小米笔记本Pro15增强版评测 静音效果优秀性能有待发掘
454398 来源:wv 作者:快科技 2019-10-22 09:11 次阅读
一、前言:小米笔记本Pro 15增强版来了 只是例行升级吗?
2017年9月,小米笔记本Pro正式推向市场,凭借着简约时尚的外观、足够优秀的性能、舒适的屏幕观感和键盘手感、超长的待机时间征服了许多“挑剔”的玩家。
时隔2年之久,它的升级版终于来了!2019年10月21日,小米正式发布了小米笔记本Pro 15增强版。
小米笔记本Pro 15增强版沿用了前代的外观设计,重量、外形基本一致,最大的变化就是将原来的八代酷睿i5-8250/i7-8550U升级到了最新的十代酷睿i5-10210/i7-10510U处理器,显卡则从MX150升级为满血版的MX250。
除了处理器之外,小米笔记本Pro 15增强版还做了如下升级:
1、双风扇双热管散系统:小米笔记本Pro 15增强版使用了双风扇+两条U型热管的散热系统,比前代多了一条热管,不仅可以让处理器的满载温度更低,同时也能更加静音。
2、小米互传:18号发布的RedmiBook 14锐龙版首发了“小米互传”功能,今天发布的小米笔记本Pro 15增强版当然也不会错过。它可以让笔记本与手机之间、笔记本与笔记本之间、手机与手机之间,实现跨平台高速互传,而且不限文件格式与数量,甚至完全不需要网络
3、Intel AC9560无线网卡:前代产品使用的是Intel 8265D2W无线网卡,升级到了AC9560之后,传输速率从原来的866Mbps提升到了1733Mbps,是比较实用的升级。
4、16小时续航:第一代小米笔记本Pro官方标称的续航时间为10小时本地视频播放,而增强版的数据则是16个小时。在电池容量没有变化的情况下续航时间提升了60%令人惊喜,后续我们也会进行验证。
5、屏幕:小米笔记本Pro增强版100%的sRGB色域相比前代的72%NTSC色域并没有太大变化,不过增强版的屏幕应该是出厂前进行了校色,平均Delta E 仅为1.33,色彩表现相当精准。
6、Intel 660P 512GB/1TB SSD:前代产品最高只有256GB SSD的容量,而增强版最低的都是512GB,顶配版则是1TB。
可能有部分用户会比较介意QLC闪存,不过时至今日,高容量QLC SSD的寿命完全可以满足一般玩家的使用需求,在速度方面也不比TLC逊色多少。
小米笔记本Pro 15增强版参数如下:
我们收到的是i7-10510U+16GB+1TB SSD的顶配版,官网也有价格更低的i5-10210U+8GB+512GB SSD版本可供选择的。
二、外观:全金属机身 厚度不到17mm
小米笔记本Pro 15增强版沿用了前代产品的外观。整个机身都采用了镁合金骨架,全金属机身,铝合金板材厚度比同类产品要更厚25%。三围尺寸360x243x16.9mm,机身净重约2kg。
A面采用了磨砂金属材质、无LOGO设计,造型低调。
B面采用三面窄边框设计,左右边框6.5mm屏占比达到了81.5%。屏幕最大能开合到140度。
15.6英寸的IPS防眩光屏幕、分辨率为1920x1080、亮度为300流明、72%NTSC色域。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
在很多用户都觉得15.6寸笔记本应该标配一个数字小键盘,但由于三面窄边框的设计,小米笔记本Pro增强版并没有足够的空间加入小键盘,略有遗憾。
下面是一个大尺寸的触控板,全玻璃设计触摸时手感清凉舒适,还集成了指纹解锁触功能,轻触2秒即可唤醒进入桌面。
同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
开机键在右上角,按下时阻力明显,可以起到防误触的作用。
一体化成型设计的全尺寸键盘,人性化布局,19.5mm键距标准,1.5mm舒适回弹高键程。
另外为了能够提供非常舒适的输入体验,每个键帽都为双曲面设计,拥有0.3mm的内凹键腹曲线,能够非常舒适地贴合手指,让长时间键入始终保持精准与舒适。
大面积触摸板。
十代酷睿i7的小标贴。
机身左侧有一个HDMI、两个USB 3.0和一个3.5mm的耳麦一体接口
机身右侧有两个Type-C以及一个三合一UHS-II读卡器。
靠近转轴的Type-C接口是笔记本的充电口,另外还能提供数据传输、视频输出功能。
另外Type-C接口可以提供数据传输(5Gb/s)、BC1.2快充功能,可以给其他智能设备充电。
