第1步:内部
我很快就忘记了,保险丝很快就不会留在原地。但是此电源转换器曾经解体一次,我用一块塑料胶带将其保存在一起。
步骤2:恢复转换器的简单解决方案
以简单的方法使电源转换器有用的第一步是从其余螺母上切下其余螺纹。
步骤3:将钩子焊接到保险丝上
在电源上安装保险丝是一个好主意,但是这些保险丝几乎不会烧断,需要更换。我剪掉一小段实心铜线,并将其焊接到保险丝的端盖上。然后,我在电线上弯了一个钩子。
如果您担心保险丝烧断而又没有更换的余地,请购买第二个保险丝,并将一根钩住的铜线也焊接到它上面。
第4步:将保险丝钩到弹簧上
我将保险丝钩到它后面的弹簧上。这样可以防止保险丝从电源转换器的末端掉出。
第5步:利用带螺纹的部分
我的指甲指向从螺母其余部分取下的螺母的螺纹部分。它不再将任何零件固定在电源转换器中,而是充当项圈以保持保险丝居中并减少左右间隙。
我确实用一层或两层电气材料包裹了保险丝的玻璃部分。胶带,以便保险丝更容易滑动,并且金属保险丝帽的边缘不会卡在螺纹部分的边缘。
步骤6:组装
剩有一些备用零件,但是电源转换器现在可以再次可靠地工作。以前与点烟器的中心尖端接触的金属尖端已被照片中可见的保险丝的末端所代替。
步骤7:完成
此步骤有点更新。在某些汽车中,尤其是租用汽车中,电源适配器无法保持稳定接触,导致GPS进入黑屏,然后重新启动或保持关闭状态。在某些点烟器中,保险丝的扁平端不能与中心端子始终保持接触。
我剥去了约一英寸的#20号线,并绕着尖嘴钳的尖端绕了一两圈或三圈。我将线圈部分焊接到保险丝的末端。然后我剪了电线。这在保险丝上留下了尖端。既然我们在任何汽车上都能正常使用GPS切断电源。
责任编辑:wv
电源线
1文章
363浏览量
21765
