Redis和MySQL保持数据统一的方法介绍
西西 作者:IT知识课堂 2019-09-28 02:42 次阅读
业务场景
在高并发的业务场景下,数据库大多数情况都是用户并发访问最薄弱的环节。所以,就需要使用redis做一个缓冲操作,让请求先访问到redis,而不是直接访问MySQL等数据库。
MySQL
这个业务场景,主要是解决读数据从Redis缓存,一般都是按照下图的流程来进行业务操作。
读取缓存步骤一般没有什么问题,但是一旦涉及到数据更新:数据库和缓存更新,就容易出现缓存(Redis)和数据库(MySQL)间的数据一致性问题。
不管是先写MySQL数据库,再删除Redis缓存;还是先删除缓存,再写库,都有可能出现数据不一致的情况。
举一个例子
1.如果删除了缓存Redis,还没有来得及写库MySQL,另一个线程就来读取,发现缓存为空,则去数据库中读取数据写入缓存,此时缓存中为脏数据。
2.如果先写了库,在删除缓存前,写库的线程宕机了,没有删除掉缓存,则也会出现数据不一致情况。
因为写和读是并发的,没法保证顺序,就会出现缓存和数据库的数据不一致的问题。
如来解决?这里给出两个解决方案,先易后难,结合业务和技术代价选择使用。
缓存和数据库一致性解决方案
1.第一种方案:采用延时双删策略
在写库前后都进行redis.del(key)操作,并且设定合理的超时时间。
伪代码如下
public void write(String key,Object data){ redis.delKey(key); db.updateData(data); Thread.sleep(500); redis.delKey(key); }
2.具体的步骤就是:
1)先删除缓存
2)再写数据库
3)休眠500毫秒
4)再次删除缓存
那么,这个500毫秒怎么确定的,具体该休眠多久呢?
需要评估自己的项目的读数据业务逻辑的耗时。这么做的目的,就是确保读请求结束,写请求可以删除读请求造成的缓存脏数据。
当然这种策略还要考虑redis和数据库主从同步的耗时。最后的的写数据的休眠时间:则在读数据业务逻辑的耗时基础上,加几百ms即可。比如:休眠1秒。
3.设置缓存过期时间
从理论上来说,给缓存设置过期时间,是保证最终一致性的解决方案。所有的写操作以数据库为准,只要到达缓存过期时间,则后面的读请求自然会从数据库中读取新值然后回填缓存。
4.该方案的弊端
结合双删策略+缓存超时设置,这样最差的情况就是在超时时间内数据存在不一致,而且又增加了写请求的耗时。
2、第二种方案:异步更新缓存(基于订阅binlog的同步机制)
1.技术整体思路:
MySQL binlog增量订阅消费+消息队列+增量数据更新到redis
1)读Redis:热数据基本都在Redis
2)写MySQL:增删改都是操作MySQL
3)更新Redis数据:MySQ的数据操作binlog,来更新到Redis
2.Redis更新
1)数据操作主要分为两大块:
一个是全量(将全部数据一次写入到redis)
一个是增量(实时更新)
这里说的是增量,指的是mysql的update、insert、delate变更数据。
2)读取binlog后分析 ,利用消息队列,推送更新各台的redis缓存数据。
这样一旦MySQL中产生了新的写入、更新、删除等操作,就可以把binlog相关的消息推送至Redis,Redis再根据binlog中的记录,对Redis进行更新。
其实这种机制,很类似MySQL的主从备份机制,因为MySQL的主备也是通过binlog来实现的数据一致性。
这里可以结合使用canal(阿里的一款开源框架),通过该框架可以对MySQL的binlog进行订阅,而canal正是模仿了mysql的slave数据库的备份请求,使得Redis的数据更新达到了相同的效果。
当然,这里的消息推送工具你也可以采用别的第三方:kafka、rabbitMQ等来实现推送更新Redis
作者:IT知识课堂
  • MySQL
  • Redis
    MySQLRedis延迟双删策略
    中,并且如果数据库中的数据发生了改变则需要同步到redis中,同步过程中需要保证 MySQLredis
    的头像 发表于 09-25 14:28 951次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>与<b class='flag-5'>Redis</b>延迟双删策略
    Python存储数据详解
    在Python开发中,数据存储、读取是必不可少的环节,而且可以采用的存储方式也很多,常用的方法有json文件、csv文件、MySQL数据库、Redi
    发表于 03-29 15:47
    Redis Stream应用案例
    设计初就是为了支持时间序列数据而生(见第部分Redis Stream介绍),Redis又成功的跑在了ARM平台,而未来物联网会有万亿级的设
    发表于 06-26 17:15
    Redis缓存和MySQL数据致原因和解决方案
    高并发架构系列:Redis缓存和MySQL数据一致性方案详解
    发表于 03-27 15:55
    通过讲述Redis数据结构和主要命令对Redis的基本能力进行直观介绍
    本文将从Redis的基本特性入手,通过讲述Redis数据结构和主要命令对Redis的基本能力进行直观介绍。之后在性能调优等方面进行更深入的
    的头像 发表于 01-25 15:41 3994次阅读
    redis缓存mysql数据
    RedisMysql数据库缓存,必须解决2个问题。首先,应该确定用何种数据结构存储来自Mysql
    的头像 发表于 02-09 15:42 4087次阅读
    mysql_redisMySQL中操作Redis
    ./oschina_soft/gitee-mysql_redis.zip
    发表于 06-22 14:35 2次下载
    <b class='flag-5'>mysql_redis</b>在<b class='flag-5'>MySQL</b>中操作<b class='flag-5'>Redis</b>
    介绍款Linux、数据库、Redis、MongoDB统一管理平台
    基于DDD分层实现的web版 linux(终端 文件 脚本 进程)、数据库(mysql postgres)、redis(单机 集群)、mongo统一管理操作平台
    的头像 发表于 02-01 16:56 1419次阅读
    先写 Redis再写 MySQL的区别
    请求 A、B 都是先写 MySQL,然后再写 Redis,在高并发情况下,如果请求 A 在写 Redis 时卡了会,请求 B 已经依次完成数据
    发表于 03-01 12:25 733次阅读
    如何提高Mysql数据库的访问瓶颈
    为了提高Mysql数据库的访问瓶颈,常用的方法有如下两个: 在服务器端增加缓存服务器缓存常用的数据(例如redis) 增加连接池,来提高
    的头像 发表于 11-08 16:22 1069次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>数据</b>库的访问瓶颈
    redismysql的区别
    RedisMySQL是两种常见的数据库管理系统,两者在很多方面存在差异,本文将详细分析RedisMySQL的区别。
    的头像 发表于 11-16 11:21 1096次阅读
    redismysql如何保持数据一致性
    RedisMySQL是两个常用的数据库系统,它们都有自己的特点和用途。在某些场景下,我们可能需要将RedisMySQL进行结合使用,并
    的头像 发表于 11-16 11:27 974次阅读
    redis的increment方法
    实现对存储在数据库中的特定键的递增操作。在本文中,我们将详细介绍Redis的 INCR 方法,包括其原理、使用方法以及
    的头像 发表于 12-05 09:57 1328次阅读
    redis的主要方法
    Redis种基于内存的开源键值对存储系统,常用于缓存、消息中间件、数据库等场景。作为个高性能的NoSQL存储解决方案,Redis提供了
    的头像 发表于 12-05 09:59 868次阅读
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379
    的头像 发表于 01-14 11:25 122次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据</b>库的安装
