步骤1:玻璃杯
现在我发现了用过的玻璃杯,所以我不知道到底有没有。它是从茶几上弄来的,很可能是钢化的,用像我这样的小玻璃刀,我必须在两面划痕并均匀地涂上整个得分过程中的压力。当我处理大纸片时,它几乎永远不会断裂到我想要的位置,至少直到它变得足够小可以处理为止。
我用沉重的尺子测量了一块4“ x5”的玻璃,这几乎是我的扬声器的精确足迹。沿着尺子切割会给我带来海峡的割伤,而且很容易折断。双方得分后,我只用拳头将其击中并一分为二。也许不是最好的方法,但是如果碎片足够小,它就会起作用。快速打磨边缘可以消除任何尖角和碎片。
如果您没有可以使用的玻璃板,则可以从玻璃商店购买所需尺寸的正方形。另外,如果您购买这些部件,还可以使所有边缘更好地倒角。
别忘了安全等级和手套!
第2步:制作架子
将所有五块玻璃切开后,最难的部分是结束,组装就可以开始了。搭建货架相对容易,这意味着您知道如何使用大猩猩胶。
组装第1部分:
在L型支架内部涂抹少量的大猩猩胶。/li》
将玻璃片放在L型支架上居中。
-确保L型支架的底孔与出口挡片的底孔对齐。
用力将它们压在一起。
将它们放在虎钳中进行干燥。
一旦这两块完成干燥,它们的外观应类似于
组装第2部分:
下一步与之前的步骤几乎相同。
在L型支架的外侧涂一些大猩猩胶。
用力按L型支架,将其塞住出口挡片。
尽管我没有这样做,但还是建议您在出口挡片内放一小块木头并用虎钳将整个组件夹紧。
最后的组装步骤:
*我将L-Bracket附带的螺丝穿过L-Bracket上的自由孔,然后再粘上。我知道大猩猩胶水很结实,但我更信任机械粘合。
第3步:几乎完成
最后一步是只安装架子。我的左右扬声器在其后方都有电导管盒,因此不需要特殊的安装。只需将电线穿过孔并拧紧架子即可。我的中置和环绕扬声器没有导管盒,因此可以使用两个干式墙螺钉将它们固定然后固定在墙上,因为扬声器,它们将看不见。
责任编辑:wv
扬声器
29文章
1307浏览量
63089
