步骤1:零件列表
该项目使用的零件是
面包板
步进电机28byj-48
达灵顿晶体管阵列ULN2003板(x113647)
74HC595移位寄存器
74HC393二进制纹波计数器
DS1809-100 Dallastat数字电位计
74HC241 o tal缓冲区
3个触觉按钮
3×10kΩ电阻
2×0.1µF陶瓷电容器
1×0.01µF陶瓷电容器
连接线
5V电源
步骤2:主要部件
74HC595移位寄存器
通过重复给UNL2003板的四个输入引脚以下顺序来移动电动机:
1100- 0110-0011-1001
这将以全步模式驱动电动机。图案1100反复右移。这建议使用移位寄存器。移位寄存器的工作方式是,在每个时钟周期,寄存器中的位向右移动一位,用当时输入引脚的值替换最左边的位。因此,它应该先馈入两个时钟周期1,然后馈入两个时钟周期0,以生成用于电机潜水的模式。
要生成时钟信号,需要一个振荡器,该振荡器产生一个稳定的序列脉冲最好是干净的方波。这将构成信号到电机的移动模式的基础。
为生成“两个周期为1,然后两个周期为0”,使用了触发器。
我有一个74HC595移位寄存器。这是一种非常流行的芯片,在许多Instructables和Youtube视频中都有介绍。
数据表可以在http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf上找到。
一个很好的指令是由bweaver6删除的74HC595-Shift-Register-。
74HC595移位寄存器的工作原理是,在每个时钟周期,其8位寄存器中的数据都会右移。 ,然后将输入引脚的值移到最左侧。因此,应该给它提供两个时钟周期1,然后再给两个时钟周期0。
数据在时钟脉冲的上升沿移动。 Henc触发器应在时钟的下降沿触发,因此74HC595在时钟的上升沿将具有稳定的数据输入。
74HC595 in可以这样接线:
Pin 8 (GND) -》 GND
Pin 16 (VCC) -》 5V
Pin 14 (SER) -》 Data in
Pin 12 (RCLK) -》 Clock input
Pin 11 (SRCLK) -》 Clock input
Pin 13 (OE) -》 GND
Pin 10 (SRCRL) -》 5V
Pins 15, and 1-3 will output the pattern to drive the motor.
连接RCLK和SRCLK可确保芯片数据寄存器始终与输出寄存器同步。将引脚13接地将使输出寄存器(Q0-Q7)的内容立即可见。
555计时器
要生成时钟脉冲,555计时器芯片可以使用。这也是一种非常流行的芯片,比移位寄存器有更多的描述和讨论。 Wikipedia在https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC上有一篇不错的文章。
数据表在这里:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555 .pdf
除其他事项外,该芯片还可以产生方波时钟脉冲。外部电阻器和电容器用于控制频率和占空比(接通时)。
当设置为重复生成脉冲时,555芯片被称为处于不稳定模式。可以通过如上图所示进行接线来完成。 (图片由jjbeard [公共领域],通过Wikimedia Commons):
Pin 1 -》 GND
Pin 2 -》 R1 (10kΩ) -》 Pin 7
Pin 2 -》 Pin 6
Pin 3 is the output
Pin 4 (reset) -》 5V
Pin 5 -》 0.01µF -》 GND
Pin 6 -》 0.1µF -》 GND
Pin 7 -》 R2 (10kΩ) -》 5V
Pin 8 -》 5V
引脚3的输出将连接到74HC595移位的输入时钟引脚(引脚11和12)
输出信号的频率(以及步进电机的速度)由电阻器R1和R2的值以及电容器C的值确定。
循环时间T将为ln(2)C(R1 + 2 R2)或大约0.7 C(R1 + 2 R2)。
频率为1/T。
占空比,即信号为高的周期时间的一部分,是
(R1 + R2)/(R1 + 2R2)。
占空比对于
对于R1和R2,我都使用10kΩ,C = 0.1µF。
这给出了大约480Hz的频率,并且接近最大频率,我发现
要从74HC595产生1100移位的重复模式,应将引脚14(SER)保持高电平两个时钟周期,然后保持低电平两个周期。也就是说,引脚应以时钟频率的一半振荡。
