一亿像素的手机拍出来的照片真的比普通手机拍出来的好吗
454398 来源:wv 作者:中关村在线 2019-10-22 10:23 次阅读
关于手机像素一直都是热门话题,也是很多用户购机的主要需求之一。不过,有一个问题好像大家走进了一个误区——手机像素越高越好。其实真相是很残酷的,一亿像素的手机你未必能够拍出好照片。
首先大家要搞明白一件事,像素是什么。
所有我们看到的图片其实都是由“色点”组成,而每一个单独的色点就是我们常说的“像素”。一张图片由100万个色点组成,那图片的像素就是100万。
平时,我们接触到的手机像素,指的就是手机传感器上感知光线并进行成像的单个电子元件。举个例子:有1000万个感光器件的相机就是1000万像素的相机,有6400万个感光器件的相机就是6400万像素,以此类推。
像素点越高意味着照片的尺寸也就越大,后期处理起来更加有余地。此外,像素的尺寸不是固定的,它的排列顺序也不唯一,例如普遍的RGB子像素排列、RGBW技术排列、Pentile排列等等,这种排列方式的改变也可以提高画面的分辨率和拍照体验,但更重要的还是取决感光元件的大小。
理论上Pixel Size(单个像素尺寸)越大成像越好
感光元件与像素相配合起来才是一部好手机。
画质的好坏取决于感光元件捕捉到的光子数量,越大的感光元件捕捉的光子也就越多,感光性能也就越好,所拍摄出来的照片也就更加细腻。所以说,重点不只是高像素还要有大底。
参考上图,Pixel Size越大,图像的噪声和动态范围也就可以控制的更好,而且受弥散圆的影响也更小。苹果此前一直采用800W的低像素,很大的原因就是为了保持大Pixel Size。
大底加持之下,像素高者得天下。
全画幅感光元件与手机感光元件面积对比
除此二者之外,才是手机厂商们关于产品的各种调教。因此有些人说,苹果的利润要比国产手机更高,就是这个道理,毕竟iPhone对于软件优化有着强依赖性,因此削弱了硬件的成本。
所以不论是苹果三星也好还是国产手机也罢,同样都是非常优秀的产品。而最大的区别则是在于硬件的升级还是软件的优化。你学到了吗?
  • 智能手机
  • 感光元件
    为什么TYPEC手机不能和设备并联充电?
    我是这样的系统,用普通充电器去充电的时候走5V通道,用USB PD充电器去充电的时候走20V通道,但是我在充电过程中发现,明明充电器的功率足够,但是只能正常给我的7.4V锂电池充电,手机显示在
    发表于 12-11 08:44
    请问用普通封装的opa627做小电流检测效果好吗
    发表于 09-23 07:55
    ida反编译出来代码能直接用吗
    IDA反编译出来的代码通常 不能直接使用 ,这主要基于以下几个方面的原因: 一、代码的不完整性 IDA反编译生成的代码可能缺少原始源代码中的某些关键信息。在编译过程中,编译器会优化代码,剔除或优化掉
    的头像 发表于 09-02 10:55 643次阅读
    安卓手机无法正常配对esp32蓝牙怎么解决?
    进行删除绑定关系也连不上了,除非设备MAC进行修改。手机表现出来的现象是,有提示进行配对的弹框,但是输密码的弹框没有出现,导致无法继续配对。设备端出现的错误日志如下
    发表于 06-25 07:24
    请问Stlcr1v1传感器的温度是通过哪两个引脚传出来的?如何让温度通过uart两个串口传出来
    我们想做不联电脑手机机的单纯的单片机串口通信,不知道我们传感器的温度是通过哪两个引脚传出来的,也不知道怎么样让温度通过uart两个串口传出来。我们还把上面原本的初始程序给覆盖。有没有大佬知道温度是通过哪个引脚传
    发表于 06-03 08:53
    北斗防爆手机普通手机的区别
    北斗防爆手机普通手机的主要区别,首先体现在它们的设计初衷和适用环境上。普通手机是我们日常生活中不可或缺的通讯工具,它们轻巧、便携,并且功能
    的头像 发表于 04-10 15:17 639次阅读
    北斗防爆<b class='flag-5'>手机</b>与<b class='flag-5'>普通</b><b class='flag-5'>手机</b>的区别
    激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
    分辨率这个词是从摄像头沿用而来,摄像头拍出来的单幅图像,其像素点均匀分布在横纵两个维度的画面中,因此「横向像素点 x 纵向像素点」就能直接反映出摄像头分辨率的高低。
    发表于 03-29 11:47 3523次阅读
    激光雷达分辨率对比方法与技巧详解
    STDRIVEG600驱动GAN逆变器,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流跌落的原因?
    STDRIVEG600驱动GAN逆变器时候,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流出现跌落情况 上图紫色的是电机电流,青色的是上管的PWM给定信号,黄色的是经过了GAN开关管驱动
    发表于 03-13 06:14
    三防手机普通手机的区别在哪里?
    一、三防手机普通手机主要的区别在于其防护性能,它们是针对不同环境和使用场景设计的。三防手机一般包括防水、防尘和防摔三个方面的特点,而普通
    的头像 发表于 03-12 11:41 946次阅读
    AD8260共模抑制实测出来的值相比其他差分运放相差很大正常吗?
    。实测出来的这个值相比其他差分运放相差很大,在AD8260的手册上并没有找到CMRR值说明。High current driver的共模抑制测量出来的结果对吗??
    发表于 03-06 06:58
    超级电容器电池更好吗
    超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和功率的特点。那超级电容器电池更好吗?让我们来从以下几点
    发表于 02-18 15:38
    24W充电器芯片U6237D化繁为简高效输出
    对于摄影小白而言,选择一款自带“大师模式”的手机,无需深谙复杂技术参数也能轻松驾驭,从而轻松拍出专业级影像质感的照片
    的头像 发表于 01-25 15:45 686次阅读
    在全志H616核桃派上实现USB摄像头的OpenCV颜色检测
    (rgbImage, [box], 0, (255, 0, 0), 2)由于摄像头拍出来的噪点很多,而物体由于本身材质反光导致拍出来也有一些部分的颜色变了。所以实际应用时需要对图像进行一些滤波模糊化处理。或是直接对生
    发表于 01-22 10:10
    超级电容器电池更好吗
    发表于 01-06 16:33
    制板时PCB抄板该如何操作
    对于PCB抄板的取决于两个环节:一个是软件的,一个是原始图象,对于软件来说采用32位浮点表示可以说不存在任何限制,所以主要的还是取决于原始扫描的图象,打个比方说吧,如果用100万像素拍出照片可洗5寸
    发表于 12-26 16:15 320次阅读