D面中间有认证标贴,上面有一排散热栅格。
Type-C充电头。
支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A输出标准,最高输出功率可以达到65W,同时支持100-240V宽幅电压输入。
除了可以给笔记本充电之外,这款充电头还能给手机提供快充功能,12V3A的充电功率远远强于目前的手机充电器。如果你的手机支持40W快充,直接用这个就可以,就不用再多花100多块钱给手机额外买个快充头。
三、拆机:内部布局工整 双风扇双热管散热
卸下底盖,可以看到小米笔记本Pro 15增强版的做工不是廉价笔记本可比的。中低端笔记本和平板电脑常见的飞线在这类一根都看不到。所有可分离的配件都采用模块化设计,用排线连接到主板。给人的感觉就是整体上非常工整。
和前代产品相比,内部最大的变化就是增强了散热,初代小米笔记本Pro是双风扇+1条U型热管、小米笔记本Pro GTX是双风扇+1条U型热管和1条L型热管,而小米笔记本Pro 15增强版则是双风扇+2条U型热管。
通常来说1条U型热管的导热能力相当于2条L型热管,小米笔记本Pro 15增强版的散热效果是值得期待的。
锂电池容量为60Wh,官方数据是16小时的本地视频播放时间。
拆掉风扇后的样子,左上是Intel AC9560无线网卡,中间分别是i7-10510U处理器以及MX250 2GB独立显卡。处理器左上焊接着双通道16GB内存,GPU旁边则是2GB DDR5显存。
两个M.2 2280插槽分布在左右两端,左边的已经接入了一块Intel 660P 1TB SSD,右边的空着可以自行扩展。
在锂电池两边各有一个哈曼Infinity 定制的扬声器,并且通过了杜比Hi-Res Audio 高品质音频标准认证,播放音乐时在声场、空间感方面会有小小的震撼感。
i7-10510U与MX250特写。
CPU部分采用了4+1+1相供电电路设计,但是i7-0510U的TDP被限制在15W,有些保守。
GPU部分则是2+1相供电电路设计,同样也是可以轻易满足MX250 25W的功耗需求。
Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计,频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
Intel 660P 1TB SSD,搭载的是64层堆叠3D QLC闪存颗粒,主控为SMI的2263XT,另外还有一颗南亚256MB DDR3L缓存。
拆下来的纯铜散热片,不仅仅给GPU和CPU核心散热,连显存以及显卡供电MOSFET也有覆盖到。
三、理论测试:高色域屏幕的精准度惊人
1、CPU性能测试
CPU-Z
在CPU-Z中,i7-10210U像打了鸡血一样,竟然跑出了2619的多线程分数,这个分数比八代i7-8565U高了至少15%以上。
2、wPrime
i7-10210U单线程跑wPrime v2.1 32M用时30.9秒,多线程跑完1024M则花了320秒。
3、CineBench R15
CineBench R15笔者尝试了多次,多线程分数也没有达到600cb,看到还是TDP太低的锅;倒是单线程性能还过得去,到了182cb,可以媲美桌面处理器。
4、FritzChess BenchMark
国际象棋跑出10122的分数有点对不住10代i7的身份。
2、磁盘性能测试
小米笔记本Pro增强版使用的是Intel 660P 1TB SSD,这是业界首款量产采用的QLC缓存颗粒的SSD产品。可能部分用户会担心QLC的可靠性,但其实这块1TB QLC SSD写入寿命高达200TB,和480GB TLC相当。
在AS SSD Benchmark中,这块660P 1TB的总分为2240,顺序读写超过1600MB/s、1400MB/s,4K随机读取57MB/s,随机写入168MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1900MB/s和1798MB/s,基本上是完全发挥了660P的性能。
3、屏幕测试
99%sRGB色域与73%的AdobeRGB色域。
这块屏幕的最大亮度为293nit,在25%亮度时对比度高达87200:1,在常用的亮度和环境下对比度则为1270:1。
在色彩精准度方面。最高Delta E值是3.67,最低是0.51,平均Delta E值是只有1.533。从这些数据来看,小米笔记本Pro增强版拥有一块色彩非常精准的显示屏,即便用作专业设计绘图,也没有什么问题。