74HC393双二进制纹波计数器
74HC393以二进制计数,这也意味着它可用于将脉冲频率除以2的幂,
其数据表在此处:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc393.pdf
74HC393是双通道的,每侧都有一个4位计数器。
在时钟脉冲的下降沿,第一个输出引脚打开和关闭。因此,输出引脚一将以输入时钟频率的一半振荡。在输出引脚1的下降沿,输出引脚2开启和关闭。对于所有四个输出引脚,依此类推。每当引脚n关闭时,引脚n + 1就会切换。
引脚n + 1的变化频率是引脚n的一半。这是二进制计数。在再次从零开始之前,计数器可以计数到15(所有四个位为1)。如果将计数器1的最后一个输出引脚作为时钟连接到计数器2,则它的计数可能为255(8位)。
要创建频率为输入时钟频率一半的脉冲,只能输出需要引脚1。也就是说,仅从零开始计数。
因此,如果通过555的时钟脉冲进行计数,则代表位2的74HC393计数器上的引脚将以频率的一半振荡。时钟。因此,可以将其连接到74HC595移位寄存器的SER引脚,以生成所需的模式。
74HC393二进制计数器的接线应为:
Pin 1 (1CLK) -》 74HC595 Pin 11, 12 and 555 Pin 3
Pin 2 (1CLR) -》 GND
Pin 4 (1QB) -》 74HC595 Pin 14
Pin 7 (GND) -》 GND
Pin 14 (VCC) -》 5V
Pin 13 (2CLK) -》 GND (not used)
Pin 12 (2CLR) -》 5V (not used)
第3步:运行
如果74HC595的引脚0-3,我们现在可以使电动机运行分别连接到ULN2003板的1-4引脚。
现在,将555定时器的引脚6上的0.1µF电容器替换为10µF。这将使时钟周期延长一百倍,并且人们将能够看到正在发生的事情。
ULN2003板上的LED可用于此目的。从ULN2003板上拔下电机插头。将电路板的引脚1至4连接到74HC595的输出QA-QD(引脚7、9、10和11)。将ULN2003板的-和+连接到地面和5V。如果打开电源,则应该在LED上看到所需的图案。
如果要查看74HC393二进制计数器中发生了什么,请改为连接到该计数器的3-6引脚。
如果图案正确,请关闭电源,再次用0.1µF的电容更换电容器,将ULN2003板的输入引脚1-4连接至74HC595的输出引脚QA-QD,然后将其插入
再次打开电动机。
第4步:速度控制
步进电机的速度由555定时器的输出频率控制。这又由电阻器R1和R2以及与其连接的电容器C1的值决定。通过将一个100kΩ的电位计与R2串联连接,频率可以在480Hz至63Hz之间。步骤pr。电机的第二个频率将是555定时器频率的一半。
我使用了DS1809-100数字电位器,该数字电位器用于按钮。将引脚2(UC)和引脚7(DC)连接到5V的按钮使RH(引脚1)或RL(引脚4)端子与抽头引脚6(RW)之间的电阻增大/减小。按住按钮一秒钟以上,按钮会自动重复。
数据表可以在这里找到:https://datasheets.maximintegrated.com/zh/ds/DS180.。.
布线如下:
Pin 1 (RH) unused
Pin 2 (UC) -》 tactile button 1
Pin 3 (STR) -》 GND
Pin 4 (RL) -》 555 Pin 2
Pin 5 -》 GND
Pin 6 (RW) -》 10kΩ -》 555 pin 7
Pin 7 (DC) -》 tactile button 2
Pin 8 -》 5V
触觉按钮1的布线》 Pin 1/2 -》 DS1809 Pin 2
Pin 3/4 -》 5V
触觉按钮2的布线:
Pin 1/2 -》 DS1809 Pin 7
Pin 3/4 -》 5V
现在,可以调节速度了。
步骤5:启动/停止
要启动和停止步进电机,可以使用555定时器的引脚4(复位引脚)。如果将其拉低,则引脚3将没有输出脉冲。
将使用触觉按钮来切换启动和停止。按下按钮一次,应启动电动机,再次按下按钮,应使其停止。为了获得这种行为,需要一个触发器。但是也可以使用已经存在的74HC393。 74HC393由两部分组成,只有一半用作时钟脉冲的分频器。
