Step 1:案例
打标并切割一个26mm的孔,扬声器将非常合适,钻孔后,您可以标出并切割扬声器前部的最终形状
步骤2:侧面
包装盒的尺寸为:宽6.5cm,高4.9cm,深4cm
步骤3:蓝牙模块
对于蓝牙模块孔,我用永久油漆笔标记了微型usb金属部件,然后按小心翼翼地将它靠在木质部件上,然后我钻了两个孔,并用自制的dremel完成,以使其具有适合微型USB的正确尺寸。
步骤4:封底
在两侧添加两个小木片支撑架,这将允许放置螺钉,将后盖放置到位,将其对齐,然后在它们上钻四个孔,然后将
用锉刀修整后盖的多余部分,以使其与其余外壳对齐,然后切开一个正方形以适合打开/关闭开关。
第5步:油漆
用两层涂料进行喷涂
第6步:
使用后盖作为模板,使用两块小木头将开关放置在其上,以将其固定到位。
步骤7:电子
-Pl在扬声器的外部涂一点胶,将其插入孔中将是一个完美的选择。
-移除扬声器的连接器和焊料扬声器线直接插入板中。
-用热胶固定板和电池,切断线,将电池红色线连接到开关,合上外壳,然后尝试。
第8步:测试时间
声音清晰,响亮且质量更高比任何智能手机都发现,如果连接到计算机的USB电缆将充当条形音箱或外部声卡:)
蓝牙扬声器
17浏览量
3578
