步骤1:简介
说明:
热电偶用于测量温度。但是,热电偶产生的信号电平很小,因此需要放大器来收集产生的信号并放大信号。为了完成放大工作,热电偶放大器专门设计用于热电偶。
K型热电偶的规格:
可测量温度范围:0ᵒC〜1100ᵒC
正极端子:红色
负极端子:蓝色
与SN-6675
配合使用效果很好p》 热电偶放大器的规格:
输入电压:DC3.3V至5V
与K型热电偶配合使用
步骤2:引脚定义
步骤3:示例硬件安装
第4步:示例源代码
要获取结果,请下载下面随附的示例源代码并将其上传到Arduino。
*请下载
步骤5:结果(1)
热电偶在LCD屏幕上显示的读数被放在一个房间里。
精度:±3〜5ᵒC
步骤6:结果(2)
显示的读数使用打火机加热热电偶几秒钟后,在LCD屏幕上显示。
精度:±3〜5ᵒC
步骤7:结果(3)
显示的读数将热电偶浸入盛有水的容器中时,在LCD屏幕上显示。
精度:±3〜5ᵒC
举报投诉
热电偶
5文章
858浏览量
74990
热电偶热电阻与测量强电时的方法要求?
或者汇流排的温升时,需要将热电偶或者其他温升测量探头直接粘在这些强电流经的区域,那么热电偶是导体,它会把强电的电压引入到测量仪器内部,那么针对这种情况有什么解决办法?我想到两点如下:
1、在输入端粘点
发表于 03-30 23:38
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的
发表于 12-22 06:06
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确??
AD
发表于 12-19 06:21
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
发表于 12-08 07:54
请问AD7793如何测量热电偶负温度?
现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的?
是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
发表于 11-30 07:25
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
发表于 11-28 06:01
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
发表于 11-21 07:26
AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?
:譬如用AD8421对K型热电偶的信号放大100倍,在室温附近,AD8421的输出为负。当然,理论上应该是零吧,这很难做到。
谢谢大家!
发表于 11-21 07:21
采用K型热电偶的温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K型热电偶的温度测量试验方案怎么设计。
我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采
发表于 11-20 06:11
使用ad8495做k型热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
发表于 11-17 07:33
热电偶线可以接放大器吗?
热电偶线可以接放大器吗? 热电偶线(thermocouple wire)是用于测量温度的一种传感器。它们由两种不同的金属线构成,通过热电效应产生微弱的电动势,并将其转换为人们可以读取的
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与
发表于 09-26 07:54
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStHIaAcbu-AATfP-lSPz0569.png)
