一、前言:i5-9600KF游戏性能能否叫板锐龙7 3800X
时光回溯到2011年,第二代酷睿Sandy Bridge处理器发布之后,i5-2500K只有同代i7-2600K一半的价格,而游戏性能差不了太多,而钎焊导热技术的加入,使得这款处理器可以轻易地从3.3GHz超频到4.7GHz甚至5GHz,性能几乎提升了50%,因而很长一段时间之内,i5-2500K都是当时DIY玩家最爱的游戏神器。
自那时起,主流玩家玩游戏选酷睿i5便成了DIY领域不成文的约定,酷睿i7则是高端玩家的最爱。
但是时过境迁,i5-2500K之后,i5系列处理器的超频能力都普遍一般,4核心也逐渐难以完全满足越来越庞大的3A游戏的需求。
到了第九代酷睿Coffee Lake处理器,i5 K系列再次用上钎焊散热材质,核心数也增加到了6个,因此在超频能力、温度控制以及游戏性能方面有了可喜的大幅提升,而优秀的性价比也延续了下来,主流玩家有了更好的选择。
近日,快科技收到了一颗最新的酷睿i5-9600KF处理器,六核心六线程设计,基础频率3.7GHz,加速频率4.6GHz,全核频率4.3GHz,TDP为95W。
与i5-9600K相比,唯一的区别就是屏蔽了核显,不过对于更多使用独立显卡的主流玩家来说,没有核显并没有太大的影响,而价格便宜了300元却是实实在在的优惠。
至于对比测试的处理器,本来按照价格最对位的应该是第三代锐龙5系列,不过手头暂时没有锐龙5,同时考虑到酷睿i5在游戏性能上对比锐龙5其实并没有什么悬念,所以我们找来了一颗高端的锐龙7 3800X。
酷睿i5-9600KF目前国内报价已经不到1400元,锐龙7 3800X则在2700元左右,差了几乎一倍。
接下来,让我们来看看六核心六线程的i5-9600KF处理器,在游戏性能上能否与AMD八核心十六线程锐龙7 3800X叫板一番。
二、超频与功耗测试:1.33V上5.2GHz 烤机仅74度
考虑到无核显的酷睿F系列超频性能都非常突出,这也是很多玩家非常关心的问题,所以我们首先来看看i5-9600KF能超到什么高度,后边的理论测试部分也会加入超频后的成绩供参考。
测试平台如下:
1、温度测试
使用AIDA64 FPU程序进行烤机测试,搭配玩家风暴堡垒240水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温26度。
在默频下运行了5分钟的AIDA64 FPU,i5-9600KF的核心功耗稳定在73W以内,烤机频率稳定在4.3GHz,烤机温度也仅仅只有57度。
锐龙7 3800X的烤机功耗稳定在120W,烤机频率4.1GHz,核心温度达到了87度。
2、超频测试:
除了CPU体质之外,第九代酷睿处理器的功耗、温度以及核心数都会影响到其超频能力。我们测试过的几颗处理器,i9-9900K基本上可以上5GHz,i7-9700K则能达到5.1GHz,而前不久我们测试过的i3-9350K更是能在1.36V的电压下超频到5.3GHz。
那么i5-9600KF的超频能力如何呢?