四、游戏性能测试:帧率表现强于大部分同配置轻薄本
1、3DMark
小米笔记本Pro增强版搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1799,运行时最高频率为1708MHz,最高温度65度。
2、守望先锋
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
实测在中画质下的平均帧率可以达到79 FPS,而在高画质下也能有59FPS。
3、刀塔自走棋
《刀塔自走棋》是一个十分消耗CPU的游戏,特别是在8人口大战时,市面上大部分轻薄本的帧率都会降到20FPS以下。
小米笔记本Pro增强版在把人口大战时依然有超过30FPS的帧率,不过需要注意的是此时的战局已经有3名玩家被淘汰了。
4、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
英雄联盟是一款非常吃CPU性能的游戏,CPU有多强,帧率就能跑多高。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,MagicBook Pro全程基本上保持在130FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然有110FPS,这个流畅度同样也要高于大部分轻薄本。
五、温度测试与续航测试:CPU烤机61度 PCMark 8.4小时
1、温度测试
CPU烤机
运行AIDA64 FPU 7分钟之后,i7-10510U的核心功耗稳定在15W,烤机频率稳定在2.2GHz,烤机温度也仅仅只有61度。
噪音说明:在进行CPU烤机时,几乎听不到风扇的噪音。
GPU烤机
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行8分钟之后,MX250的温度稳定在63度,几乎全都是一条直线没有任何波动,烤机频率1379MHz。
噪音说明:此时的散热功耗已经达到了25W,已经能够感觉风扇的噪音。
双烤
使用FurMark将CPU与GPU同时满载,从截图可以看到CPU的运行功耗保持在15W,而GPU的烤机频率为1366MHz,基本上也就是25W功耗的样子。也就是说此时的总散热功耗达到了40W。
经过了16分钟的双烤测试,CPU的温度为73度,GPU的温度只有69度。
2、续航测试
小米笔记本Pro增强版内置了总容量60Wh的锂电池,官方宣称可以实现16小时长续航。官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
小米笔记本Pro增强版在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为8小时22分,而我们去年测试的小米笔记本Pro GTX版则是6.5小时,算下来有提高了差不多2小时。
六、总结:静音效果优秀 性能有待发掘
从配置上来说,小米笔记本Pro增强版只是做了一次例行的升级,将八代的i5-8250/i7-8550U升级到了最新的十代i5-10210/i7-10510U处理器,而在外观上基本上沿用前代的外形设计方案。
i7-10510U的参数相当惊人,加速频率最高可达4.9GHz,全核频率频率也高达4.3GHz,比i7-8550U的4.0GHz与3.7GHz分别高了900MHz与600MHz。
不过受制于15W的TDP,在实际测试中,这块处理器并没有释放所有潜力。像CPU-Z这种测试时间较短的测试项目,依靠短时鸡血功耗,提升幅度达到了20%左右,但是其他测试项目中与i7-8550U相比并无太大变化。
当然了,对于轻薄本而言,想要尽量发挥处理器性能,最关键的两点是功耗与温度,小米笔记本Pro增强版在散热方面有了非常大的改进。
相比于初代的双风扇但热管,小米笔记本Pro增强版直接采用了双风扇+2条U型热管的散热设计,如此强大的散热系统用来压制15W TDP的处理器没有任何难度。
在AIDA64 FPU测试中,i7-10510U处理器烤机温度仅有61度,更重要的是在烤机时,几乎听不到风扇的噪音。在办公以及日常网页浏览时,小米笔记本Pro增强版也是出于全程静音状态。相信很多同学在使用轻薄本经常能感受到内置风扇起飞所带来的烦恼,这个时候应该能感受到一台性能的静音笔记本是有多重要!
