步骤1:将所有零件如下所示
所需零件-
(1。)零-PCB
( 2.)LED -3V x5
(3。)电阻1K x5
(4。)连接线
(5。)直流电源-最高15V
步骤2:焊接PCB中的所有组件
根据此电路图焊接PCB中的所有组件。
步骤3:将所有LED插入PCB
将所有LED串联插入PCB中,如电路图。
步骤4:焊接所有导线
将所有LED导线焊接为图片中的焊料。
第5步:插入所有电阻器
现在,按照图所示,将所有电阻器插入pcb中,如图所示
步骤6:焊接电阻的所有导线
下一步,焊接电阻的所有导线
步骤7:下一焊锡输入线
下一焊锡电压输入线作为焊锡。
黑线为-ve,棕线为+ ve输入直流电源。
步骤8:电路已准备就绪
现在我们的电池电量指示器电路已准备就绪。现在根据电路图匹配电路,并为电路提供输入电源。
注意:我们可以为该电路提供最大15V的直流电源。
如图所示,当我提供13V以上的DC输入时,所有5个LED都将发光。
步骤9:我们可以看到图片中的所有电压电平
所有图片我们都可以看到不同的电压,表明不同的LED发光。
如图所示re 1显示当我给2V以上电压时一个LED发光,
当我给5V以上电压时两个LED发光,
当我给10V以上时3个LED发光,
当我给高于13V的电压时,所有5-LED都会发光。
指示器
251浏览量
38465 -
电池
84文章
10767浏览量
132225
