现在由于新设计师的工作效率提高了,所以创建图表板变得更加容易和快捷
举报投诉
设计
4文章
818浏览量
69826 -
效率
146浏览量
20013
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
在线检测到有新的软件版本需要升级更新,
按着提示,点击:“update all\",
等待升级完成后,打开project 菜单选项,新创建一个工程,导入例程。
进入Power Specification界面,
查看源代码和头文件,可以按照自己的需求修改配置和填写代码,
实现
发表于 08-20 09:30
通过menuconfig对潘多拉这块板子打开板载wifi之后,就无法重新创建项目了,怎么解决?
当我通过menuconfig对潘多拉这块板子打开板载wifi之后,就无法重新创建项目了(pkgs更新过了,用的是GitHub上下载的5.0的版本)
发表于 07-09 07:34
rtt studio终端无法打印字符串是怎么回事?
求助:rtt studio新创建的项目使用自带终端可以打印字符串,但是将字符串输出语句注释掉再改回来终端就无法打印了,并且msh也未显示也无法使用输入,使用其他的串口调试助手看到了rtt的界面以及打印的字符串
发表于 07-05 07:29
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
fsp包的安装,如图2-13:
3.FreeRTOS示例
3.1.1. 创建一个新的工程
本节主要以点灯为例进行介绍。新创建工程之前,需要根据第2章节搭建好环境,打开 e2 studio 工具,选择以后
发表于 06-19 16:41
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
用tc275开发板实现can通信,一直不工作怎么解决?
最近我想用 tc275的官方开发板实现can通信,一直不工作,在我反复检查了好几遍代码之后,感觉实在找不出错误来,就疑惑这块shield buddy板子上是否有CAN transceiver 芯片?
发表于 02-01 07:08
示波器六大采集模式,让信号采集更容易!
示波器六大采集模式,让信号采集更容易! 示波器是一种广泛应用于电子、电气工程和通信领域的测量仪器。它可以将电信号转换成可视化的波形图,以便观察和分析信号特征。在实际应用中,示波器有多种不同的信号采集
西门子博途示例:设置优化块访问
默认情况下,为 S7 - 1200/1500 的所有新创建的块启用优化块访问。可为 OB、FB 和全局DB设置块访问。对于背景DB,设置来自各自的 FB。 如果将块从 S7- 300/400 控制器移植到 S7- 1200/1500 ,块访问不会自动复位设置。
微软宣布Azure账户取消TLS1.0和1.1支持
此举涉及到所有现有的及新创建的Azure账户。为确保业务不受影响,IT之家强烈推荐各用户尽早在2024年10月31日前完成TLS1.2的升级,并删除对TLS1.0和1.1的依赖性。实践表明,TLS1.0和1.1无法充分保护数据安全,因此如今已经有很多Azure客户开始转用TLS1.2。
微软为“键盘管理器”新增自定义快捷键启动应用功能
在现有的PowerToys版本中,键盘管理器已具备重设特定应用程序(或全系统)按键和快捷键的能力,甚至支持将输入内容附加至特定文本创建快捷方式。示例来说,客服人员可利用此功能进行常用文本段的快速粘贴操作。
ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
发表于 12-20 07:25
codeblocks怎么创建c文件
在 CodeBlocks 中,你可以按照以下步骤创建一个新的 C 文件: 步骤 1: 打开 CodeBlocks 首先,你需要打开 CodeBlocks IDE。你可以在开始菜单或快捷方式上找到它
为什么有些电动车的电池更容易鼓包?
为什么有些电动车的电池更容易鼓包? 标题:电动车电池鼓包问题的原因分析 引言: 随着电动车行业的快速发展,电池鼓包问题也成为了一个备受关注的问题。电动车电池鼓包是指电池外包装膨胀变形的现象,不仅会
