家中WiFi网络不好,就会导致游戏卡顿、460、双十一抢购比别人慢一步。
腾达最近推出了新品AC23,这款路由器拥有2100Mbps超高速率,5GHz频段支持4T4R传输,号称能有效提升上网体验,今天我们就来实际评测一番。
7天线4T4R收发 腾达AC23综合介绍
在实际体验之前,首先让我们来看一下这款无线路由器的配置和参数。
腾达AC23的亮点是其2100Mbps的超快网速,189元同级别价位上无出其右。
它采用最新的802.11ac无线协议,2.4GHz频段最高无线传输速率为300Mbps,5GHz频段最高无线传输速率提速至1733Mbps。
现在主流1200Mbps的无线路由器5G频段采用的是2T2R收发,1900Mbps的产品采用的3T3R收发,而腾达AC23采用的是4T4R的多路收发技术,这让这款路由器能够在传输速率上保持领先。
如果将无线传输比喻为信息高速路,那么腾达AC23就是双向8车道,道路比1200Mbps和1900Mbps的产品更宽,通过的车流也就更多,这就意味着AC23的无线传输能力更强。
腾达这款2100Mbps路由器极具质价比,189元3芯架构,拥有1GHz主处理器、500MHz的协处理器和以太网数据处理器,单芯片架构用料扎实,处理数据来更快更稳定。
在主芯片中还内置了信号增强模块,不管是2.4GHz还是5GHz芯片都配备了无线信号放大器,让WiFi穿墙能力增强,传输距离更远。
搭配7根6dBi高增益全向天线,比传统5dBi天线覆盖范围提升20%。即使在家中的角落,也能流畅上网看大片,打游戏不卡顿。
纵观现在市面上1200Mbps和1900Mbps的无线路由器,一般都采用了MU-MIMO技术。
1200Mbps的产品是2x2 MU-MIMO,1900Mbps的产品是3x3 MU-MIMO。
而腾达AC23采用了4x4 MU-MIMO技术,让AC23可以在同一时间与更多台的上网设备同时通信,意味着家中的智能电视、平板电脑、手机、笔记本电脑、PC、智能家居等设备同时上网也不会卡顿。
另外,在功能上腾达AC23还支持IPv6协议。传统IPv4路由在上网时需要经过地址转换才能发送数据。
而IPv6具有海量IP地址,上网无需经过地址转换。这样一来可以缩短上网设备与服务器端传输数据的时间,给用户带来上网更快的体验。
腾达AC23还具有宽带账号密码自动迁移、Beamforming+、双频优选、WiFi黑白名单等更多实用功能,也能满足家庭用户的各种功能上的需求。
上手安装30秒搞定 腾达AC23极简后台
腾达AC23的安装非常简单。我们分别体验了腾达AC23通过手机app和PC端网页进行初次设置,这两种设置方式只需要两步即可完成,在一分钟甚至30秒之内就可以完成设置。
自动检测上网方式
无线网络设置
将路由器连接好电源和网线后,在PC端使用WiFi或者网线都可以连接上AC23。
然后还是常规的方法,在浏览器地址栏输入192.168.0.1,即可进入到AC23的后台。
初次使用AC23系统会自动检测用户的上网方式,然后设置WiFi名称和WiFi密码后,即可完成配置。整个配置流程熟练的话,只需要30秒之内即可完成。
app同样只需要两步即可完成设置
使用Tenda WiFi app配置无线路由器之前,需要将手机WiFi与腾达AC23相连。
打开app后系统同样会自动判断用户上网环境,设定好上网方式后,设置WiFi名称和WiFi密码即可完成配置。
app中的工具箱功能包含丰富的管理功能
配置完成后,打开app,默认会显示已经接入AC23网络的设备类型和名称。
用户点击相应设备,即可对该设备进行管控,如遇见陌生设备可以禁止其访问互联网,一键踢出蹭网者。
在“工具箱”中,还拥有众多实用功能如WiFi加速、WiFi定时开关、信号强度调节、安全检测、远程唤醒等功能。动动手指就能轻松管控路由器,告别PC!
一台让家庭用户满意的路由
配置好路由器后,我们来在实际家庭环境下体验一下AC23的WiFi覆盖和性能。
使用speedtest测出的网络速率既可以反映WiFi信号质量,又能展示出路由器传输能力。
测试环境平面图如上图所示,在120平米的三居室进行。通过在三个卧室的speedtest测试,来检验AC23的网络传输和WiFi覆盖能力。
客厅中的A点为腾达AC23的部署位置,一个主卧B点和两个次卧C点、D点分别为三个测试点。
测试终端为iPhone XS Max,使用软件为speedtest,测试频段为5GHz频段,宽带网络为北京联通200M光纤宽带。
B点测试成绩:
B点下行速率为250Mbps
C点测试成绩:
C点下行速率为252Mbps
D点测试成绩:
D点下行速率为249Mbps
通过在120平米三居室的实际测试后,我们发现腾达AC23并没有发生网速衰减的现象。
在主卧室B点,下行网络速率为250Mbps;在次卧室C点,下行网络速率为252Mbps,在另一个次卧D点,下行网络速率为249Mbps。
在每一个卧室,下行速率已经跑满了200M宽带,换算成下载速度可达30MB/s左右,速度非常给力!
而且可以发现腾达AC23在这两个位置的Ping值和抖动都非常的低,丢包率为0,可以说让家庭用户无论打游戏、看视频、抢购商品都能够快人一步。
写在最后:
整个测试中,腾达AC23简单的操作配置,出色的覆盖和传输性能让人印象深刻。
如果你想改善自己的WiFi网络状况,那么建议你可以选择这款路由器,不只是因为性能,189元的价格也是绝对划算了。
责任编辑:wv
路由器
22文章
3737浏览量
114049 -
腾达
1文章
58浏览量
13196
