、纳米技术和半导体工业等领域的关键技术。该技术通过精确操控具有特定能量的离子束与材料相互作用,引发一系列复杂
1.均匀上转换(HUC)
2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
发表于 12-17 08:52
HDMI模块的PCB设计
在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及
双向晶闸管的三个电极分别是什么作用
转换器、电机控制、照明调光等。双向晶闸管的三个电极分别是阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate),每个电极都有其特定的功能和作用。 阳极(Anode) 阳极是双向晶闸管的一个主要电极,通常标记为“A”。它的
pcb设计中如何设置坐标原点
在PCB设计中,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标原点是一
PCB设计与PCB制板的紧密关系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB制板有什么关系?PCB设计与PCB制板的关系。PCB设计和制板是
adc滤波运放输出电压的三个作用
在这篇文章中,我们将详细探讨ADC滤波运放输出电压的三个作用。ADC(Analog-to-Digital Converter,模拟-数字转换器)是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。在许多电子系
电路仿真和PCB设计软件
关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保电路设计在板
弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面
弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地震监测设备,广泛应用于建筑、桥梁、地铁等工程的结构安全监测中。而在岩石桩基施工相互作用监测方面,振弦采集仪也展现了
多层pcb设计如何过孔的原理
更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性至关重要。接下来深圳PCBA公司将为大家介绍多层PC
什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
的要求。 什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。