由于二进制计数器实际上只是串联的一组触发器,因此可以使用另一部分的第一个触发器。通过连接触觉按钮,使得按下按钮时引脚13(2CLK)为低电平,否则为高电平,引脚12将在每个低电平上切换。将针脚12连接到555的针脚4,将启动和停止其输出,并因此停止电动机。
触觉按钮有些棘手,因为它们是机械按钮。它们可能会“反弹”,也就是说,它们可能在每次按下时发送多个信号。在按钮上方连接一个0.1 µF电容器有助于避免这种情况。
因此,增加了一个触觉按钮(添加了按钮3,并且更改了与555引脚4的连接。
按钮的接线:
Pin 1/2 -》 10kΩ -》 5V
Pin 1/2 -》 0.1µF -》 Pin 3/4
Pin 3/4 -》 74HC393 Pin 13 (2CLK)
对555进行了以下更改:
Pin 4 (Reset) -》 74HC393 Pin 11 (2QA)
按钮3现在应该用作启动/停止开关。
请注意,以这种方式停止的电动机仍会消耗功率。
步骤6:方向控制
要控制电动机的方向,需要另一个按钮,然后是另一个触发器,但是,我将通过使用74HC393的下一个触发器,在开/关触发器之后作弊,然后
方向针(Pin 2QA)变为低电平时,下一个引脚(Pin 2QB)被切换,因此反复按下按钮将导致
OFF-ON FORWARDS -OFF-向后打开-OFF-向后打开等
要使电动机向后运行,应反转送入ULN2003的图形,这可以双向执行。我移位寄存器,但我没有。 74HC595不是双向的。
但是,我发现我可以使用74HC241八进制缓冲区。该缓冲器有两个4位部分,带有独立的OE(输出使能)引脚。第一个OE引脚控制前四个输出引脚,第二个OE控制最后四个输出引脚。当OE接通时,输出引脚与相应的输入引脚具有相同的值,而当OE断开时,输出引脚将处于高阻抗状态,就像未连接时一样。此外,OE引脚之一为低电平有效,另一引脚为高电平有效,因此,将它们连接在一起时,此时只有一半的缓冲器将处于活动状态。
因此,对于相同的输入,缓冲器的一半可以向前驱动电动机,而另一半可以向后驱动电动机。哪一半处于活动状态,取决于OE引脚的值。
有关74HC241的数据表,请访问http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54hc241.pdf。
接线可能是这样的:
Pin 1 (1OE) -》 74HC293 Pin 10 (2QB)
Pin 2 (1A1) -》 74HC595 Pin 15
Pin 3 (1Y4) -》 ULN2003 Pin 1
Pin 4 (1A2) -》 74HC595 Pin 1
Pin 5 (1Y3) -》 ULN2003 Pin 2
Pin 6 (1A3) -》 74HC595 Pin 2
Pin 7 (1Y2) -》 ULN2003 Pin 3
Pin 8 (1A4) -》 74HC595 Pin 3
Pin 9 (1Y1) -》 ULN2003 Pin 4
Pin 10 (GND) -》 Ground
Pin 11 (2A1) -》 Pin 2 (1A1)
Pin 12 (1Y4) -》 Pin 9 (2Y1)
Pin 13 (2A2) -》 Pin 4 (1A2)
Pin 14 (1Y3) -》 Pin 7 (2Y2)
Pin 15 (2A3) -》 Pin 6 (1A3)
Pin 16 (1Y2) -》 Pin 5 (2Y3)
Pin 17 (2A3) -》 Pin 8 (1A4)
Pin 18 (1Y2) -》 Pin 3 (2Y4)
Pin 19 (2OE) -》 Pin 1 (1OE)
Pin 20 (VCC) -》 5V
现在,只需用5V上电即可完成接线。
请确保电源可以提供足够的电流来驱动电动机和电路。
步骤7:结论
可以控制步进电动机没有微控制器。
这里使用的IC是我以前购买的。
为生成脉冲,555定时器芯片是很好的选择,但是存在几种替代方法,例如,
对于速度控制,可以使用任何电位计,而不仅仅是数字电位计。如果您使用的是10kΩ的电位计,而不是100kΩ,则可以用1KΩ替换10kΩ的电阻,而将0.1 µF的电容替换为1µF的电容(将所有电阻相除并乘以相同的电容以保持时序)。
使用双向移位寄存器,例如
对于按钮控制,可以将74HC393替换为触发器,例如74HC73。 555也可以连接为拨动开关。
微控制器
48文章
7564浏览量
151549 -
步进电机
150文章
3112浏览量
147558
