第1步:所需条件。..
您将需要:
至少需要一张1.44MB软盘想要进行转换,(请确保没有要保留的数据!)
磁带
就这样!
现在我们可以制作磁盘了!
第2步:制作磁盘!
好,现在我们制作它们!
查找正方形没有滑块的孔。 (在上图中圈出)。取一小段胶带(3-4厘米或1 1/2英寸长),并盖住孔的两侧。
之所以起作用,是因为1.44MB软盘和720K磁盘之间没有物理差异,只是720K磁盘缺少您刚刚覆盖的孔。
步骤3:格式化磁盘!
现在我们需要格式化磁盘。
您将需要一台带有软盘驱动器的计算机。
1:将新转换的软盘插入驱动器。
对于Windows用户:转到我的计算机,右键单击A:驱动器,然后单击“格式”。
对于Dos用户,在命令提示符下,键入“ Format A:” 。
注意:如果您的计算机有两个软盘驱动器,请确保在此步骤中将所有“ A:”替换为放入磁盘的任何驱动器。
第4步:您完成了!
好了!
举报投诉
软盘
20浏览量
10409
请问如何将ads1256的spi信号转换为rs485信号?
首先这个ads1256可以直接接485总线吗
如果不行,能用什么芯片可以将这个ads的spi转换为485
有查到一个芯片MAX3140,不知道能不能使用
希望有相关经验的人能回复一下,感激不尽
发表于 11-20 07:32
EPS文件格式如何转换 EPS和SVG文件的区别
设计软件和打印机支持,因此它在专业图形设计和打印领域有着广泛的应用。 要将EPS文件格式转换为其他格式(如PNG、JPG等),可以使用多种方法,包括但不限于: 使用专业的图像转换工具
如何将RS-485通信转换为TCP/IP通信
将RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据传输。在西门子S7-1200 PLC的情况下,如果你想要通过RS-485接口读取数据,并且希望通过
把jk触发器转换为t的方法
、复位、设置和反转。 将JK触发器转换为T触发器的基本步骤和原理如下: 步骤 连接J和K端口 : 将JK触发器的J端口和K端口连接在一起,并
如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
我使用TI官网啥推荐的OPA857+THS4541作为APD接收信号处理电路,后级想用比较器作为时间鉴别,如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
发表于 08-21 06:03
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?初步考虑是给输出接一个反相器,如CD4069。或者有直接高电平输出有效的译码器芯片吗?
发表于 08-09 06:11
如何将方波转换为正弦波
方波和正弦波是电子工程中两种常见的波形。方波以其简单的波形和易于产生的特点在数字电路中应用广泛,而正弦波则因其平滑的波形和频谱特性在模拟电路、通信、音频处理等领域占据重要地位。将方波转换为正弦波
请问如何将.C的图片文件添加到VScode(PlatfromIO)生成的lvgh项目中?
当使用LVGL官方网页转换器,将png图片转换为.c矩阵文件之后,如何将.c的图片文件加到VScode(PlatfromIO)的lvgh工程里面?<br>
不管是把.c放到
发表于 06-17 06:03
PMP31073.1-1.44kW 六相交错升压转换器 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP31073.1-1.44kW 六相交错升压转换器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-20 14:31
•0次下载
如何将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
而变化,因此最终得到的信号类似于AM而不是FM。
有没有更简单的方法可以将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
如果没有,有没有一种方法可以补偿振幅的变化或均匀地抑制信号以在一天结束时获得固定振幅?
发表于 03-01 09:07
在SWAP模式下编辑lsl文件,如何将分区A和B中程序的lsl文件转换为一个lsl文件?
启用交换模式后,如何将分区 A 和 B 中程序的 lsl 文件转换为一个 lsl 文件?
或者我们可以将 AB 分区中的两个程序放到一个项目中? 如果是这样,我们怎样才能实现呢?
最诚挚的问候,
发表于 01-25 07:46