使用FurMark将CPU与显卡同时满载烤机,整机散热功耗已经超过了40W的情况下,i7-10510U与MX250的温度依然能被控制在70度以内。也正是由于这样的温度表现,在游戏测试中,小米笔记本Pro增强版的帧率表现处于轻薄本的顶级水准,同时帧率的稳定性也相当不错。
可能是出于静音的考虑,小米将i7-10510U的TDP限制在了15W,不过小米笔记本具备一定的可玩性,后续应该会玩家自制的TDP解锁BIOS放出,不想等待的玩家也可以使用Intel的官方工具“XTU”自行解锁功耗。
  • 笔记本
  • 小米
    加固笔记本什么意思
    加固笔记本是指经过特殊设计和制造,具备高防护性能、能适应恶劣环境和特殊工作要求的笔记本电脑。 防护性能增强 抗冲击: 加固
    的头像 发表于 01-24 17:27 1067次阅读
    三星推出新款Galaxy Book 5 Pro笔记本电脑
    三星在韩国推出了新款的 Galaxy Book 5 Pro 笔记本电脑,提供 14 英寸和 16 英寸这两种尺寸供用户挑选。这款新推出的笔记本电脑搭载了英特尔最新的 Lunar Lake 系列芯片
    的头像 发表于 12-15 17:10 636次阅读
    加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
    Hello大家好,这里是北京集特智能,今天来为大家介绍一下加固笔记本与我们平时使用的商务笔记本的区别,首先呢,我们要了解这两者的定义,什么是加固笔记本,什么是商务笔记本,这两者的应用领
    的头像 发表于 12-13 15:11 279次阅读
    加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?
    国巨产品在笔记本电脑上的应用
    国巨(Yageo)作为全球领先的被动元件供应商,其产品在多个领域都有广泛应用,包括笔记本电脑等通信设备。在笔记本电脑上,国巨产品,特别是其贴片电容,发挥着重要作用。以下是国巨产品在笔记本电脑上的具体应用:
    的头像 发表于 11-28 14:59 272次阅读
    TPA3118D2的SDZ和MUTE有什么区别吗?都是只起到静音效果吗?
    发表于 10-25 08:18
    AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
    电脑通常会配备更高性能的CPU,这些CPU往往采用更先进的工艺制程,拥有更多的核心和线程数,以支持复杂的算法和数据处理任务。例如,某些AI笔记本电脑可能采用Intel酷
    的头像 发表于 10-10 08:02 4100次阅读
    AI<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑与普通<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
    加固笔记本与商务笔记本的区别
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年10月08日 09:22:01
    笔记本电脑上电感的应用
    今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板各部件能够持续
    的头像 发表于 09-10 10:45 717次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用
    高通版华硕无畏Pro15 2024新品上线,高能AI超轻薄本来袭
    华硕无畏Pro15 2024还拥有华硕冰锋散热技术、RGB背光键盘、240Hz超感知触控板、2×全功能USB 4+2×USB-A+HDMI 2.1+MicroSD读卡器的大满贯接口、AI智能相机等诚意配置,贴心为职场人士办公创作注入AI新动能。
    的头像 发表于 06-11 14:02 770次阅读
    高通版华硕无畏<b class='flag-5'>Pro15</b> 2024新品上线,高能AI超轻薄本来袭
    预计2026年苹果MacBook Pro将配备OLED屏幕,引领笔记本电脑OLED市场
    OLED技术将显著改进笔记本电脑的显示效果。例如,串联式OLED能够提升显示屏亮度、对比度,延长面板寿命,因此获得苹果青睐并被广泛运用于最新款iPad Pro系列。
    的头像 发表于 05-31 09:25 880次阅读
    各行业应如何挑选适合的加固笔记本
    买国产计算机,就选集特智能。 加固笔记本也称为特种笔记本,主要主要应用于特殊行业以及领域,如军警消防、野外勘探等,目前市场上常用的笔记本为两种:加固笔记本和半加固
    的头像 发表于 05-28 10:14 826次阅读
    华硕无畏Pro15高通版2024预计5月21日发布
    据了解,华硕无畏Pro15 2024笔记本与海外版Vivobook S 15相呼应。此前已有部分规格信息曝光,其中海版型号为“Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA
    的头像 发表于 05-17 15:11 854次阅读
    艾为推出笔记本电脑音效解决方案—国民神仙算法awinicSKTune
    随着社会的进步与科技的飞跃,笔记本电脑作为现代社会办公、学术研究及休闲娱乐的核心工具,其重要性与日俱增,这一趋势促使笔记本技术不断向轻量化、高性能、持久续航、卓越音响及智能交互等维度深入发展。
    的头像 发表于 05-14 09:52 1385次阅读
    艾为推出<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑<b class='flag-5'>音效</b>解决方案—国民神仙算法awinicSKTune
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    三防笔记本和普通笔记本在设计和性能方面存在显著差异,三防笔记本相较于普通笔记本具备以下优势: 三防笔记本
    的头像 发表于 04-07 09:32 1243次阅读
    飞腾超薄笔记本#笔记本
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年04月03日 13:57:11