经过反复调试,我们手上这块i5-9600KF可以在1.33V的电压下稳定达到5.2GHz频率,并通过5分钟的AIDA64 FPU烤机测试。
得益于内部的钎焊导热,超频到5.2GHz之后的i5-9600KF烤机温度也仅仅只有74度,核心功耗112W,比锐龙7 3800X默频时的烤机功耗还要更低一些。
锐龙7 3800X可以在1.38V的电压下通过AIDA64 PFU烤机测试,不过烤机进行到第3分钟时核心温度就达到了103度,因此手动终止了烤机测试。4.4GHz的锐龙7 3800X的烤机功耗并不高,只有140W,不过其CPU Die面积实在太小导致内部积热严重,温度难以控制。
在温度方面,i5-9600KF默频待机只有35℃,烤机也不过57℃,而超频后烤机也控制在74℃,相比于默频的锐龙7 3800X还要低13℃,而后者超频后烤机会轻松突破100℃。
三、理论性能测试:单核齐平
1、CPU-Z v1.90
在CPU-Z中,i5-9600KF的单线程分数为540,多线程分数为3046。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,i5-9600KF耗时31.5秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了180.3秒。
3、CineBench R15
i5-9600KF单线程分数为201cb,多线程成绩则为1100cb。
4、CineBench R20
i5-9600KF单线程分数为455cb,多线程成绩则为2639cb。
6、X264 FHD Benchmark
在X264 FHD Benchmark中,i5-9600KF的成绩为38FPS。
6、X265 FHD Benchmark
在X265 FHD Benchmark中,i5-9600KF的成绩为41.37FPS。
将所有理论测试的成绩汇总如下:
在单核性能方面,i5-9600KF与锐龙7 3800X基本上完全相同,多核心性能则因为核心与线程数量上的差距而落后较多,这也在情理之中,可以说双方各有优势。如果是在对单核心性能更敏感,对更多核心需求不高的游戏中,i5-9600KF其实更占优势。
四、家用办公以及创意测试:几无差距
1、Home家用
家用测试主要是模拟普通用户的使用环境,测试项目涵盖了网页浏览、文档处理、图片边间、视频聊天以及轻负载游戏等等。
i5-9600KF的分数为4901。
锐龙7 3800X则跑出了5266分。
2、Creative创作
创作测试针对的是高级用户,除了家用测试的内容外还加入了图片批量处理、视频编辑、视频推送、视频群聊等测试,游戏测试也从轻度游戏的级别提升到主流游戏的级别(3DMark 11游戏测试场景)。
i5-9600KF的分数为6314。
锐龙7 3800X的分数为6709。
3、Work工作
测试的内容则比较少,只涵盖了网络浏览和写作两方面,主要测试机器的办公能力。
i5-9600KF跑出了5570分。
锐龙7 3800X跑出了5657分。
五、游戏性能测试:超频惊喜
在游戏测试环节,5.2GHz的i5-9600KF会加入战团,锐龙7 3800X超频幅度不到5%,这里只测试其默频游戏性能。
1、APEX英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
《APEX英雄》是一个非常需求显卡的游戏,默频的9600KF与3800X的帧率同为115FPS,超频到5.2GHz的i5-9600KF则能跑出了117FPS帧率。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
一直以来《GTA V》都是AMD锐龙处理器的一个弱势项目,不过在1080P分辨率下,锐龙7 3800X与默频的i5-9600KF跑出了相同的帧率,而超频到5.2GHz的i5-9600KF帧率提升了6FPS。
3、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》是一个非常消耗CPU的游戏,在1080P分辨率下,5.2GHz的i5-9600KF跑出了61FPS的帧率,比默频时高了1帧,比锐龙7 3800X则多了3帧。
4、孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》中,5.2GHz的i5-9600KF较默频时提升了2帧,相比锐龙7 3800X则超出1帧。
5、古墓丽影:暗影
测试结果基本不相上下,不过我们注意到,默频的i5-9600KF在测试中渲染时间已经是全程低于锐龙7 3800X,所以即便帧率差不多,流畅性也会更好。
6、绝地求生
《绝地求生》是网络竞技游戏中,较少可以支持6核心的游戏。游戏并没有自带测试程序,为了减少环境干扰,我们选择在练习场一处无人地带进行帧率测试。
原本《绝地求生》也是一个非常吃CPU的游戏,两款处理器在这里无法发挥最大性能,5.2GHz的i5-9600KF较默频时提高了2帧,比锐龙7 3800X则要高了1帧。
7、奇点灰烬
《奇点灰烬》一向以来都是锐龙处理器的优势项目,同时也非常吃显卡,这里虽然帧率都在60FPS左右,但已经足够保证流畅性,也说明i5-9600KF完全可以满足需求。
