步骤1:物料清单-单个SimpliSafe可视门铃
我使用了以下组件在我的前门中,安装了单个视频门铃:
1-SimpliSafe视频门铃
1-SimpliSafe Chime连接器
1-Heath Zenith多音调铃
1-120V/16V交流门铃变压器
1-URBEST HH52P交流24V线圈DPDT 8针电磁功率继电器,带DYF08A底座
2-飞兆半导体1N4001二极管,标准,1A,50V,DO-41
18号门铃线
我从Home Depot购买了Chime。我从亚马逊购买了继电器和二极管。您可以使用其他制造商的蜂鸣器,继电器和二极管组件,只要它们满足相同的规格。
步骤2:确定继电器的“线圈”和“开关”侧
我的物料清单中的继电器分为两部分-继电器外壳和底座-可能是两个单独的项目。组装时,将外壳插入底座,外壳底部的插针配置只能以一种方式插入底座。您的继电器可能看起来不完全像这样,但是您应该能够使用此图片作为参考来识别“线圈”侧和“开关”侧。
步骤3:接线图-单可视门铃
按照此接线图,通过将每条电线连接到相应的组件和端子来安装单个可视门铃。
接线图注意:
将组件连接在一起时,请断开断路器面板上变压器的电源。
为清晰起见,线条颜色用于显示每根电线,门铃电线通常具有红色和白色电线。
安装带有阴极端的二极管(由二极管上的实心黑线表示)符号和实际二极管上的类似标记)连接到每个端子,如图所示。
如果您要使用单个视频门铃(即用于前门)和常规门铃(例如用于前门)后门/后门),然后按照视频门铃的接线图进行操作,只需按照制造商的说明安装常规门铃,并使用与接线图相同的变压器即可。
如果您感到不舒服
如果您希望在安装时有打印的副本作为参考,则我提供了可下载的PDF。
第4步:物料清单-两个SimpliSafe可视门铃
如果您要/需要安装两个SimpliSafe可视门铃,则可以所有材料看起来像这样:
2-SimpliSafe视频门铃
2-SimpliSafe Chime连接器
1-Heath Zenith多音调铃
1-120V/16V交流门铃变压器
2-URBEST HH52P交流24V线圈DPDT 8针电磁功率继电器,带DYF08A底座
4-飞兆半导体1N4001二极管,标准1A,50V,DO-41
18号门铃线
第5步:接线图-两个视频门铃
按照该接线图,通过将每条电线连接到相应的组件和端子来安装两个视频门铃。
接线图说明:
关闭电源将组件连接在一起时,应将其连接到断路器面板上的变压器。
如果您不喜欢进行此安装,电工可以为您完成。
如果您喜欢在安装时参考印刷本,我已经提供了可下载的PDF。
步骤6:中继选项
我使用了双刀双掷(DPDT)24VAC继电器,因为我可以使用它,并且知道端子的配置。在接线图中,您可以使用单刀双掷(SPDT)24VAC继电器代替DPDT继电器。只要确保您知道哪些端子连接到线圈,以及哪些端子连接到常闭和常开开关即可。
只要您愿意,还有许多其他继电器选项可用于此设计。知道哪些端子连接到常闭开关,哪些端子连接到常开开关。
门铃
1文章
118浏览量
35643 -
数字钟
9文章
160浏览量
31324
