如何使用树莓派的GPIO引脚创建开关电路
454398 来源:wv 2019-10-22 11:04 次阅读
步骤1:您需要做什么
-已安装Raspbian的 RaspberryPi 。您还需要能够使用监视器,鼠标和键盘或通过远程桌面访问树莓派。您可以使用任何型号的Raspberry Pi。如果您使用的是Pi Zero模型之一,则可能需要将一些接头引脚焊接到GPIO端口
-红色LED
-3 x触动按钮开关
-无焊原型电路板
-4 x 330欧姆电阻器
-3 x 1 Kohm电阻
-某些公对母跳线
第2步:构建电路
在面包板上构建上述电路,确保没有
如果仔细观察一下LED,就会发现在彩色外壳内有两小块金属。这些被称为阳极和阴极。阴极是两者中最大的阴极,也连接到LED的负极引线。
确保正确连接交换机。如果仔细看一下交换机,您会发现交换机的任一侧都安装了两个支脚。当开关处于打开位置(即未按下)时,两侧之间的电路将断开。当开关处于关闭位置(即按下)时,两侧之间的电路将完成。
检查完电路后,请按照上图连接Raspberry Pi的GPIO引脚的跨接电缆。
第3步:创建一个Python脚本来响应按钮的按下
打开 IDLE 您的Raspberry Pi(菜单》编程》 Python 2(IDLE))。
现在打开一个新项目(文件》新建文件)并键入以下内容:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
SwitchA=17
SwitchB=18
SwitchC=27
LED=22
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(SwitchA, GPIO.IN)
GPIO.setup(SwitchB, GPIO.IN)
GPIO.setup(SwitchC, GPIO.IN)
GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)
while True:
if GPIO.input(SwitchA)==True:
print(“You are pressing button A”)
if GPIO.input(SwitchB)==True:
print(“You are pressing button B”)
GPIO.output(LED, True)
if GPIO.input(SwitchC)==True:
print(“You are pressing button C”)
GPIO.output(LED, False)
在Raspberry Pi的“文档”文件夹中将项目另存为 buttons.py (文件》另存为)。
在Raspberry Pi上,打开“终端”(菜单》附件》终端),然后导航至通过键入以下内容来打开“文档”文件夹:
cd /home/pi/Documents
现在,您可以通过键入以下内容来运行新脚本:
python buttons.py
当您按下第一个按钮,消息“您正在按按钮A”将在屏幕上重复显示,直到您停止按按钮为止。
当您按下第二个按钮时,类似的消息也会出现在屏幕上,并且LED也会亮起。
当您按下第三个按钮时,将出现类似的消息,并且LED会熄灭。
您可以通过按CTRL + Z停止运行该程序。
脚本的工作方式
第11-13行使用 GPIO.setup 将GPIO引脚设置为输入引脚。命令:
然后脚本使用 GPIO.input 命令来检测引脚为True(即,连接+ 3.3v电源时)还是False。 (即,当引脚接地时):
为确保Raspberry Pi不断检查引脚的状态,脚本还使用了 While循环重复运行脚本的同一部分:
while True:
while 命令通常后跟一个条件(例如x == 1)和一个冒号( “”)。该命令之后的任何缩进代码都将重复执行,直到不再满足该条件为止。但是,在上面的脚本中,我们只写了 True 而不是条件。这将确保脚本可以连续运行,直到按下CTRL + Z或Raspberry Pi掉电为止。
通过将第17行更改为包含以下条件语句,该脚本将在按下第三个按钮时停止循环:
while GPIO.input(SwitchC)==False:
  • 开关电路
  • 树莓派
  • gpio引脚
    PZT驱动开关电路
    关于PZT的驱动开关电路参考
    发表于 01-17 16:37 1次下载
    GPIO树莓中的应用
    直接控制和读取外部硬件设备的状态。 1. GPIO简介 GPIO树莓派上用于与外部世界交互的一组引脚。这些引脚可以被配置为输入或输出模式,
    的头像 发表于 01-09 09:41 235次阅读
    BJT开关电路的设计
    BJT(Bipolar Junction Transistor,双极结型晶体管)开关电路的设计涉及多个方面,包括电路的基本结构、工作原理、参数计算以及实际应用中的注意事项等。以下是对BJT开关电路
    的头像 发表于 12-31 16:25 303次阅读
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    开发和物联网应用。以下是一些基本的树莓传感器使用方法: 1. 连接传感器 GPIO引脚树莓
    的头像 发表于 12-06 10:35 918次阅读
    树莓开发的最佳编程语言选择
    应用。 1. Python 优势: 易学易用: Python以其简洁的语法和强大的功能而闻名,非常适合初学者。 广泛的库支持: Python拥有大量的库,如GPIO Zero、PiGPIO等,这些库使得控制树莓
    的头像 发表于 11-11 11:34 978次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    /Output,通用输入/输出)是树莓提供的一组可编程的引脚,是树莓与外部世界进行交互的重要桥梁。通过
    的头像 发表于 10-22 18:09 1335次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 1444次阅读
    什么是触发开关电路
    触发开关电路是一种特殊的电路,它设计用于在接收到特定信号(如脉冲、电压或电流变化)时,触发开关状态的变化,从而控制电路的通断或执行其他逻辑功能。以下是关于触发
    的头像 发表于 09-23 09:50 942次阅读
    树莓和单片机的优缺点是什么
    (Raspberry Pi) 优点: 强大的处理能力 :树莓配备了高性能的CPU和GPU,可以运行复杂的操作系统,如Linux和Windows 10 IoT Core。 丰富的扩展性 :通过GPIO(通用输入输出
    的头像 发表于 08-30 18:21 1972次阅读
    树莓4b风扇插哪个引脚
    树莓GPIO引脚上。但需要注意的是,树莓GPIO
    的头像 发表于 08-30 16:53 1927次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研、物联网等领域。树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1723次阅读
    linux开发板与树莓的区别
    操作系统的微型计算机,主要用于教育、编程、媒体播放等领域。 硬件配置 Linux开发板:Linux开发板的硬件配置因厂商和型号而异,通常包括处理器、内存、存储、网络接口等。 树莓树莓
    的头像 发表于 08-30 15:34 1197次阅读
    良辰美景,你需要一款复古风格的树莓相机!
    皮革贴片(可选) 示意图 转换器连接到树莓的5V(引脚4)和GND(引脚6) 快门按钮连接到GPIO26(针37)和GND(针39)。
    发表于 07-01 11:14
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    如果要安装风扇,必须占用GPIO引脚,有时会阻碍HAT的使用。当CPU温度达到50°C时,风扇会开始工作。在空闲时,散热器将使树莓5 的温度保持在39.5°C,功耗为2.6瓦。进行压
    发表于 06-19 14:51
    Waveshare推出树莓红外热像仪,可智能检测报警和过热问题
    Waveshare近日推出针对树莓的红外线热像仪。此设备能借助GPIO接口与树莓派对接,拓展其功能领域。除正常的树莓
    的头像 发表于 05-20 14:45 728次阅读