8、坦克世界
在一般画质下,5.2GHz的i5-9600KF跑出了62778分,折算下来是378FPS;另外默频的9600KF与锐龙7 3800X的分数分别为56668与56027。
9、文明6
长久以来,《文明6》一直都是一个AMD处理器的优势项目,在我们的测试中亦是如此。默频的i5-9600KF只跑出了77FPS的帧率,比锐龙7 3800X低了10帧;不过将i5-9600KF超频到5.2GHz之后,反超了1帧。
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》的测试中,i5-9600KF的帧率为73FPS,比锐龙7 3800X低了2帧,不过超频到5.2GHz之后,i5-9600K的帧率也来到了75FPS。
市面上的游戏数不胜数,很多都针对不同平台有不同的优化,这里我们选择了多达11个测试项目,尽量兼顾不同类型,比如《文明6》与《奇点灰烬》是AMD的传统优势项目,而《GTA V》、与《孤岛惊魂5》则是Intel的优势项目。
总体来说,在搭配RTX 2060独立显卡时,i5-9600KF在默频状态下与锐龙7 3800X之间存在着1%的差距,这个差距主要出自于AMD的优势项目《文明6》,如果去掉它i5-9600KF其实是领先的。
在超频之后,5.2GHz的i5-9600KF几乎在所有的测试项目中都能超过锐龙7 3800X,领先优势达到了3%。
此外,我们还单独测试了两款处理器在《英雄联盟》中的帧率表现,不过由于这个游戏没有自带测试场景,难以获取精确的对比帧数用于对比,因此测试成绩仅供参考。
锐龙7 3800X的表现有点奇怪,在开局出生地的帧率也能超过300FPS,但是一旦进入混战,帧率就会急剧下降到200FPS或者更低,而在类似的场景中,5.2GHz的i5-9600KF帧率可以维持在290FPS左右,差距相当的明显。
六、总结:酷睿F未让人失望
本次测试中,酷睿i5-9600K作为一款千元级主流处理器,对比旗舰级的锐龙7 3800X,也丝毫不怯场,单核心性能完全持平,当然多核心性能就没有对比意义了。
在我们最关心的游戏性能方面,搭配同样主流级别的RTX 2060显卡时,如果排除个别偏向性游戏,默频的i5-9600KF与锐龙7 3800X在游戏性能上可以说是完全不相上下的,并且i5-9600KF还有着更大的超频空间,超到5.2GHz之后轻松实现了反超,能比锐龙7 3800X强3%左右。
显卡方面,如果玩家预算比较充裕,还可以考虑升级到RTX 2070乃至是RTX 2080,此时无论搭配默频还是超频到5.2GHz的酷睿i5-9600KF,性能都会得到更好的释放,领先锐龙7 3800X的幅度,也能最高达到5-6%。
见过了5.3GHz的i5-9350K之后,将i5-9600KF超频到5.2GHz之后同样让人感到惊喜,高频处理器的优势是显而易见的!目前市面上绝大部分游戏仍然只能支持到4核,特别是腾讯系的游戏以及大量的网络竞技游戏,对于处理器的单核性能有非常高的要求,因此想要在这些游戏中获得顶级的帧率表现,高频的处理器无疑起着决定性因素,而i5-9600KF升级到6核心之后,也能较好地兼顾游戏直播。
新一代的i5-9600KF还在CPU内部采用了钎焊导热,因而超频之后的温度也能够得到很好的控制。5.2GHz的i5-9600KF烤机功耗仅仅只有112W,使用240水冷可以压制在74度之内,如果换成玄冰400或者大霜塔之类的风冷散热器,将其烤机温度控制在80度以内也没有太大问题。
目前i5-9600KF的官方报价为1399元,刚好是锐龙7 3800X的一半。如果你是一位主流用户,日常主要玩一些游戏,再加上网页浏览、文档处理、图片批量处理、视频编辑之类的办公和娱乐应用,i5-9600KF处理器的体验与锐龙7系列并无多大差距,而且温度更低、功耗更低,使用中也非常省心。
处理器
68文章
20332浏览量
254885 -
amd
25文章
5707浏览量
140400 -
intel
19文章
3510浏览量
191628
深入解析C8051F000/1/2/5/6/7和C8051F010/1/2/5/6/7混合信号MCU
深入解析C8051F000/1/2/5/6/7与C8051F010/1/2/5/6/7混合信号MCU
性能再越级!英特尔推出全新酷睿Ultra 200HX Plus系列移动处理器
探索PIC16(L)F1885X/7X微控制器功能与应用介绍
探索PIC16(L)F1885X/7X微控制器:功能与应用的深度剖析
18核/24核双旗舰!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布,游戏性能大涨15%
相当完美的新一代移动级处理器!英特尔酷睿Ultra X9 388H首测
Cadence推出高可靠性LPDDR5X 9600Mbps内存IP系统解决方案
MCP2502X/5X CAN I/O 扩展器:功能特性与应用指南
工业算力怎么选?ZMC6000系列I3/I5/I7处理器,精准匹配不同工业场景需求!
i5-9600KF与锐龙7 3800X哪个好 酷睿F未让人失望
