跟之前预想的一样,今天苹果悄悄放出的了iOS 13.3的正式版,新系统修复了一大波儿Bug。
从官方更新的说明来看,iOS 13.3和iPadOS 13.3增加了屏幕使用时间通信限制功能,可以允许父母控制孩子的联系人,支持 FaceTime、电话和信息应用。iOS 13.3还支持 NFC、USB 和闪电接口的 FIDO2 安全密匙。
iOS 13.3 包括了改进和错误修复,并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制,其具体更新如下:
屏幕使用时间;
新增的家长控制提供了更多通信限制,可限制子女通过电话、“FaceTime 通话”或“信息”联系的对象;
家长可通过子女的联系人列表管理显示在子女设备上的联系人;
可通过链接继续阅读来自同一出版物的相关报道或更多报道;
在“照片”中修剪视频时可创建新的视频片段;
在 Safari 浏览器中新增了对 NFC、USB 和闪电 FIDO2 适用的安全密钥的支持;
修复了“邮件”可能无法下载新邮件的问题;
解决了 Gmail 帐户无法删除邮件的问题;
解决了可能导致 Exchange 帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题;
修复了长按空格键后光标可能不移动的问题;
解决了可能导致通过“信息”发送的截屏变模糊的问题;
解决了裁剪或使用“标记”后的截屏可能不会存储到“照片”的问题;
修复了“语音备忘录”录音可能无法与其他音频 App 共享的问题;
解决了“电话” App 的未接来电标记可能无法清除的问题;
解决了“蜂窝数据”设置可能错误地显示为关闭的问题;
修复了“智能反转”启用时“深色”模式无法关闭的问题;
解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题;
责任编辑:wv
苹果
61文章
24621浏览量
208843 -
iOS
8文章
3403浏览量
155766
KiCad 10.0.3 正式发布!
KiCad 10.0.2 正式发布!
内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆
Linux内核bug狩猎指南:从栈跟踪到修复,官方文档教你搞定系统核心故障
KiCad 9.0.7 正式发布!
发布应用催促加急撤销审核
发布元服务提交审核
KiCad 9.0.6 正式发布!
AppGallery Connect(HarmonyOS 5及以上) --公开测试创建并发布测试版本(一)
AppGallery Connect(Harmony0S 5及以上)--公开测试业务介绍
降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
iOS13.3正式版发布 修复大量bug
